Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
Was soll man dazu sagen.....
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Solarmobil Verein
Keine Ahnung.Mr Bo hat geschrieben:Was soll man dazu sagen.....
Ist schlecht zu erkennen, was auf dem Bild so tragisch ist. Ein paar Erläuterungen wären hilfreich gewesen.
Sieht nach einem Ladeplatz an einer Säule mit nur einem Anschluß aus ...
Hm ... du gehst also davon aus, daß nur Frauen solche Schuhe wie auf dem Schild tragen? DAS ist diskrimierend.Helfried hat geschrieben:Auch wenn ich von solch dämlichen Diskriminierungen nichts halte, hier wagt bestimmt kein Mann falsch zu parken:
Könnte auch ein Abstellplatz nur für eine bestimmte Art von Schuhen sein ...
Von der Bodenmarkierung und dem Schild sieht das nach 2 Parkplätzen aus, der linke ist aber etwas unpraktisch mit den Fahnenmasten in der Fahrzeugmitte...Solarmobil Verein hat geschrieben:Ist schlecht zu erkennen, was auf dem Bild so tragisch ist. Ein paar Erläuterungen wären hilfreich gewesen. Sieht nach einem Ladeplatz an einer Säule mit nur einem Anschluß aus ...
- Kona SX2 65 kWh (2024) / 500e Cabrio Icon
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Beim ersten Bild sehe ich auch nichts..außer dunklen Wolken, vielleicht symbolisch...Solarmobil Verein hat geschrieben:Keine Ahnung.Mr Bo hat geschrieben:Was soll man dazu sagen.....
Beim 2. würde den Damen dann gerne beim aussteigen helfen, aber nur wenn sie richtig gekleidet sind... ob der Parkplatz dann auch für Männer die solche Schuhe tragen gilt...
Stimmt, die Perspektive täuscht auf den ersten Blick. Sah für mich zuerst so aus, als ob die Masten an der Hecke stehen, aber du hast Recht. Das wäre echt krassUli2018 hat geschrieben:Von der Bodenmarkierung und dem Schild sieht das nach 2 Parkplätzen aus, der linke ist aber etwas unpraktisch mit den Fahnenmasten in der Fahrzeugmitte...Solarmobil Verein hat geschrieben:Ist schlecht zu erkennen, was auf dem Bild so tragisch ist. Ein paar Erläuterungen wären hilfreich gewesen. Sieht nach einem Ladeplatz an einer Säule mit nur einem Anschluß aus ...
Solarmobil Verein
Ja und?
Wenn die Säule nur einen Anschluß hat (hat sie?), paßt es doch.
Woanders sind vor Ladeäsulen umklappbare Pfosten, die so hoch auftragen, daß man befürchten muß, sich den Unterboden zu beschädigen. Darüberhinaus sind sie so dämlich plaziert, daß man viel rangieren muß, wenn man nicht mit den Rädern drüberfahren will (scharfe Kanten vorne dran, wenn umgeklappt).
Okay, war mir nicht klar das eure Bildschirme so schlecht funktionieren
Es handelt sich um eine Säule mit 2 Ladepunkten, der zweite sitzt nach hinten in der Hecke....natürlich der bessere mit 22KW.
Vor ein paar Tagen wurden Fahnenmasten aufgestellt, auch im Bereich des zweiten (linken) Ladeplatzes.
Solarmobil Verein
Sind dann hinter der Hecke noch Stellplätze?
Weil sonst wäre da ja wirklich dämlich. Verdreht aufgestellte Säule ...
Und sind die Parkplätzze längs oder quer zum Bild?
Ist aus der Perspektive auch schwer zu erkennen. Vielleicht kann man sich ja längs zwischen die Masten stellen?
Sowas mache ich gelegentlich bei den Stellplätzen, wo es diese Umklapppfosten gibt.
Am Wochenende oder spätabends sind die meistens hochgeklappt. Aber das hält nur Fahrer von Model S und vergleichbare in der Größenordnung davon ab, sich dahin zu stellen. Nachdem ich die Säule mit meinem Firmenausweis immer freischalten kann, stelle ich mich einfach zwischen die Pfosten, der Ampera paßt genau dazwischen. Der zweite E-Fahrer kann es eine Lücke weiter noch genauso machen.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2457
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1077
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5922
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1447
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3075
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
