bmw i3 Sprachverstärker
Re: bmw i3 Sprachverstärker
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
es gibt einen Aux-Anschluss, aber der wird vermutlich nur Wiedergabe und nicht Audio übertragen. Hast Du Dich schon mal an die BMW-i Kundenhotline gewandt?
Zuletzt geändert von Fridgeir am Mi 4. Apr 2018, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
FAQ-Thread für den BMW i3
Also ich kann dir die pin Belegung vom Navi geben wo das mic angeschlossen ist
Und dann mit externen Spezialisten vielleicht Lösung suchen
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Ich muss mal den alten Schinken hier ausgraben.
Es gibt einen Aux Anschluss? Wo ist der denn? Ich kann im Handbuch nichts dazu finden.
Mein i3s ist mit Navi Professioal und Herman Kardon ausgestattet, wenn das was eine wichtige Information ist die Büchse zu finden.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Da habe ich nichts gesehen. Ich schaue nochmal ohne den eingesteckten USB Stick.
Falls noch interessant zur Findung des Anschlusses, ich fahre einen 94Ah i3s.
- Danke erhalten: 25 Mal
Das kommt vermutlich auf das Modelljahr an.
Mein i3 94Ah LCI 2018 mit Navi Business hatte 1x USB und 1x AUX unter der Armlehne.
Der jetzige i3s 120Ah 2019 mit Navi Pro hat nun 1x USB und 1x USB-C an gleicher Stelle.
BMW i3 94Ah "Yello E-Mobility Edition" (04/18-04/19)
BMW i3s 120Ah (seit 04/19) Softwarestand I001-22-11-550
Kannst du mal ein Foto posten wo der AUX Anschluss genau ist?
Mein i3s ist ein 94Ah 2018 mit Navi Professionell. Sollte hoffentlich deinem 94Ah LCI sehr ähnlich sein.
Da ich den 94er nicht mehr habe wird das schwierig. Der AUX-Anschluss war im gleichen Bauteil, wo auch der USB-Anschluss verbaut war. Per Google Bildersuche (i3 usb aux) kann man zwei, drei Bilder finden.Nachbars Lumpi hat geschrieben: ↑ Kannst du mal ein Foto posten wo der AUX Anschluss genau ist?
Sehr interessant. Ich habe das Bild vom i3 gefunden. Der Aux-in sollte über oder unter dem USB Port sein.
Habe nochmal genau nachgesehen. Bei meinem ist die eingebaute Blende nur mit einem USB Port.
Ich schau mal ob ich die Vorderseite der Ablageschale raus bekomme und die Kabel samt Buchse drin sehen kann. Dann bräuchte ich nur eine neue Blende mit beiden Anschlüssen.
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2182
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 264
Letzter Beitrag von odb1337
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
