Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit Foto
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Halte ich für okay Mann will ja ein voll geladene Elektroauto haben bei der übergabe.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
In Bad Wildbad z. B. gibt es zwei Säulen im Stadtkern. An beiden Säulen jeweils ein Carsharingauto. An einer der Säulen wird das Auto gelegentlich genutzt (geschätzt vielleicht ein-, zweimal die Woche für ein paar Stunden nicht an der Säule), die Nutzungszeiten des anderen bewegen sich irgendwo im Bereich der Wahrnehmungsschwelle.
Wenn Du also mal nach Wildbad kommst und der zweite Anschluss beider Säulen wäre auch belegt, und Du trotz vielleicht dringendem Bedarf nicht laden kannst, dann kannst ja nochmal überlegen, ob es wirklich so okay ist, dass 50 % der Ladepunkte von Autos blockiert sind, die da vielleicht schon 50, 80 oder auch 300 Stunden ununterbrochen an der Säulen hängen, obwohl längst voll geladen.
Natürlich will der Carsharingnutzer ein voll geladenes Auto. Dazu muss das Auto aber nur nach der letzten Nutzung 1 bis 2 Stunden an der Säule hängen und könnte dann umgeparkt werden, bis es dann irgendwann Tage oder Wochen später wieder mal benutzt wird.
Würde halt ein paar Euro kosten, jemanden zu bezahlen, der das Auto umparkt.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das primäre Problem scheint sich eher zu sein, dass die Carsharing-Autos viel zu selten genutzt werden. Eigentlich gehören sie abgeschafft. Carsharing soll die Zeit, die ein Auto ungenutzt steht, ja eigentlich deutlich verringern gegenüber einem normalen Privatauto. Dies scheint hier jedoch überhaupt nicht der Fall zu sein. Ich vermute daher, dass diese Autos auch nicht kostendeckend betrieben werden können (egal ob als Elektroauto oder Verbrenner).
Vielleicht sollte man dem Betreiber auch einmal erklären, dass die Batteriealterung maximiert wird, wenn die Autos fast immer mit einem SOC von 100% abgestellt sind. Die Autos könnten beispielsweise erst angeschlossen werden, wenn nach einer Fahrt der SOC unter 30% fällt. 30% der Reichweite reichen vermutlich für die jetzige Nutzung aus.
Die gehen bevor das zum Tragen kommt eh in private Hände und der neue Besitzer hat dann das Problem.
Das müsste gezielter mit ordnungsrechtliche Maßnahmen angegangen werden.
Die Carsharinggesellschaften müssen erkennen, dass in ihre Kalkulation nicht nur ein echter eigener Stellplatz muss sondern auch ein Ladeanschluss an Stellplatz. Da reicht ja dann für die Abstellzeit auch Schukostecker.
- Danke erhalten: 16 Mal
Gibt es keine Möglichkeit einen Stellplatz beim AG zu bekommen und dort ggf. eine Lademöglichkeit zu schaffen. Alternativ mit einem Parkhausbetreiber Kontakt aufnehmen um dort einen Dauerparkplatz mit Lademöglichkeit zu bekommen.
Du wirst über kurz oder lang nicht der einzigste bleiben, der während der Arbeit eine Lademöglichkeit benötigt und dann könnte die Klopperei um die Ladesäule losgehen.
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Hat schon einmal einer ausgerechnet, wie stark die Kontrollen der Parksheriffs sein müssen, um deren Umsatz zu maximieren?
Permanente Kontrolle bedingt logischerweise gar keinen Gewinn, weil niemand falsch zu parken wagen würde.
Gar keine Kontrolle bringt selbstredend auch nichts. Aber bei welchem zeitlichen Kontrollintervall liegt das Optimum?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn die selten vorbeikommen, dann nehmen die wenig ein aber jeder weiß dass die kommen können. Je mehr die vorbeikommen umso höher werden die Einnahmen, weil die Rate der vergesslichen und zu spät zurück kommenden konstant ist. Wenn die undercover unterwegs sind, dann würden die höchsten Einnahmen generiert.
Ordnugsamt läuft wie viele Jobs bei der Behörde im Innen- wie im Außendienst generell unter der Prämisse bei den Kosten gilt das Prinzip EHDA.
Im Außendienst ist es aber so, dass du dann halt die üblichen Ecken und Sündern gerne kontrolliertest um Erfolg zu haben. Nach 2-3 mal ist das vorbei fahren schon fast Routine.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2531
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1112
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6041
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1461
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3157
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
