Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Danke erhalten: 31 Mal
Das ist genau der Punkt: Obwohl es nur eine rechtlich korrekte Deutung dieser unsäglichen Schilderkombo gibt, gibt es deren viele, die der gemeine Autofahrer dort hineininterpretiert. Daher trägt diese Kombination nicht zur Klarheit dessen was erlaubt bzw. verboten ist bei und sollte daher nicht eingesetzt werden.bangser hat geschrieben:Es gibt nur eine Deutung:StVO hat geschrieben:Mögliche Deutung:
Ich seh´ das anders: Bei einer Tankstelle befinden sich überhaupt keine dem entsprechenden Schilder. Es kommt aber keiner auf die Idee sein Auto vor der Zapfsäule abzustellen und dann auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.EVduck hat geschrieben:Daher trägt diese Kombination nicht zur Klarheit dessen was erlaubt bzw. verboten ist bei und sollte daher nicht eingesetzt werden.
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
Die 3 Zusatzschilder mit ihren schwarzen Rahmen sollten halt nicht getrennt montiert werden. Zumindest die Anordnung für Parkscheibe + dessen Zeitbeschränkung gehört zusammen auf ein Blech.
So sehe ich das auch.mweisEl hat geschrieben:Die 3 Zusatzschilder mit ihren schwarzen Rahmen sollten halt nicht getrennt montiert werden. Zumindest die Anordnung für Parkscheibe + dessen Zeitbeschränkung gehört zusammen auf ein Blech.
Schön wär's.bangser hat geschrieben:StVO hat geschrieben:Es gibt nur eine Deutung:
Beispiel 1 (auch aus Weimar):
Gemeint ist (lt. Behörde):
Parkplatz nur für Bewohner mit Parkausweis 24/7 und alle anderen mit Parkschein.
Beispiel 2 (in vielen Städten)
Parkplatz nur für Bewohner mit Parkausweis 24/7 und alle anderen zu den angegeben Zeiten mit Parkscheibe.
Außerhalb der Zeiten reines Bewohnerparken.
Beispiel 3:
Sind jetzt elektrisch betriebene Fahrzeuge vom "PKW-frei-Zusatzzeichen" ausgenommen, oder beziehen sich beide Zusatzzeichen auf das Hauptzeichen?
Beispiel 4:
Gilt das Tempolimit tagsüber für alle, weil die Beschränkung auf LKW durch das zweite Zusatzzeichen nur zwischen 22 und 6h getroffen wird? Oder ist die gesamte Kombination zwischen 6 und 22h nicht aktiv, weil das zweite Zusatzzeichen die gesamte Regelung beschränkt?
Es gibt bei Beschilderung nur eine richtige Antwort. Punkt. Wenn alle Mitarbeiter aller Behörden alle Vorschriften verstanden hätten und sie korrekt ausführen würden, könnten wir uns ja die Verwaltungsgerichte sparen.
Kleine Fingerübungen:
Beispiel 1:
Parken nur für Bewohner mit Schein xxx nur mit Parkschein. Macht keinen Sinn, ist aber gemäß Ausschilderung.
Richtig wäre: P -> "mit Parkschein" -> ausgenommen Anwohner xxx
Beispiel 2:
Parken nur für Anwohner, in der Zeit von 16-18h wird eine Parscheibe benötigt und man darf dann 2h stehen. Oder: Anwohner dürfen hier unbegrenzt stehen, solange sie eine Parkscheibe, die auf 16h eingestellt ist, verwenden.
Richtig wäre: P -> 16-18h -> ausgenommen Anwohner xxx, die Parkscheibe kann man sich schenken
Beispiel 3:
Hier sind Autos vom Parkverbot befreit, das Elektroauto macht hier keinen Sinn
Beispiel4:
Max. 60km/h erlaubt für LKWs in der Zeit 22-6h wegen Lärmschutz. Alle anderen dürfen rasen. Zwischen 6-22h dürfen LKWs ihre 88km/h fahren.
easy
Beispiel 1:
Beispiel 2:
Beispiel 3:
Beispiel4:
easy
Meine Stammladesäule ist defekt, also musste ich ausweichen. Als ich in Hattersheim ankam waren beide Plätze frei. Beim abholen des Autos war der zweite Platz nebenmeiner Zoe von einem Verbrenner zugeparkt:
Bodenmarkierungen sind keine angebracht.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Und jeder Autofahrer der das nicht richtig beantworten kann sollte seinen Führerschein abgeben !bangser hat geschrieben:Es gibt bei Beschilderung nur eine richtige Antwort. Punkt. Wenn alle Mitarbeiter aller Behörden alle Vorschriften verstanden hätten und sie korrekt ausführen würden, könnten wir uns ja die Verwaltungsgerichte sparen.
Dann wären die Städte so leer, dass die restlichen Autos weiter mit Benzin und Diesel fahren können.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Damit sind dem windigen Anwalt alle Möglichkeiten gegeben für seinem Mandanten erfolgreich gegen Bußgelder vorzugehen. Juristisch vielleicht einwandfrei aber nicht justiziabel.EVduck hat geschrieben:Das ist genau der Punkt: Obwohl es nur eine rechtlich korrekte Deutung dieser unsäglichen Schilderkombo gibt, gibt es deren viele, die der gemeine Autofahrer dort hineininterpretiert. Daher trägt diese Kombination nicht zur Klarheit dessen was erlaubt bzw. verboten ist bei und sollte daher nicht eingesetzt werden.
Du hast vergessen, dass die Tankstellen Privatgelände ist und der Tankstellenpächer dort Hausrecht hat.bangser hat geschrieben:Bei einer Tankstelle befinden sich überhaupt keine dem entsprechenden Schilder. Es kommt aber keiner auf die Idee sein Auto vor der Zapfsäule abzustellen und dann auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.
Die Beschilderung ist schon nicht schlecht. Versteht eigentlich jeder Depp.mifrjoar hat geschrieben:Beim abholen des Autos war der zweite Platz neben meiner Zoe von einem Verbrenner zugeparkt:
- ulli-et-tom
Ich konnte es nicht glauben !!!
Es handelt sich um einen Parkplatz mit mindestens 200 Plätzen - vlt. mehr und 2 Ladeplätzen...Und wo wird der Schnee hingeschoben ?
Bisher dachte ich immer es gäbe nur andere Autos, welche die Plätze belegen - aber so etwas ???
Renault Zoe Intens Bj. 2014 Q210 (verkauft), jetzt mit zwei Twizy's (2-Sitzer und Cargo) unterwegs...
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2504
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1094
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6004
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1452
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3115
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
