Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit Foto
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Nach langer Zeit wieder ein Kandidat, der nur den freien Parkplatz nutzen wollte.
Ladeziegel an Schuko angeschlossen, aber kein Strom freigeschaltet.
Würde sowieso nichts bringen, da die Schuko mit 6 A abgesichert ist. Außerdem ist entsprechende Beschriftung vorhanden(nur Pedelecs o.ä. keine Autos).
Dafür Parkplatz mit Typ2 Anschluss blockiert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
auch falsch! mein i3 verriegelt sobald abgesperrt, und bleibt verriegelt wenn ladung beendet. erst öffnen gibt den Stecker am auto frei. schon oft darüber gestolpertFridgeir hat geschrieben:Das ist FALSCH!! Das Kabel wird beim i3 erst am Auto veriegelt, wenn die Säule dazu das Signal gibt. Nur einstecken und Auto abschließen verriegelt das Kabel nicht und kann entwendet werden. Wurde aber das Kabel durch ein Signal der Säule verriegelt und dann an der Säule herausgezogen, bleibt es beim i3 verriegelt bis zum Öffnen des Autos (es sei denn man hat in den Fahrzeugeinstellung etwas anderes eingestellt)Kartsimpson hat geschrieben: ↑Mit dem Verriegeln des Fahrzeugs ist das Kabel eigentlich verriegelt, da sollte nichts weg kommen.E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ Kabel ist dann nicht verriegelt, Versicherung zahlt die 300 € fürs Kabel auch nicht. Macht der Halter das öfters ist mit wachsendem Know-How das superpraktische Spiral-Kabel auch bald weg.
Aber das ist mega OT hier
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Der hat bestimmt gar kein Typ2 Kabel. Solche BMW/Toyota Hybrid Fahrer kenne ich persönlich die voll erschrocken waren, dass man zum Laden ein Kabel braucht und dass man dafür mehr als 200€ ausgeben muss. Obwohl der Strom an der Ladesäule kostenlos war, hat er lange überlegt, ob er das viele Geld aus seiner privaten Tasche wirklich für das Firmenauto ausgeben soll - Sprit ist ja mit der Firmenkarte kostenlos.Major Tom hat geschrieben: ↑ Nach langer Zeit wieder ein Kandidat, der nur den freien Parkplatz nutzen wollte.
Naturfreund68
Ein Toyota Hybrid kann und braucht man nicht laden. Du meinst einen der wenigen Prius Plugin Hybriden. Wer so einen kauft, der ist sich bewusst wie das Laden funktioniert!gekfsns hat geschrieben: ↑Der hat bestimmt gar kein Typ2 Kabel. Solche BMW/Toyota Hybrid Fahrer kenne ich persönlich die voll erschrocken waren, dass man zum Laden ein Kabel braucht und dass man dafür mehr als 200€ ausgeben muss. Obwohl der Strom an der Ladesäule kostenlos war, hat er lange überlegt, ob er das viele Geld aus seiner privaten Tasche wirklich für das Firmenauto ausgeben soll - Sprit ist ja mit der Firmenkarte kostenlos.Major Tom hat geschrieben: ↑ Nach langer Zeit wieder ein Kandidat, der nur den freien Parkplatz nutzen wollte.
Das ist also hw Blödsinn.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Ich habe vorhin mit dem Ioniq unwissentlich auch eine Säule blockiert. Als ich ankam, steckte ein i3 am CCS. Also Typ 2 genommen und gedacht, ok, kannste ja länger stehen bleiben als geplant. Als ich rund eineinhalb Stunden später wiederkam, war die Säule auf beiden Anschlüssen grün (frei) statt blau (belegt/ladend). Mein Ioniq hatte gerade mal 5% SoC dazugewonnen. Der i3 stand auch immer noch, lud ebensowenig. Entweder hat der i3 bei Ladeende die Säule in den Reboot geschossen oder irgendein Passant fand es lustig, den Not-Aus zu betätigen. Das startet die Säule nämlich auch neu und die Ladevorgänge werden nicht fortgesetzt.
Edit: Bevor jetzt die AC43-Fahrer wieder Schnappatmung bekommen - Braunschweig hat >15 CCS50/AC22-Doppellader in der Innenstadt. Das ist an AC also ziemlich sicher als Destination Charger zu bezeichnen
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Ja, Toyota Prius Plugin und nein, nicht jeder Prius Fahrer ist sich bewusst, wie das Laden funktioniert. Hätte es auch nicht geglaubt, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Und nein, so selten sind die nicht, kenne 2 davon.Naturfreund68 hat geschrieben: ↑ Ein Toyota Hybrid kann und braucht man nicht laden. Du meinst einen der wenigen Prius Plugin Hybriden. Wer so einen kauft, der ist sich bewusst wie das Laden funktioniert!
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Ist das überhaupt ein Hybrid? Hatte er ein E-Kennzeichen? Wo war das Kabel denn am Fahrzeug angeschlossen?
Habe fast das Gefühl der fährt nur das Kabel mit sich rum um dann auf diesen Parkplätzen stehen zu können.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Ja, es war ein Hybrid (BMW X5 mit e-Kennzeichen).
Kabel war am Fahrzeug angeschlossen, der Schukostecker an der Pedelec Station. Dort wurde aber der Strom nicht eingeschaltet.
Ja, ich denke auch, dass es ihm nur um den Parkplatz ging.
Wenn es um den kostenlosen Strom der Pedelecstation gegangen wäre, dann hätte er zumindest eingeschaltet (wenn auch kurz darauf dann die Sicherung geflogen wäre)
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2500
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1094
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5999
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1451
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3108
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
