Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Wer für eine kWh stundenlang einen öffentlichen Ladeplatz blockiert, der gehört schon zu Recht an den Pranger (egal welche Beschilderung).
Die eine kWh müsste doch selbst beim langsamsten Lader in ca 20 Minuten aufgeladen sein.
Wer nur 1 - 2 kWh nachladen muss/will, der sollte dann auch kurz nach Beendigung dieser Ladung vor Ort sein und den Platz frei machen - egal, ob dort eine Beschilderung wie auch immer vorhanden ist.
Dieses gilt evtl. nicht an Stellen, wo ausreichend viele (langsame) Ladeanschlüsse öffentlich vorhanden sind (z.B. P+R Platz mit von mir aus 5 - 10 Ladeplätzen).
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ist nicht egal. Wer sich korrekt auf einen Ladeplatz mit "P"-Schild und dem Zusatz "nur für Elektrofahrzeuge" stellt kann da auch parken. Man kann nicht mit zweierlei Maß messen. Wenn man dort nur laden und nicht parken soll, dann gehört da eine Schild "Absolutes Halteverbot" mit einem geeigneten Zusatz hin.INRAOS hat geschrieben:Wer für eine kWh stundenlang einen öffentlichen Ladeplatz blockiert, der gehört schon zu Recht an den Pranger (egal welche Beschilderung).
Wer sich korrekt verhält gehört hier nicht an den Pranger. Alles andere ist "Üble Nachrede" und strafbar.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
An einer Zapfsäule steht meist so Mindestabgeabemenge 5l. Dann müsste es eigentlich völlig legitim sein wenn ich mich vor eine Zapfsäule stelle, 5 liter tanke zu einen Konzert in der Nähe gehe und nach 3 Stunden wiederkomme, den Sprit bezahlte und die Zapfsäule verlasse? Steht auf der Tankstelle ja nirgendwo, dass ich das explizid nicht darf.ecopowerprofi hat geschrieben: Ist nicht egal. Wer sich korrekt auf einen Ladeplatz mit "P"-Schild und dem Zusatz "nur für Elektrofahrzeuge" stellt kann da auch parken. Man kann nicht mit zweierlei Maß messen. Wenn man dort nur laden und nicht parken soll, dann gehört da eine Schild "Absolutes Halteverbot" mit einem geeigneten Zusatz hin.
Fakt ist nunmal das ein solches "Ladeverhalten" durch Plugin Hybride welche nunmal nicht zwingend auf den Strom angewiesen sind der Elektromobilität eher Schaden als fördern. Vergleich 6 Stunden 1Kw/h Ladung entspricht ca. 4km Reichweite. 6 Stunden 300kw/h ca.1800km Reichweite bei 50kw/h Ladung. Die Absicht des Fahrers des GTE ist hier offensichtlich und gehört Angeprangert.
Leaf 2 Zero Edition am 2.11.2017 bestellt in Springcloud bei Bernds Duisburg Neumühl. Storniert
Hyundai Ioniq 5 Galaxy Gray Uniq RWD 72kWh seit dem 26.11.21
Eine Tankstelle ist ein Geschäft um geschäftstätig zu sein und seinen Sprit zu kaufen. Das ist kein Parkplatz.Joiny hat geschrieben: An einer Zapfsäule steht meist so Mindestabgeabemenge 5l. Dann müsste es eigentlich völlig legitim sein wenn ich mich vor eine Zapfsäule stelle, 5 liter tanke zu einen Konzert in der Nähe gehe und nach 3 Stunden wiederkomme, den Sprit bezahlte und die Zapfsäule verlasse? Steht auf der Tankstelle ja nirgendwo, dass ich das explizid nicht darf.
- ecopowerprofi
Anscheinend scheinst Du keine Ahnung davon zu haben warum das dran steht. Das hat was mit dem Eichgesetz zu tun. Ist die Abgabemenge kleiner, dann ist die Differenz zwischen der tatsächlichen Menge und der angezeigten Menge u.U. zu groß.Joiny hat geschrieben:An einer Zapfsäule steht meist so Mindestabgeabemenge 5l.
So ist es und ein Privatgelände wo der Inhaber Hausrecht hat.zoppotrump hat geschrieben:Eine Tankstelle ist ein Geschäft .... Das ist kein Parkplatz.
Im Gegenteil. Wenn der PHEV überwiegend elektrisch fährt, merkt der Fahrer, dass er beim nächsten Auto auf den Motor verzichten kann. PHEV fördert die E-Mobilität und überzeugt die Zweifler.Joiny hat geschrieben:Fakt ist nunmal das ein solches "Ladeverhalten" durch Plugin Hybride welche nunmal nicht zwingend auf den Strom angewiesen sind der Elektromobilität eher Schaden als fördern.
Wenn Du meinst .... Aber man kann sich an allem hochziehen.Joiny hat geschrieben:Die Absicht des Fahrers des GTE ist hier offensichtlich und gehört Angeprangert.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Verhält sich mit der Ladesäule ja genauso.
Stichwort bestimmungsgemäße Verwendung. Bei der Zapfsäule ist das jedem klar, die Ladesäule weilt dagegen noch nicht so lange in unserem Kulturkreis und es gibt dazu auch noch verschiedene. Da muss man halt auch mal nachdenken. Ui, das ist aber auch schwer
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Du ziehst dich lieber an Halteverbotsschilder und Bußgeldkatalogen hoch.ecopowerprofi hat geschrieben:Anscheinend scheinst Du keine Ahnung davon zu haben warum das dran steht. Das hat was mit dem Eichgesetz zu tun. Ist die Abgabemenge kleiner, dann ist die Differenz zwischen der tatsächlichen Menge und der angezeigten Menge u.U. zu groß.Joiny hat geschrieben:An einer Zapfsäule steht meist so Mindestabgeabemenge 5l.
Der Verweis der Mindestmenge ist irrelevant. Zit. Aber man kann sich an allem hochziehen.So ist es und ein Privatgelände wo der Inhaber Hausrecht hat.zoppotrump hat geschrieben:Eine Tankstelle ist ein Geschäft .... Das ist kein Parkplatz.
Öffentlich Zugänglich, hier gilt die STVO. Und es wurde ja schliesslich getanktIm Gegenteil. Wenn der PHEV überwiegend elektrisch fährt, merkt der Fahrer, dass er beim nächsten Auto auf den Motor verzichten kann. PHEV fördert die E-Mobilität und überzeugt die Zweifler.Joiny hat geschrieben:Fakt ist nunmal das ein solches "Ladeverhalten" durch Plugin Hybride welche nunmal nicht zwingend auf den Strom angewiesen sind der Elektromobilität eher Schaden als fördern.
Bei 1KW in 6 Stunden? Da kommen mir ganz andere Zweifel.
§ 1 Grundregeln
Grundregeln § 1 StVO Straßenverkehr Verkehrsteilnehmer
(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und "gegenseitige Rücksicht".
(2) Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder "mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert" oder belästigt wird.
Habs mal in "" gesetzt, und geschädigt aussen vor gelassen da nicht unmittelbar und Situationsbedingt.
Es scheint hier Leute zu geben die selbst Unfallgaffer als vorbildlich betrachten sofern sie sich nach einen Platzverweis der Polizei auch wirklich zurückziehen.
- ecopowerprofi
Du ziehst Dich am §1 hoch. Wenn der reichen würde warum gibt es dann noch den Rest. "Parkplatz" ist ein Parkplatz und bleibt ein Parkplatz und dient dazu Autos zu parken. Wer einen Parkplatz als Parkplatz nutzt behindert (gefährdet schom gar nicht) niemand. Wer Leute anprangert, die einen "Parkplatz" nutzen, will sich nur selbst profilieren.Joiny hat geschrieben:Du ziehst dich lieber an Halteverbotsschilder und Bußgeldkatalogen hoch.
Wer solche Schüsse zieht, hat gar nix verstanden.Joiny hat geschrieben:Es scheint hier Leute zu geben die selbst Unfallgaffer als vorbildlich betrachten sofern sie sich nach einen Platzverweis der Polizei auch wirklich zurückziehen.
Parkplatz mit Ladesäule? Ich bevorzuge dann doch eher das Wort Ladeplatz, denn man steht ja dort um zu laden und nicht um zu parken. Und wenn wir E-Autofahrer alle dieses Wort verwenden, verankert sich das eventuell auch in den Gehirnen der Menschen und jedem ist klar, dass man diese Plätze nur nutzt, um sein Auto zu laden...wie bei Tankstellen eben auch, da ist das jedem klar, dass man nicht stundenlang den Platz vor der Zapfsäule belegt.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2500
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1094
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5997
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1451
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3107
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
