Verbrauch bei rein elektrischer Fahrt
Mich würde mal interessieren, welche Verbräuche ihr realisieren könnt bei rein elektrischer Fahrt. Hintergrund: Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass VW beim Golf GTE mit 13,7 kWh/100km im Durchschnitt rechnet, um die 50km (bzw. 48 oder 45 je nach Felge) rein elektrische Reichweite zu erreichen. Das halte ich nach meiner bisherigen Erfahrung für extrem niedrig beim Golf GTE.
Das Geringste was ich bisher geschafft habe waren 15,1 kWh/100km. Das war Stadtverkehr mit wenig Stop & Go, bei etwa 10 Grad Außentemperatur ohne Komfortverbraucher. Im zurückliegenden Winter hatte ich immer Verbräuche um die 17 bis 20 kWh/100 (bei ausschließlich Stadtverkehr mit mittlerem Stop & Go-Anteil und Temperaturen von -5 bis +5 Grad, Kurzstrecken von um die 10km).
Habt ihr schon mal rein elektrische Verbräuche von unter 15 kWh/100km erreichen können? Wenn ja, bei welchen Außenbedingungen und bei welchem Streckenprofil?
Re: Verbrauch bei rein elektrischer Fahrt
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wegen einer Diskussion in einer anderen Runde habe ich heute eine Testfahrt unternommen, unter den folgenden Rahmenbedingungen:
- Stop & Go
- Keine Autobahn
- 16 Grad Aussentemperatur
- alle 4 Räder (205/55 R16 Winter) auf 2,9 Bar
- Klima aus
- Radio EIN
- Tagfahrlicht EIN
- Sieben Ortschaften durchfahren (mehrere Stops vor Signalen und Fussgängerstreifen)
- Anzeige der elektrischen Reichweite im BC beim Start: 44 km
Nachstehend die Anzeige (Fotoaufnahme):
- Stop & Go
- Keine Autobahn
- Klima aus
- Radio EIN
- Tagfahrlicht EIN
HYUNDAI KONA EV Launch 64 kWh *BJ 2022*
Software: OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.220713
Tesla M3, LR AWD, 11.2021, 147 Wh/km (SOLD)
PV FRONIUS 9,0 kWp
WB FRONIUS Wattpilot Go 11 J
PV FRONIUS 9,0 kWp
Das ist eine beachtliche Leistung. Die 52 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit sind in der Stadt natürlich nicht zu erreichen. Hier komme ich oft auf Werte um 17 km/h. Dementsprechend hoch ist der Stop&Go-Anteil.
Aber zumindest auf der Landstraße scheinen Werte unter 13,7 kWh/100 km realisierbar zu sein. Welche Verbräuche hast du denn in der Stadt? Und warum geht der GTE zu Beginn nur von 44km aus (und das bei den 16-Zöllern)? Nicht voll geladen? Die Batterie schon etwas älter?
Warum nur 44 km Reichweite ist Bestandteil des erwähnten Tests. Im Moment warte ich noch auf einige Informationen des Importeurs (Wolfsburg antwortet nicht auf Anfragen aus dem Ausland).
"Stadt" weiss ich nicht, wobei man den Begriff genau definieren müsste. Ich wohne in der Agglomeration von Zürich, also auch dicht besiedelt.
Mein Fahrzeug hat übrigend satte 72'000 km auf dem Zähler. Ob das die Ursache der 44 km theoretische E-Reichweite ist, wird zurzeit geklärt. Übrigens habe ich nach der Testfahrt von heute Morgen die Batterie voll geladen: wieder 44 km.
Positiv ist: was er errechnet --> stimmt auch...
Peter
Peter
PV FRONIUS 9,0 kWp
PV FRONIUS 9,0 kWp
Gut, dann drücke ich die Daumen, dass eine Lösung gefunden wird. Was die angezeigte und die tatsächliche Reichweite betrifft: Das ist bei dem Verbrauch auch kein Wundersquirrel hat geschrieben:Warum nur 44 km Reichweite ist Bestandteil des erwähnten Tests. Im Moment warte ich noch auf einige Informationen des Importeurs (Wolfsburg antwortet nicht auf Anfragen aus dem Ausland). Mein Fahrzeug hat übrigend satte 72'000 km auf dem Zähler. Ob das die Ursache der 44 km theoretische E-Reichweite ist, wird zurzeit geklärt. Übrigens habe ich nach der Testfahrt von heute Morgen die Batterie voll geladen: wieder 44 km.
Ich sag mal alles, was in der Durchschnittsgeschwindigkeit bei max. 30 km/h liegt und aus dementsprechend viel Stop&Go besteht.squirrel hat geschrieben:"Stadt" weiss ich nicht, wobei man den Begriff genau definieren müsste. Ich wohne in der Agglomeration von Zürich, also auch dicht besiedelt.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich kann auch nur das etwa hier gesagte in etwa bestätigen. Wobei hier Sommer/Winter noch nicht betrachtet wurde. Bei Temperaturen zwischen 20° und 30° ist der Verbrauch etwas besser.
Im Normalfall ist es eher schwer unter einen angezeigten Verbrauch von 15kwh zu kommen. Bei 18" (225'er) Bereifung noch mehr als mit 205'er. Ich rechne im Mittel also Sommer+Winter mit gelegentlicher Nutzung der Heizung mit 20kWh ab Steckdose (also mit Ladeverlusten) bei nur elektrischer Fahrweise. Über 3 Jahre kommt das bei mir immer als Daumenwert recht gut hin.
Wer sich also den GTE überschlagsmäßig schön rechnen möchte sollte diese 20kWh für die elektrischen Kilometer als Richtwert nehmen. Wer grundsätzlich mit Klima/Heizung fahren möchte darf deutlich mehr kalkulieren.
Wenn man es darauf anlegt kann man wie oben beschrieben auch unter 13kWh auf der Anzeige kommen, da muss aber die Strecke passen. Auch bei mir ist es so, dass ich mit dieser Fahrweise um die 44KM weit komme. Das war komisch weise auch so als der Wagen neu war und noch 50KM nach dem Volladen angezeigt hat, inzwischen zeigt er auch nur noch 44/45KM an.
Es ist aber definitiv so das die Akkukapazität etwas nachgelassen haben muss, denn wenn ich ihn auf 0KM runterfahre zeigt er beim Anschließen an die Ladung nicht mehr die Ladezeiten an wie er neu war, sondern die Ladezeiten sind etwas gesunken. Bei 16A z.B. von 2:20 auf etwa 2:10
Absoluter Bestwert den ich jemals geschafft habe waren 47KM mit 1KM Rest (auf 17" 205 Winterreifen im März 2017). Trotz der Anzeige von damals glaube ich 46KM.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Christian,
gleiche Feststellungen hier. Schlussendlich muss jeder selber wissen, inwieweit ihm das Auto dient. Als ich noch arbeitete bin ich jeden Tag zum Flughafen und zurück gefahren - Strecke knapp 30 km. Für diese Strecke hat es immer gereicht - Sommer, Winter mit/ohne Klima, Heizung und Licht - der Verbrenner lief nie.
Folgerung: das Auto hat seinen Zweck zu 100% erfüllt, 50 km waren nie gefragt (ausser in die Ferien, und da hätten auch 50 oder 100 km nicht gereicht, nicht mal ein Tesla).
Ich denke, das Problem kommt ev. erst jetzt, wenn man das Auto verkauft und dem Käufer "beichten" muss, dass die Batterie nicht mehr die Kapazität hat wie anfänglich.
Trotzdem will ich ein offizielles Statement vom Importeur hören - er soll sich "outen", auch wenn ich keine Garantieansprüche stelle.
-Peter-
Übrigens, von 16A kann ich nur träumen.... (Anzeige während Ladevorgang)
-Peter-
PV FRONIUS 9,0 kWp
PV FRONIUS 9,0 kWp
- CyberChris
Ich kenn mich mit den Gegebenheiten in der Schweiz jetzt nicht so aus.
Ist der Normalladestrom beim VW Schuko ICCB bei euch nicht 10A wie hier in D?
Meine 16A erreiche ich natürlich auch nur mit einem extra gekauften 16A Mennekes ICCB an eine CEE Blau Steckdose. Oder halt an Typ2 Ladesäulen.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Doch, doch. Ist auch 10A. Am gleichen Kreis hängt bei mir noch die Umwälzpumpe des Koi-Teichs, was leider nicht änderbar ist (ausser mit sehr grossem Aufwand...). Daher die 8,2A. Aber kein Problem er lädt ja immer in der Nacht.
PV FRONIUS 9,0 kWp
PV FRONIUS 9,0 kWp
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Zeigt der GTE immer die maximal mögliche Reichweite nachdem aufladen an?
Der etron zeigt immer die Reichweite anhand des letzten Verbrauches an.
Sprich fahre ich gezielt sparsam, zeigt er beim nächsten mal auch mal 54 km an.
Verbrauche ich viel (Heizung) kann er auch mal nur 35 km anzeigen.
WärmepumpenID.3
Zurück zu „Golf GTE - Batterie, Reichweite“
Neuer elektrischer Mini Cooper und Countryman
Antworten: 8von jojoxyz » Mo 4. Sep 2023, 12:42 » in MINI - modellübergreifend - 8
- 2438
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 1. Mär 2024, 10:19
Megane E-Tech elektrischer Außenspiegel funktioniert nicht mehr
Letzter Beitrag von Seatly « So 28. Jan 2024, 15:01Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Seatly » Di 23. Jan 2024, 23:14 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 3
- 766
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1344
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 631
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 768
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
