Reifendrucksensoren einlernen
- Spritsparer
- Danke erhalten: 7 Mal
nun habe ich eine ganze Weile gestöbert und die Foren durchsucht, aber leider kein konkretes Ergebnis zu meiner Frage gefunden.
Vor einigen Monaten habe ich vom Freundlichen einen Satz Winterräder samt RDKS gekauft und auch gleich montieren lassen.(Hatte durch verzögerte Auslieferung der Zö noch einen Gutschein)
Als ich nun am Wochenende die Sommerreifen wieder drauf gesteckt habe, leuchtete das Werkstattsymbol mit der Meldung Reifendrucksensoren prüfen.
Nun habe ich ja bereits herausgefunden, dass die Zö nur vier Speicherplätze dafür hat, äußert sinnvoll für die Werkstätten, für den Kunden nicht ganz so erbaulich.
Ich frage mich nun, ob ich über das CanZe die Sommersensoren wieder einlesen kann und wenn ja, wie das vonstatten geht.
Eine Antwort darauf habe ich leider nirgends gefunden.
Kann mir jemand helfen ?
Re: Reifendrucksensoren einlernen
- Spritsparer
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Tja, dann musst du wieder in eine Werkstatt die Sensoren auslesen und dann wieder einspeichern können.
Beim nächsten Mal solltest du dir programmierbare CUB-Sensoren kaufen und diese mit den gleichen IDs beschreiben wie auf dem anderen Reifensatz. Dann brauchst du nur die Räder umstecken und anschließend ggf. nur kurz den Reifendruck in der ZOE resetten falls sie meckert.
- Spritsparer
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
So ging es mir auch, wobei ich feststellen musste, dass mein Freundlicher nicht wusste, dass die ZOE nur 4 Speicherplätze hat.Spritsparer hat geschrieben:Okay, vielen Dank für Deine Antwort.
Man fühlt sich dabei schon ein wenig über'n Tisch gezogen.
Davon hat mir der Freundliche damals nämlich keinen Ton gesagt.
- Spritsparer
- ammersee-wolf
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 624
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
