Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
Ich hab auch schon einmal einem am den Stecker am Schnellader gezogen.
a) war die max. Standzeit schon um fast 50% überzogen
b) war der Ladevorgang schon abgeschlossen
c) hab ich sogar noch eine hangeschr., freundliche Notiz hinterlassen wo ich mein Handeln erklärt habe.
- Danke erhalten: 9 Mal
In der Regel sind die Stecker (Typ2) auf beiden Seiten (CHAdeMo und CCS nur im Auto, weil in der ladesäule fest angeschlagen) verriegelt und man kann ihn erst lösen, wenn das im Auto aufgesprerrt wird.
Nun habe ich bei der neuen Ladelauche beim Ikea in Ludwigsburg neulich bemerkt, dass man an der Ladesäule einen "Ende-Knopf" drücken kann, der das Typ2-Kabel in der LAdesäule freigibt. Das ist natürlich ein sehr unfreundlicher Akt, wenn das Auto noch beim Laden ist (bis ~95%). Während des Ballancing und besonders danach wäre es sicher ok, wenn dann auch schon mal jemand anderes laden könnte, solange sich der geneigte Fahrzeugbesitzer in der Wohnwelt aalt. Wenn alle anderen Säulen besetzt sind halte ich es schon für vertretbar, dass das Kabel freigegeben wird.
Dabei ist mir dann der Gedanke gekommen, dass es sinnvoll wäre, wenn die Ladesäule ein Kabel (bei CHAdeMo und CCS im Auto) freigeben könnte, wenn kein oder nur noch ein geringer Strom fließen würde.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Fände es sinnvoller, wenn die Ladesäule dann noch eine 2. Anschlussmöglichkeit hätte, die man nutzen kann, wenn beim 1. Anschluss die Leistung absinkt.tango hat geschrieben:In der Regel sind die Stecker (Typ2) auf beiden Seiten (CHAdeMo und CCS nur im Auto, weil in der ladesäule fest angeschlagen) verriegelt und man kann ihn erst lösen, wenn das im Auto aufgesprerrt wird.
Es könnte also kurz nach dem Anschließen des 1. fAhrzeugs ein 2. Fahrzeug laden, der aber eine niedrigere Priorität hat.
Erst wenn der 1. nicht mehr die volle Leistung zieht, kommt der 2. an die Reihe.
Vielleicht ganz sinnvoll für einkaufszentren.
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Hi.
.._DER_ sollte es ja eigentlich besser wissen... in der Tiefgarage Schloss/Mensa Mannheim. Btw. der rechte Lader funzt immer noch nicht mit Schuko und Parkticketzahlung. Dafür blökt einem der linke sämtliche Anweisungen von oben per Lautsprecher direkt ins Ohr Leider muss man mit dem Twizy höllisch aufpassen wo genau man da parkt, sonst schranzt die Tür oben an den Betonträgern.
Grüße,
Klaus
Grüße,
Klaus
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ab und an treffen aber auch Parkraumangebot und tatsächliches Auto aufeinander.
Celle würde ich auch mit Misstand bezeichnen, für die Van-Fraktion ist am Nordwall nur ein Platz benutzbar, der andere ist zwischen Wand und Betonpfeiler dermaßen eingekeilt, da passt eine ZOE oder ein Twizy rein. Und wenn man dann da reinzirkeln möchte (der ENV200 passt mit viel gezirkel...), dann bildet sich eine Riesenschlange hinter der Einfahrt, weil man genau im Hauptverkehrsweg rangiert.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Zum Thema Stecker ziehen: ich lade gerade meinen Leaf an der neuen Ladesäule in HH-Kirchwerder. Ein Ladevorgang kostet 6,85 Euro. Egal, wieviel ich laden muss, der Vorgang alleine kostet mich schon ein halbes Vermögen. Wenn mir jetzt jemand den Stecker vorzeitig ziehen würde, wäre ich ganz schön sauer. Aber zum Glück geht es nicht, da der Stecker laut Angabe auf dem Display wohl verriegelt ist.
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1989 Mal
Und? Interessiert doch keine Sau mehr, wenn irgendeine Autoalarmanlage irgendeinen (Fehl-) Alarm von sich gibt. Ob der Ampi da also Radau macht oder nicht, das Kabel ist im Zweifel weg ...e_revo2k16 hat geschrieben:Schlägt das Auto nicht Alarm wenn das Kabel abgezogen wird ohne dass das Auto vorher aufgesperrt wurde?
Der Typ 1 beim Ampi ist nicht verriegelt und somit abziehbar. Allerdings macht das Auto lauthals auf sich aufmerksam.
Werner
Werner
- e_revo2k16
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2527
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1110
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6018
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1459
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3148
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
