32A Ladestationen zwischen Heilbronn und Aschaffenburg
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
gibt es außer den 16A und der 32A in Bad Wimpfen noch weitere die LEMnet nicht gelistet sind? Bestimmt aber wie auffindbar - ich muss die Strecken ca. 1mal im Monat fahren (von Stgt aus) und bei Kälte möchte ich mich nicht auf eine Station alleine verlassen (die 16A sind dann wirklich nur Notnagel vom Notnagel).
Ich oute mich gerne als EV Neuling (EV ist im Bestellprozess) hab also mit ladepunkten noch keine praktische Erfahrung.
Re: 32A Ladestationen zwischen Heilbronn und Aschaffenburg
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich habe Dir mal in Plugfinder die 22 kW Ladesäulen herausgefiltert. Die RWE-Ladesäule oberhalb von Bad Wimpfen gibt es allerdings nicht. Da hat sich bei Plugfinder ein Fehler eingeschlichen. Ansonsten gibt es auf dem direkten Weg keinerlei Ladesäulen.
Wenn du ein Tesla Model S bestellt hast, liegt der Supercharger in Bad Rappenau auf deinem Weg.
Zuletzt geändert von stromer am Sa 28. Dez 2013, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 341 Mal
Du kannst bei mir privat mit bis zu 22kW an CEE rot laden.
Von mir nach AB fährt man dann am Besten über den Odenwald nach Amorbach und dann die B469 (das "lange Handtuch").
Distanz von mir bis AB: 105km, also nicht mit jedem EV unter allen Bedingungen zu schaffen.
- Danke erhalten: 42 Mal
Doch, die Ladesäule gibt es, auf dem Parkplatz neben dem Bahnhof. Da habe ich schon geladen. Allerdings habe ich einen Leaf und konnte nur mit 16A laden.stromer hat geschrieben: Die RWE-Ladesäule oberhalb von Bad Wimpfen gibt es allerdings nicht. Da hat sich bei Plugfinder ein Fehler eingeschlichen.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
er meint die oberhalb in der Karte von Bad Wimpfen. In Bad Wimpfen die Säule habe ich schon testhalber mit dem Verbrenner angefahren - die ist in Betrieb. Habe nur die befürchtung, dass Teil wird weil direkt am bahnhof genau dann zugeparkt sein wenn man sie braucht.
Danke Jogi - ich hab Dich schon in der UserMap entdeckt. D.h. ich hätte nun drei Punkte - links von Heilbronn, bad Wimpfen und DichJogi hat geschrieben:Du kannst bei mir privat mit bis zu 22kW an CEE rot laden.
Wobei jetzt muss man mir als Ladenovizen mal erklären: "laden die neumodischen Typ2 Autos direkt an CEE"? Soweit ich verstanden habe nicht und man braucht eine mobile Ladebox oder Kabel mit ICCB (mode-3-type-2-to-1??) - damit müsste dann jede Baustelle oder Bauerhof etc. mit CEE nutzbar sein oder?
Thx habe die App auch schon auf dem i-Pad. Nope Tesla liegt oberhalb von meinem Budget - mir hat eher der i3 angetan. Der wurde auch sofort vom Frau akzeptiert. Leaf und Zoe waren durch den design/qualitest gefallen - aber das ist Geschmackssache entweder man mag den i3 oder hasst ihn...stromer hat geschrieben: Wenn du ein Tesla Model S bestellt hast, liegt der Supercharger in Bad Rappenau auf deinem Weg.
Richtig, allerdings geht mit Typ1 nur einphasig.endurance hat geschrieben: man braucht eine mobile Ladebox oder Kabel mit ICCB (mode-3-type-2-to-1??) - damit müsste dann jede Baustelle oder Bauerhof etc. mit CEE nutzbar sein oder?
Dein Auto sollte also schon über einen Typ2 Anschluss verfügen und du brauchst eine 22kW-mobil-Lösung (die ich sowieso empfehlen würde).
Bei mir ist keine Typ2 Box vorhanden, weil ich dafür bisher kein Fahrzeug habe.
edit: i3...? Dann würde ich erst mal bei BMW sicherstellen lassen, dass zumindest alle BMW-Autohäuser eine CCS-Säule haben, sonst sieht's mit unterwegs mal eben nachladen schlecht aus.
Zuletzt geändert von Jogi am Sa 28. Dez 2013, 23:21, insgesamt 1-mal geändert.
Richtig, die oberhalb vom Bad Wimpfen auf der Karte liegt doch etwas abgelegen.endurance hat geschrieben:er meint die oberhalb in der Karte von Bad Wimpfen. In Bad Wimpfen die Säule habe ich schon testhalber mit dem Verbrenner angefahren - die ist in Betrieb. Habe nur die befürchtung, dass Teil wird weil direkt am bahnhof genau dann zugeparkt sein wenn man sie braucht.
naja für den i3 bräuchte man eine 7.4kW Lösung der lädt zur zeit nur einphasig (aber vermutlich mit bis zu 32A sofern die Leitung das hergibt). Hängt am Preis ob es doch eine volle 3 phasen Lösung wird.Jogi hat geschrieben:Richtig, allerdings geht mit Typ1 nur einphasig.endurance hat geschrieben: man braucht eine mobile Ladebox oder Kabel mit ICCB (mode-3-type-2-to-1??) - damit müsste dann jede Baustelle oder Bauerhof etc. mit CEE nutzbar sein oder?
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2133
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1132
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1118
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 734
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
