Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- e_revo2k16
Eine Ladung von einem C wären bei einem 16KW/h Akku genau 16KW. Als bei einer Nutzung von 60% knapp KW/h. Das heißt bei 11KW aus der Säule inklusive Verlust ca. 45 Min. + Balancing der Lithiumionen-Eisenphosphat Zellen braucht es knapp eine Stunde zum laden.
Leider haben die Hersteller da aber nicht mitgemacht.
Immerwieder schade dass hier auf 3,6KW gesetzt wurde.
*schnarch*
*schnarch*
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei 70kVA braucht man eigentlich noch kein wirkliches Lastmanagement. Bei uns hat jedes EFH einen Anschluss, der in der Lage ist die 70 kVA (50² Alu, 100A) zu liefern.SL4E hat geschrieben:Das wäre bei 10A Schuko mal eben 69kW Anschlussleistung ohne Möglichkeit des Lastmanagements.
- ecopowerprofi
Wir reden hier von 3,6 kW Ladepunkte an Parkplätze. Auf einem Parkplatz steht man bekanntlich etwas länger. Im Fahrzeug sollte aber ein 22 oder noch besser 43 kW Lader verbaut sein damit man unterwegs auch mal schnell die fehlende km nachladen kann.e_revo2k16 hat geschrieben:Immerwieder schade dass hier auf 3,6KW gesetzt wurde. *schnarch*
Wozu sollte man ständig einen solchen Lader spatzieren fahren? Dafür gibt es DC-Schnellladestationen welche direkt den Akku laden. Von daher stimmt das schon, 3,6kW, ggf. 11kW bei 3 Phasen ist als Destination Charger hinreichend. Dafür dann mehr als derzeit eben nur 1 oder 2 Ladepunkte mit den unsinnigen 22kW. Schon gibt es keinen Streit zwischen BEV und PHEV Fahrern mehr, da jeder laden kann. Wenn mehr e-Autos unterwegs sind, führt daran eh kein Weg vorbei, die üblichen Stromanschlüsse geben eben kein 10, 20, 50 oder 100 22kW Säulen her.ecopowerprofi hat geschrieben:Wir reden hier von 3,6 kW Ladepunkte an Parkplätze. Auf einem Parkplatz steht man bekanntlich etwas länger. Im Fahrzeug sollte aber ein 22 oder noch besser 43 kW Lader verbaut sein damit man unterwegs auch mal schnell die fehlende km nachladen kann.e_revo2k16 hat geschrieben:Immerwieder schade dass hier auf 3,6KW gesetzt wurde. *schnarch*
- Danke erhalten: 20 Mal
- ecopowerprofi
Sind falsch dimensionierte oder zu wenige Ladesäulen in Parkhäusern und auf Parkplätze kein Missstand ?
Nur auf die Verbrennerfahrer rum hacken ist doch inzwischen langweilig. Wir wissen doch, dass die wenigsten bisher verstanden haben was die Inschrift "Nur für Elektrofahrzeuge" zu bedeuten hat. Da kannst Du die nächsten 1000 Beiträge damit voll schreiben und genauso viele Fotos von zu geparkten Ladesäulen posten aber es wird sich nix wesentliches ändern.
Aber wenn man mal einen konstruktiven Beitrag schreibt wie man das Problem an der Wurzel anpacken kann (mehr Ladesäulen in Parkhäusern oder auf Parkplätze mit kleiner Leistung) kommt ihr daher und schreit: "Mod sofort eingreifen"
Der größte Fehler ist, dass die Ladesäulen an den bevorzugten Stellen installiert werden. Da möchte doch jeder parken. Würde eine Ladesäule immer an der unattraktivsten Stelle aufgestellt, dann wäre die immer frei.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Sa 11. Feb 2017, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Das ist ganz ganz möglicherweise konstruktiv - wie ihr euch immer wieder über das gleiche streitet.ecopowerprofi hat geschrieben:
Ganz ganz sicher ist das für EUER Thema aber nicht der richtige Thread, weil man hier gerne etwas über ladesäulenpranger und Falschparker lesen möchte - wie es im Fettdruck der Titel ja auch aussagt.
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Misstände mit
- ecopowerprofi
eben "sonstige Missstände"INRAOS hat geschrieben:wie es im Fettdruck der Titel ja auch aussagt.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2488
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1081
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5968
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1450
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3096
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
