32A Ladestationen zwischen Heilbronn und Aschaffenburg
Re: 32A Ladestationen zwischen Heilbronn und Aschaffenburg
- Danke erhalten: 7 Mal
Der i3 darf, genau wie der 2013'er Leaf, in Deutschland nicht mit 7,4 kW einphasig geladen werden. Das würde bedeuten, daß du in Bad Wimpfen mit 3,7 kW ca 3 Std. nachgeladen musst.endurance hat geschrieben:naja für den i3 bräuchte man eine 7.4kW Lösung der lädt zur zeit nur einphasig (aber vermutlich mit bis zu 32A sofern die Leitung das hergibt). Hängt am Preis ob es doch eine volle 3 phasen Lösung wird.Jogi hat geschrieben:Richtig, allerdings geht mit Typ1 nur einphasig.endurance hat geschrieben: man braucht eine mobile Ladebox oder Kabel mit ICCB (mode-3-type-2-to-1??) - damit müsste dann jede Baustelle oder Bauerhof etc. mit CEE nutzbar sein oder?
Dein Auto sollte also schon über einen Typ2 Anschluss verfügen und du brauchst eine 22kW-mobil-Lösung (die ich sowieso empfehlen würde).
Bei mir ist keine Typ2 Box vorhanden, weil ich dafür bisher kein Fahrzeug habe.
Und es geht nicht darum ob die Leitung das hergibt, die gibt das locker her, sondern es ist wegen der Netzschieflast in Deutschland einphasig nur bis 5 kW zulässig.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich hatte heute vermutlich mehr als 5kW auf einer Phase - Herd, Spülmaschine, Waschmaschine, Ofen - was mach ich nun? Hmm evtl. noch ein paar Rechner anwerfen, da die auf einer anderen Phase laufen. Bei den Größenordnungen wird das dem Netz eher nichts ausmachen, aber danke für den Hinweis. Ich möchte hier aber keine Netzschieflastdiskussion führen, sondern wollte lediglich fragen ob es noch mehr 32A Stationen gibt.
3.7kW ja vermutlich aber eher weil SMS nur 16A freigibt oder gibt es per SMS freischaltung auch 32A bei RWE das kann man aus der Onlineseite nicht rauslesen, da beim Preis explizit von 16A gesprochen wird (aber man in der anforderungs SMS auch eine 32 eingeben könnte).
Dem Netz macht das mit Sicherheit nichts, aber die Hersteller haben sich nunmal daran zu halten. Da kann man nur auf eine Änderung dieser Bestimmungen hoffen. Aber selbst mit 7,4 kW wäre immer noch eine Ladepause von 1,5 Std. nötig. Gäbe es einen optionalen 22 KW Schnelllader ginge es schon nach 30 Minuten wieder weiter. Hier hat BMW eindeutig eine Chance verpasst.endurance hat geschrieben:Ich hatte heute vermutlich mehr als 5kW auf einer Phase - Herd, Spülmaschine, Waschmaschine, Ofen - was mach ich nun? Hmm evtl. noch ein paar Rechner anwerfen, da die auf einer anderen Phase laufen. Bei den Größenordnungen wird das dem Netz eher nichts ausmachen, aber danke für den Hinweis. Ich möchte hier aber keine Netzschieflastdiskussion führen, sondern wollte lediglich fragen ob es noch mehr 32A Stationen gibt.
Nein, die 32 A können nicht per SMS freigeschaltet werden.
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 365
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1151
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1122
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 738
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
