Radwechsel, Felgenschloss abgerissen
Oktober bis Ostern - Radwechsel stand an. Nun hat der Reifendienst mit dem Schlagschrauber das Felgenschloss, also diese codierte Nuß bündig abgeschert. Dann wurde es noch besser, normalerweise würde der Reifendienst jetzt ausbohren, darf er aber nicht wegen fehldender Hochvoltschulung...stimmt das?
Also Termin bei BMW NL und die Sommerräder hinten rein.
Das war angeblich nicht der erste i3 mit diesem Problem, klar für den Reifendienst ist es ein Materialfehler.
Hat jemand auch Erfahrungen mit der Thematik?
Was mir noch aufgefallen ist, zwei der vier Räder haben keine Felgenschlösser, sondern nur normale Radschrauben, ist das die Regel? Ich denke, das Risiko ist überschaubar, wer klaut schon die i3 Pizzaräder
Ich würde die Räder gerne selbst wechseln, natürlich ohne Schlagschrauber, darf ich aber nicht, da Firmenwagen. Radwechsel strengstens verboten! Geht nur bei zertifizieren Fachbetrieben, alles klar...
Re: Radwechsel, Felgenschloss abgerissen
- Danke erhalten: 9 Mal
War das beim Losschrauben? Hört sich fast so an. Dann könnte es sein. Beim Festschrauben würde ich sonst eher auf deutlich zu hohes Drehmoment des Schlagschraubers tippen...Paul468DX hat geschrieben:klar für den Reifendienst ist es ein Materialfehler.
Nach dem ersten Reifenwechsel beim Schrauber, hab ich jedenfalls die Schrauben noch mal neu angezogen. Die waren viel zu fest.
Wenn der Reifendienst behauptet, er dürfte die Radschraube wegen fehlender Hochvoltschulung nicht ausbohren, hätte er auch gar nicht erst mit dem Wechseln der Reifen anfangen dürfen ! Ich würde in Zukunft diesen Reifenhändler meiden ...
Noch ein Tip, auch wenn er jetzt zu spät kommt: Die Felgenschlösser werden bei mir IMMER mit dem ersten Räderwechsel gegen normale Schrauben getauscht. Den Palaver mit den Schlössern habe ich nach diversen Erfahrungen satt. Dazu vermute ich mal, daß die Klaurate bei den i3-Trennscheiben-Rädern ohnehin nahe Null liegt.
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Boah, wenn ich das immer lese bekomme ich die Krätze. Schlagschrauber und Felgenschloss, da müsste den Schrauber der Schlag treffenPaul468DX hat geschrieben:Nun hat der Reifendienst mit dem Schlagschrauber das Felgenschloss, also diese codierte Nuß bündig abgeschert.
FAQ-Thread für den BMW i3
Das hatte ich im Herbst. Beim Versuch die Sommerräder abzubauen, hat sich ein Felgenschloss so gewehrt, dass die Nuss verbogen wurde. Vom Reifendienst zu BMW gefahren und dort nach ca. 1,5 Std. einen frisch gewaschenen Wagen mit 4 Winterrädern und ohne Schösser zurückbekommen - kostenfrei - dennoch ärgerlich.
Warum die Standardfelgen überhaupt gesichert werden ist mir rätselhaft. Jetzt habe ich mir Gummieinsätze für den Wagenheber besorgt und wechsel in ein paar Tagen selbst zurück auf Sommerbereifung.
Gruß vom Main
Frank
Gruß vom Main
Frank
Alles halb so schlimm
BMW I3 60 REX
BMW I3 60 REX
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Ja das war beim Losschrauben, AAABBER, ich glaube die Ursache war das Festziehen mit dem Schlagschrauber, viel zu hohes Setz-Drehmoment.franmedia hat geschrieben:[
Reifendienst kann ich nicht wechseln, da vom Arbeitgeber vorgeschrieben (Dienstwagen).
Da kommt immer ein saisonaler Wechseltsunami auf die Leute zu, Akkordarbeit, da spricht keiner deutsch. Auf die Frage was für ein Drehmoment für den i3 verwendet wird, sagte mir der Vorarbeiter 120 Nm - imho sind aber 140 Nm vorgesehen.
Ladeklappe abgerissen
Antworten: 1von Gondwana » Mo 7. Aug 2023, 22:04 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1295
Letzter Beitrag von Gondwana
Fr 15. Sep 2023, 21:18
