C-Zero Bj.2011: Eine Zelle lädt nicht ganz voll
Re: C-Zero Bj.2011: Eine Zelle lädt nicht ganz voll
Die Zelle wurde ja beim letzten Ausbau zyklisiert und hatte ihre 40Ah. Aber wenn die eine stark erhöhte Selbstentladung aufweist und das BMS mit der Balancieren nicht nachkommt, dann ist die Zelle trotz allem hinüber.
Die Lötarbeit mit dem EEPROM sollte kein Problem sein. Ich kenne Leute die ohne Probleme QFP-Chips löten können (in dem Fall mit Heißluft). Der EEPROM ist zwar ziemlich winzig mit 0,5mm Pitch zwischen den Beinchen aber es sind nur acht Pins. Ich muss es ja nicht selbst machen
Alternativ könnte es reichen wenn man die drei SPI Pins vom EEPROM irgendwo kontaktiert und z.B. mit einem Raspberry PI (der hat SPI) ausliest. Die Daten könnte man über denselben Weg in den EEPROM auf der Austauschplatine schreiben. Ich hab leider zu wenig Zeit es selbst auszuprobieren (den Raspi müsste ich mir auch ausleihen). Es mag sehr selten sein, dass die CMU-Platine einen Knacks bekommt aber ich hoffe doch dass Probleme mit den Zellen auch nicht die Regel sind!!!
Apropos Zelle: Hat jemand noch so eine Zelle oder zwei?
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Ja, das fürchte ich auch. Innenwiderstand scheint bei meiner Zelle zwar unauffällig zu sein aber offensichtlich gibt es die Tendenz zur Selbstentladung.Helfried hat geschrieben:Das muss nichts heißen. Frisch geladen gehen oft auch marode Zellen wie neu. Selbstentladung oder erhöhter Innenwiderstand wären deutlicher.
Also ohne eine Austauschzelle (oder Austausch-Block) bin ich dann wohl echt aufgeschmissen. So wie der Hersteller es vorgesehen hat, muss der Kunde das Auto in so einem Fall offensichtlich wegschmeißen...
Also eine Ersatzzelle habe ich vom Citroenhänder ja angeboten bekommen. Kostet ohne Einbau 21000 Euro ( sind sogar noch 87 weitere Zellen dabei und ein vollständiges BMS sowie Batteriegehäuse etc.) - also eigentlich sogar ein Schnäppchen. Will mich nicht über die Nachsorgepolitik des Herstellers beklagen (oder dessen Ersatzteilbevorratung) nur weil ich zu geizig bin...
- Danke erhalten: 49 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Ich würde am liebsten eine gebrauchte Zelle nehmen. Nicht nur wegen des Preises sondern auch weil sie sich in ihrem Lade/Entladeverhalten zu den vorhandenen Zellen ähnlicher verhalten dürfte.
Aber eine Neue nehme ich auch - auch eine Block - aber bitte nicht für über 2000€.
Sonst muss ich mir am Ende einen Zellendummy basteln, der dann immer die Spannung der Nachbarzelle ins BMS simuliert
Hast Du das schon gesehen?
https://www.ebay.de/itm/YUASA-LI-ION-ba ... 1438.l2649
elektrische Grüße
Peter
elektrische Grüße
Peter
nur noch elektrisch!
seit 16.06.2023 VW ID3 58kWh
Nissan Leaf ZE1 40kWh
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
Hallo Peter!hallootto hat geschrieben:Hast Du das schon gesehen?
elektrische Grüße
Peter
Habe den Menschen angeschrieben, weil ds Ebay-System glaubt, er würde nur Abholung anbieten. Die Versandoption (Gefahrengut-Transport nach Deutschland) sind nur im Text erwähnt. Daher wollte ich diese Möglichkeit nochmal vom ihm bestätigt bekommen.
Mal schauen was rum kommt.
Ach ja und Danke für den Hinweis !!
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
Letzter Beitrag von elektrozitrone « Do 28. Mär 2024, 12:26Antworten: 38
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Dreisine » Fr 25. Aug 2023, 13:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 38
- 6679
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1515
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
Fahrzeug beim Händler, voll bezahlt - wie lange dauert es, bis der Brief von SAIC kommt?
Antworten: 4von AndyAmmer » Di 6. Jun 2023, 16:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 1081
Letzter Beitrag von AndyAmmer
Di 20. Jun 2023, 11:12
Sind MG Karrosserien (voll)verzinkt?
Antworten: 11von Singing-Bard » Mo 19. Jun 2023, 10:20 » in MG - modellübergreifend - 11
- 2191
Fr 25. Aug 2023, 08:18
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1212
So 25. Jun 2023, 00:35
