Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Grundsätzlich eigentlich jeder, denn du schleppst zusätzliches Gewicht mit dir rum (E-Motor, Akku). Inwiefern das verbrauchstechnisch relevant is mag dahingestellt sein. Aber es ist definitiv nicht weniger (oder gleich).Schüddi hat geschrieben: Welcher Hybrid genau braucht mehr Kraftstoff wenn der Akku leer ist als das selbe Modell ohne Elektromotor?? Mir persönlich ist kein einziger bekannt.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Leider nein.MasterOD hat geschrieben:Ich befürchte erstes wäre richtig aber nur mit der zweiten, falschen Lösung würde eine Ladesäule evtl. frei bleiben.
Mit der "korrekten" Beschilderung parken da Verbrenner, deren Fahrer die Beschilderung nicht verstehen (begreifen es dann vielleicht, wenn sie das Knöllchen kassiert haben oder abgeschleppt worden sind - beides wohl viel zu seltene Ereignisse, um einen hinreichenden Effekt zu erzielen).
Mit der "falschen", aber offensichtlicheren Beschilderung parken da Verbrenner, deren Fahrer die Beschilderung genau verstehen (und wissen, dass man ihnen eben wegen der fehlerhaften Beschilderung nichts anhaben kann).
In beiden Fällen gibt's dann noch die Fraktion der "bewussten Blockierer" ("den E-Fuzzis hab' ich's jetzt aber gezeigt!").
Einziger Ausweg wäre ein klar verständliches neues Verkehrszeichen ähnlich dem gut verständlichen und akzeptierten Zeichen "229" (Taxenstand), wie es der user "ecopowerprofi" hier schon mal vorgeschlagen hat (oder war das im Thread "der korrekte Schilderwald?). Das wäre dann
- verständlich
- eindeutig
- justiziabel.
Verstöße müssten dann aber auch noch entsprechend verfolgt werden.
Zuletzt geändert von iOnier am So 17. Jun 2018, 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
Solarmobil Verein
Du vergißt, wie ein Hybrid fährt bzw. den Verbrennermotor einsetzt ... schau dir z.B mal die Toyotas an.magnummandel hat geschrieben:Grundsätzlich eigentlich jeder, denn du schleppst zusätzliches Gewicht mit dir rum (E-Motor, Akku). Inwiefern das verbrauchstechnisch relevant is mag dahingestellt sein. Aber es ist definitiv nicht weniger (oder gleich).
BED
Eben nicht. Ein EMobilist, der sich auf einen offensichtlich falsch Beschilderten Ladeplatz beruft ist und bleibt ein A-Loch.zoppotrump hat geschrieben:Dann muss er im Zweifel auch warten können bis er drann ist, denn der Golf parkt dort korrekt.BED hat geschrieben: Der BEV Fahrer ist eben der "Schwächere" - weil er im Zweifel bei einer blockierten Säule liegen bleibt.
In diesem Bsp sollte der Golf dort NICHT "PARKEN" - sondern entweder LADEN oder sich einen anderen PARKPlatz suchen.
Siehe oben - diese Pharisäermentalität hilft der Emobilität nicht weiter.zoppotrump hat geschrieben:Das ist ein Parkplatz und keine Tankstelle.BED hat geschrieben: Der Plugin kann immer noch wegstinkern.
Vielleicht hat der arme Sachbearbeiter, der für die Beschilderung zuständig ist keine Ahnung von den Problemen der Emobilität. Oder es ist ein EMobil-Hasser und hat das Schild bewusst gewählt. Wir wissen es nicht.
Einen farblich mit "E" markierten Platz vor einer LADEsäule als Parkplatz zu bezeichnen ist einfach nur dumm.
Das Problem ist nunmal, dass die meistehn BEV eine so kleine Reichweite haben, dass bestimmte Strecken bis auf das Minimum gefahren werden. Du willst das nicht ernsthaft als Argument anführen?zoppotrump hat geschrieben:Weil er sich an die Beschilderung hält?BED hat geschrieben:Von daher KANN man dem Pluginfahrer eine gewisse "Gedankenlosigkeit" unterstellen.
Dann würde ich eher dem Zoe Fahrer eine Gedankenlosigkeit unterstellen, weil er sich nicht früher um eine frische Ladung Strom gekümmert hat.
Womit runieren wir das Image?zoppotrump hat geschrieben:Das Blöde ist nur, dass ihr das Image aller E-Fahrer, egal ob PHEV oder BEV, so ruiniert. Bei mir in der Stadt haben eh schon viele einen Hass auf die E-Fahrer, die keinen Parkschein ziehen müssen.BED hat geschrieben: Wie bei allen Verallgemeinerungen gibt es natürlich Ausnahmen
Durch zugeparkte Ladesäulen wird das Image ruiniert. Punkt.
Und es ist mir herzlich egal, wenn ein paar Idioten einen Hass auf E-Fahrer schieben wegen ein paar Euro. Denen scheitn nicht klar zu sein, dass man als E-Fahrer über den Mehrpreis der Fahrzeuge die Parkgebühren über eine Vielfaches im Voraus bezahlt hat - in Form der auf den Mehrpreis fälligen Umsatzsteuer.
Ich finde, einige E-Fahrer sollten sich nicht wie die Babies im Sandkasten benehmen und sich immer gleich bei Mami beschweren, wenn das Förmchen verrutscht oder Sand aufs Kleidchen gekommen ist. Lächerlich.zoppotrump hat geschrieben:+1Schüddi hat geschrieben: Ich finde du solltest dich öffentlich für deine abschätzige Aussage Aussage entschuldigen und dich mal fragen ob du hier im Forum richtig bist. Ein allgemeines Verurteilen von bestimmten Gruppen ist sehr kurzsichtig. Hier in diesem Thread gibt es genügend Beweisbilder, das sich auch unter BEV Fahrern nicht alle korrekt verhalten.
Wenn einige BEVler eben vielfach die Erfahrung machen, dass Hybriden sich wie die Axt im Walde verhalten - wieso sprecht ihr denen diese Erfahrung und entsprechenden Groll ab? Fühlt euch doch einfach nicht angesprochen, wenn ihr euch nicht so verhaltet.
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Das ist leider falsch. Beim (P)HEV wird die Bremsenergie rekuperiert. Auch wenn der (P)HEV schwerer ist als der reine Verbrenner; er braucht deshalb deutlich weniger. Pi mal Daumen etwa soviel wie ein gleich starker Diesel. Beim HEV ist das seit dem Prius wohlbekannt.magnummandel hat geschrieben:Grundsätzlich eigentlich jeder, denn du schleppst zusätzliches Gewicht mit dir rum (E-Motor, Akku). Inwiefern das verbrauchstechnisch relevant is mag dahingestellt sein. Aber es ist definitiv nicht weniger (oder gleich).Schüddi hat geschrieben: Welcher Hybrid genau braucht mehr Kraftstoff wenn der Akku leer ist als das selbe Modell ohne Elektromotor?? Mir persönlich ist kein einziger bekannt.
Diese Diskussion gehört aber in einen anderen Thread - wurde ja schon zu Recht angemerkt.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Ich glaube man muss hier noch wahnsinnig viel aufklärungsarbeit leisten denn viele wissen nicht, wie ein Plug In Hybrid funktioniert. Um eines vorweg zu nehmen - ein PHEV braucht bei leerem Akku etwa 20% weniger Sprit als sein Pendant ohne Elektrounterstützung. Gewicht ist nur beim anfahren relevant, nicht aber wenn man bereits in Bewegung ist. Die Batterie beim e-tron z.B. wird nie ganz leer.magnummandel hat geschrieben:Grundsätzlich eigentlich jeder, denn du schleppst zusätzliches Gewicht mit dir rum (E-Motor, Akku). Inwiefern das verbrauchstechnisch relevant is mag dahingestellt sein. Aber es ist definitiv nicht weniger (oder gleich).Schüddi hat geschrieben: Welcher Hybrid genau braucht mehr Kraftstoff wenn der Akku leer ist als das selbe Modell ohne Elektromotor?? Mir persönlich ist kein einziger bekannt.
1. das Fahrzeug rekuperiert bei jedem Bremsvorgang
2. das Fahrzeug segelt/rollt sehr weit da sofort wenn man vom Gas geht das Getriebe entkuppelt wird.
3. geht der Verbrenner konsequent immer aus wenn er nicht gebraucht wird - auch bei Tempo 120 z.B.
4. hilft der Elektromotor mit der zurück gewonnenen Energie aus Rekuperation das KFZ in Bewegung zu setzen.
Wenn man keine Ahnung hat...
Hauptsache am Stammtisch Weisheiten verbreitet.
Es dürfte kaum relevant sein, da wie beim E-Auto auch der in die Beschleunigung der Masse hineingesteckte Anteil an Energie beim Bremsen zu einem großen Anteil rekuperiert werden kann (was beim reinen Verbrenner nicht geht).magnummandel hat geschrieben:Grundsätzlich eigentlich jeder, denn du schleppst zusätzliches Gewicht mit dir rum (E-Motor, Akku). Inwiefern das verbrauchstechnisch relevant is mag dahingestellt sein. Aber es ist definitiv nicht weniger (oder gleich).Schüddi hat geschrieben: Welcher Hybrid genau braucht mehr Kraftstoff wenn der Akku leer ist als das selbe Modell ohne Elektromotor?? Mir persönlich ist kein einziger bekannt.
Mit Blick auf die Masse dürfte sich ein Hybride daher mit Blick auf den Verbrauch ähnlich verhalten wie ein BEV. Dafür gab es schon Studien oder zumindest Versuche mit unterschiedlichen Beladungen, die zu kaum einer Änderung des Verbrauchs geführt haben.
Verbrauchsunterschiede ohne Relevanz sollten wir hier nicht auch noch diskutieren, schon gar nicht um PHEV "schlechtzureden".
Bei allem Verständnis für Ärger darüber, dass offenbar viele PHEV-Fahrer das "kostenlose Parken" als persönlichen Vorteil nutzen, die Vorteile des elektrischen Fahrens als gesamtgesellschaftlichen Vorteil aber nicht - deswegen Leute wie Schüddi hier anzumachen, der sich diesbezüglich nach allem was man von ihm hier lesen kann geradezu vorbildlich verhält ist ganz sicher total an der Sache vorbei.
Werner
Werner
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2530
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1111
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6038
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1460
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3156
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
