Elia getunter Twizy nach Wartung irgendwie "lahm"
- Danke erhalten: 14 Mal
Huhu
Mein Twizy hat ein ELIA Tuning mit Box, dh sowohl Nm als auch Vmax hatte ich erhöht. Jetzt war er bei der Wartung/Inspektion inkl. TÜV und Bremsen neu und nachdem ich ihn nun wiederhab, fährt er zwar wunderbar weich - das ständige chrchrchr ist weg und das Bremspedal spricht an, ohne dass man bis zum Boden durchtreten muss... ABER irgendwie kommt er mir lahm vor.
Er fährt zwar noch die 92, aber der Zug nach vorn beim Ampelstart fehlt und es dauert auch ziemlich bis er endlich Vmax hat. Die Reichweite hat auch gelitten, und die war vorher schon bei 50 km.... Jetzt zeigt er vollgeladen 44 km an. Letztens bin ich sogar liegengeblieben, denn die 5 km in den Ort hatte er bei 3 Balken nicht mehr geschafft!
Ich bin mit 10kmh zur nächsten Autowerkstatt und mußte an die Steckdose, ein Schock... normalerweise kam er mit 3 Balken lockerst hin und zurück.
Das Problem ist jetzt halt, dass ich keine Anzeigemöglichkeit für die Werte habe, ich vermute aber mal dass Vmax geblieben ist und die Nm kräftig reduziert wurden (auf Normalmaß oder sogar drunter??).
Für den Zoe hab ich CanZE, aber das Twizy OVMS Modul ist leider gerade nicht zu bekommen ....
Kann ich jetzt einfach die ELIA Box dranhängen, auf Werkseinstellungen zurück und dann nochmal Nm und Vmax erhöhen? Oder kann es sein, dass die Werkstatt da irgendwas geändert hat und ich das jetzt nicht ohne weiteres mit der Box überschreiben kann?
Re: Elia getunter Twizy nach Wartung irgendwie "lahm"
moin Shanau,
es kann gut sein, dass bei dieser großen Wartung/Tüv Aktion , Renault da am Port dran war. Fehler auslesen oder etc. Dabei auf Werkseinstellung bzw Standardwerte gesetzt. Spekulationen, aber was soll man machen ohne dabei gewesen zu sein schwierig.
Würde auch an deiner Stelle mal die Tuning Box dran halten, Resetten, starten, fahren. Aus, 10 min.
Danach neu tunen. Sollte hoffentlich gehen so ein Neustart.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Damit haben die Werkstätten kein Problem. (Motor)Steuergeräte von Kunden ohne Rückfragen flashen.
In fremdes Eigentum eingreifen. Gibt es sonst nirgends, nur im dt. KFZ-Gewerbe ist das "normal".
Um Ausreden sind sie dabei nie verlegen. " War nötig... Herstellervorgaben..." etc.
Für die Spacken in den Fachwerkstätten ist es der normalster Vorgang, fremdes Eigentum zu verändern.
ICQ
Wie das?
Ich hab jetzt mal resettet und wieder neu getunt und nun geht wieder alles wie es sollte. Erklär mal bitte das mit dem Briefbeschwerer, bzw. worauf ich dann achten muß.
Läßt sich der Twizy dann nicht mehr tunen und kann man das störende Update dann nicht wieder löschen und das vorherige wieder draufspielen?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Bevor Du jetzt mit der Werkstatt Zoff anfängst:
Es reicht wenn die 12V Batterie mal abgeklemmt wurde. Der SEVCON Controller vergisst dann alles und lädt die Werkseinstellungen wenn wieder Saft da ist.
Nachdem meine 12V Batterie defekt war musste ich auch die OVMS Einstellungen neu einspielen.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Die neueren Motor-Controller funktionieren nicht mehr zusammen mit der Elia-Box, da sind mal diverse Sperren nachgerüstet worden. Kann gut sein wenn es irgendwann dein MC mal nicht mehr tut und du bekommst einen neuen, dann kannst du die Box vergessen. Auch auf die MCs kann Renault eine neuere Firmware irgendwann aufspielen, darauf läuft schon nicht die Standard-Sevcon-Firmware sondern eine spezielle Renault-Firmware .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
4. Wartung & "Pickerl" (=TÜV) bei 75.000km
Antworten: 3von Joe89 » So 9. Jul 2023, 17:10 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 697
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:20
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3615
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1092
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Regelmäßige Wartung Klimaanlage?
Antworten: 12von e-Joker » Fr 3. Nov 2023, 00:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1352
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 20. Nov 2023, 12:31
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1378
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
