Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
Hier blockiert ein schlauer Stuttgarter Smart Fahrer meine Garage mit Ladestation die ganze Nacht. Die Polizei sagte , "abschleppen ginge auf meine Kosten“. So kam er mit 20eur Verwarnung davon, und machte sich in der Nacht klamheimlich "vom Acker".....
Zum Glück wurde der Parkplatz nebenan frei, und ich konnte mein 8m Kabel über den Gehsteig ziehen.....
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Als Jugendlicher haben ich mal mit 3 anderen einen Gogo aus Spaß um die Ecke getragen.UliZE40 hat geschrieben:Alternativ mit der Weihnachtsfestgesellschaft zur Fitnessübung auf den Hof und kurz das Teil mal rübergeschoben.
Solange es kein Elektro-Smart ist, sollte es hier auch möglich gewesen sein.
Eine Alternative zum Wegtragen wäre den Smart auf vier 25cm hohen Kalksandsteine stellen. Ist nicht ganz so anstrengend.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2002 Mal
Jupp, und so, dass er behindernd in 2. Reihe parkt, nach bussgeldkatalog.org:Dachakku hat geschrieben:EIN Smart vor der eigenen Garage Schwierigkeitsgrad 0,1 auf einer 10er Skala .
Wagenheber raus, Hinterachse aufgebockt und 3 Meter weiter ziehen.
Code: Alles auswählen
Parken an engen und unübersichtlichen Straßenstellen, im Bereich von scharfen Kurven,
auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu fünf Meter davor, bis zu zehn Meter vor Lichtzeichen,
im Halteverbot, im eingeschränkten Halteverbot 15 €
... mit Behinderung 25 €
... länger als eine Stunde 25 €
... zusätzlich mit Behinderung 35 €
Wenn Du übrigens in unzumutbarer Weise behindert wurdest, so dass ein Abschleppen / Versetzen gerechtfertigt ist hat natürlich der Verursacher, also der Smart-Fahrer zu zahlen. Aber Du musst erst mal in Vorleistung treten, für den Abschlepper bist Du der Auftraggeber. In solchen Situationen: viel Spaß dabei, sich das vom Falschparker / Behinderer zurückzuholen ...
Werner
Werner
Was meinst Du warum die Gemeinde die Umbaumaßnahmen plant? Es gab genug Beschwerden. Zuletzt blieb der Senioren-/Behindertenbeirat dran, hat nicht mehr aufgegeben.Heincaid hat geschrieben:Dann parken die ja gleich doppelt falsch. Auf einem Gehweg hat ein Auto nichts zu suchen, auch nicht parkend, es sei denn es wird explizit erlaubt. Und dann noch vor einem abgesenkten Bordstein.Martin206 hat geschrieben:...die stellen sich an beiden Stellen halb auf den Gehsteig (behindern dabei Verkehr und Fußgänger), mit dem hohen Bordstein (und ggf. auch noch ein paar rot-weiße Eisenpfähle / Boller) will man das verhindern.
Ehrlich gesagt: Wenn es keine offizielle Parkraumüberwachung gibt, dann hätte ich da schon längst Fotos ans zuständige Ordungsamt geschickt.
So Leute zeigen doch eindeutig, dass sie nicht in der Lage sind ihr Fahrzeug verantwortungsbewusst zu führen.
Einsatz kommunaler Überwachung war auch im Gespräch, fand (noch) keine Mehrheit.
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
- ecopowerprofi
Dann muss man den Spaß auch richtig machen. Erst verschieben und dann die Polizei rufen. Wenn es ggf. auch noch verkehrsgefährdend abgestellt wird, dann wird die Polizei abschleppen lassen müssen.iOnier hat geschrieben:Jupp, und so, dass er behindernd in 2. Reihe parkt
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
apropos Abschleppen...
In Hamburg gilt wohl seit Mitte Oktober:
https://www.e-charging-hamburg.de/fragen-und-antworten/Die Ladestation wird durch ein konventionelles Fahrzeug blockiert. Kann ich das Abschleppen veranlassen?
Grundsätzlich ja. Allerdings: Ob Sie durch die Polizei ein Abschleppen veranlassen können, hängt davon ab, ob sich die Ladestation auf öffentlichen oder privaten Grund befindet. In beiden Fällen gilt: Fahrzeuge mit Verbrennermotoren dürfen generell nicht an Ladestationen parken. E-Fahrzeuge wiederum können lediglich im Rahmen der ausgewiesenen Höchstparkdauer (Nachweis per Parkscheibe erforderlich) an einer Ladestation abgestellt werden.
Öffentlicher Raum (blaue Beschilderung)
Im öffentlichen Raum gilt die Straßenverkehrsordnung.
Sofern eine entsprechende Beschilderung an der Ladestation angebracht ist, können Sie bei Bedarf das Abschleppen eines Fahrzeugs an einer Ladestation über das jeweils zuständige Polizeikommissariat veranlassen https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/ ... /11262156/
Weiterführende Informationen zur Beschilderung hält die Polizei Hamburg bereit https://www.polizei.hamburg/service/6808000/e-kfz/
Privater (halböffentlicher) Raum (grüne Beschilderung)
Steht ein Fahrzeug aus Ihrer Sicht unberechtigt an einer öffentlich zugänglichen Ladestation auf einem Privatgrundstück (z.B. Tankstelle) und hindert Sie am Laden Ihres E-Fahrzeugs, ist lediglich der Pächter oder Eigentümer des Grundstücks berechtigt, ein Abschleppen durch die Polizei zu veranlassen.
Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Eigentümer oder Pächter.
Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass man als Betroffener immer durch "Dritte" abschleppen lässt, die dann den Abschleppdienst beauftragen - also Polizei / Ordnungsamt, oder eben Verfügungsberechtigter bei Privatflächen. Wer selbst einen Abschleppdient beauftragt, bezahlt diesen in der Regel auch.
Die verlinkte Aussage
ist daher mit Vorsicht zu genießen.Kann ich das Abschleppen veranlassen?
Grundsätzlich ja.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2555
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1118
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6107
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1474
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3240
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
