BMW i3 Keyless Entry?
Re: BMW i3 Keyless Entry?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
In irgendeinem Tesla-Video hab ich gesehen, dass es eine App für Tesla gibt (muss nicht die offizielle sein), die das Fahrzeug entriegelt, sobald ich in die Nähe des Fahrzeugs komme. Ich bin der Meinung, das funktioniert nicht via NFC-Chip, sondern via GPS. Man könnte so etwas leicht realisieren und den i3 via API entriegeln. Ich habe nur Angst, dass ich dann zu Hause bin, mein i3 vor der Tür steht, der Wagen permanent entriegelt ist, weil ich ja in der Nähe bin. Ich blöd
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Finde ich grundsätzlich eine witzige Idee, wenig Aufwand für einen Prototyp.
Könnte man sich z.B. mit Tasker und dem openHAB Interface mal so eben zusammenklicken.
Aber das würde den Status eines "Spielzeugs" wohl nicht verlassen,
- das von dir angesprochene Zuhause-Problem (könnte man ggfs. mit presence control in der Wohnung lösen)
- Parkhäuser / Tiefgaragen
- Genauigkeit, besonders bei schlechten Empfangsverhältnissen, wenn das Smartphone mit Mobilfunkempfang interpoliert
Damit das richtig gut funktioniert und einem jederzeit ein "sicheres Gefühl" gibt, müsste man wohl jede Menge Grips und Arbeit reinstecken.
2016-10 - 2021-02 : I3 - super fun to drive
2021-02 - ____-__ : ID3 - grown up
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Mich nerven schon die ‚Funktionsstörungen‘ der normalen Funkfernbedienung:
Da mein i3 direkt neben meinem Wohnhaus und dem Firmengebäude immer im Freien steht, und ich den FB-Schlüssel in der Hosentasche habe, passiert es manchmal, dass der Wagen unbeabsichtigt entriegelt.
Sehr häufig steige ich ins Auto, sitze gerade richtig, und dann kommt die Fehlermeldung ‚Frunk offen‘ oder auch ‚Heckklappe offen‘ - wobei ich dabei noch nicht kapiert habe wie ich die per FB ungewollt öffnen konnte.
Das ganze nervt mich ungemein.
Mein 320 Touring hatte das auch andauernd: teilweise alle Scheiben runtergefahren oder die Heckklappe offen ...
Mir wäre es lieber, man könnte die FB etwas anders abstimmen
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
GPS? Schätze Bluetooth o.ä., aus im Thread genannten Gründen. NFC auf keinen Fall, NFC funktioniert im einstelligen Zentimeterbereich.systematic hat geschrieben:Ich bin der Meinung, das funktioniert nicht via NFC-Chip, sondern via GPS.
Aber ein Pilot mit radio-ready BT-Empfänger (Rasp Pi? Arduino?) welcher via ODB entriegelt wäre tatsächlich spannend Oder aber App resp. Tasker oder whatever, welche bei Kontakt mit dem BT-Gerät via Connected Drive entriegelt.
5.2020: 2017 Audi A3 e-tron | mythosschwarz | 225/40R18 | Assistenz-/Infotainment-/S line-Paket Alcantara/Stoff/Leder Virtual Cockpit
8.2019-3.2020: 2015 VW Golf GTE
1.2018-9.2019: 2015 BMW i3 Rex
RasPI ist mM keine so gute Idee, braucht auf lange Sicht zu viel Strom. Ausserdem mit RasPI auf OBD ist auch nicht trivial, und wie dann weiter...schaggo hat geschrieben: Aber ein Pilot mit radio-ready BT-Empfänger (Rasp Pi? Arduino?) welcher via ODB entriegelt wäre tatsächlich spannend Oder aber App resp. Tasker oder whatever, welche bei Kontakt mit dem BT-Gerät via Connected Drive entriegelt.
Beste Lösung ist wohl ein Bluetooth-beacon, die laufen mit eigener Batterie bis zu 1 Jahr und die Reichweite ist nicht so groß.
So was wie dies hier,
https://www.amazon.de/i3-Bluetooth-Prog ... de&ie=UTF8
das würde ja auch namensmäßig schon gut passen
Diese würden laut Kommentaren mit Tasker auch funktionieren
https://www.amazon.de/Gigaset-G-tag-Sch ... eacon&th=1
Gffs. kann man die Reichweite / Schaltschwelle auch noch feinjustieren, wenn man am Empfänger (smartphone) die Feldstärke des Senders abgreifen kann.
Und dann mit Tasker oder eigener App zu Connected drive.
Bekomme ich langsam so richtig Lust drauf
Meinst du den?Hamburger hat geschrieben:Ob der i3 Keyless Entry hat oder nicht, erkennst du leicht an....
dem Button links im Fahrerfussraum zur manuellen Entriegelung des Frunk.
Mit Entriegelungsbutton hat er Keyless Entry.
Ich bin der Meinung, Bluetooth des Fahrzeugs geht aus sobald die Zündung aus ist. Ich kann zumindest mein Fahrzeug im Smartphone nicht mehr "sehen", wenn der Wagen verriegelt ist.schaggo hat geschrieben:GPS? Schätze Bluetooth o.ä.,
Beim Tesla... der i3 geht schlafen. Das ist richtig.
Via Bluetooth wäre es beim i3 eben eine "externe" Anbindung, wo nicht am oder im Auto was passiert sondern das Smartphone via Connected Drive API das Fahrzeug öffnet. Sollte ohne Weiteres gehen, lediglich Latenz könnte ein Thema sein. CD braucht doch eine Weile...
Noch zu deinem Bild: du hast den Button nicht. Ergo kein keyless entry.
Das hat den unschlagbaren Vorteil, dass man keine Sicherheitsproblem bekommt wie mit dem serienmäßigen Keyless Go.schaggo hat geschrieben: Via Bluetooth wäre es beim i3 eben eine "externe" Anbindung, wo nicht am oder im Auto was passiert sondern das Smartphone via Connected Drive API das Fahrzeug öffnet. Sollte ohne Weiteres gehen, lediglich Latenz könnte ein Thema sein. CD braucht doch eine Weile...
Ich habe mir jetzt mal zwei verschiedene beacons zum Spielen bestellt.
Ein "Minew E7 Bluetooth Beacon" und ein "BlueBeacon Mini". Die können "beide" Standards (iBeacon = Apple, Eddystone = Google), wobei Android auch "iBeacon" kann.
So wie es aussieht, kann man u.a. sogar die Sendeleistung der beacons konfigurieren.
DANKE. Schade.schaggo hat geschrieben:Noch zu deinem Bild: du hast den Button nicht. Ergo kein keyless entry.
Keyless Entry - Schlüsselerkennung
Antworten: 3von CinqueE » Sa 1. Jul 2023, 10:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1034
Letzter Beitrag von CinqueE
Di 1. Aug 2023, 18:56
Keyless Entry unzuverlässig
Antworten: 1von Jimbob_McCoi » Fr 15. Sep 2023, 11:04 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 561
Letzter Beitrag von backblech
Fr 15. Sep 2023, 11:11
Schlüsselbatterie - keyless entry - Probleme
Antworten: 19von Guko66 » Mi 17. Jan 2024, 12:19 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 19
- 1082
Letzter Beitrag von eleaf
Sa 20. Jan 2024, 16:45
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 751
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2065
Mo 29. Mai 2023, 20:58
