Frage zum PWM-Signal des ControlPilot der Typ2-Dose
Re: Frage zum PWM-Signal des ControlPilot der Typ2-Dose
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hallo ecopower,
vielen Dank für deine Antwort!
Eventuell tausche ich diesen irgendwann mal gegen einen mit MOD-Bus aus oder messe die Ströme anderweitig. Ich werde es nochmal prüfen und mir die Ströme am Zähler ansehen, leider ist die Temperatur zur Zeit recht hoch.
Da die Box so aufgebaut ist, dass ich (zukünftig evtl.) 2 Fahrzeuge mit je 11kW laden kann und 4 Ladeströme einstellen kann
werde ich die Tasten entsprechend umstellen (und die zugehörigen Pulsweiten):
32A statt 100%
24A statt 75%
16A statt 50%
8A statt 25%
und in den nächsten Tagen mal ein Foto der Box einstellen
Win
Das hört sich schlüssig an. Leider kann ich über den eltako-Drehstromzähler und dessen S0-Bus nur die Wirkleistung auswerten.ecopowerprofi hat geschrieben:Der erste Fehler ist schon mal, dass das PWM-Signal nur den max. Strom und nicht die Leistung festlegt. Egal ob 1-oder 3-phasig. 16A entsprechen 3,7 kVA 1-phasig und nicht 3,7 kW. Wieviel Wirkleistung (kW) 3,7 kVA entsprechen hängt von dem cosphi des jeweiligen Ladegerätes ab und der kann bei unterschiedlichen Ströme durchaus stark variieren.
Auch das klingt schlüssig, wundert mich aber schon, dass er bei kaltem Wetter und 250µs mit 6..7kW läd, bei 350µs jedoch mit 11kW.ecopowerprofi hat geschrieben: Der zweite Fehler ist, dass das BMS bestimmt mit welchem Strom und damit welcher Leistung überhaupt geladen werden kann. z.B. beim ZOE wird unter 0°C nur noch mit ca. 6 kW bei der 22 kWh Batterie geladen egal ob der Lader 43 oder 22 kW kann. Erst ab ca. 15 bis 18°C Batterietemperatur kann man mit 22 oder mehr kW laden. Beim i3 ist es ähnlich.
32A statt 100%
24A statt 75%
16A statt 50%
8A statt 25%
Win
BMW i3 120Ah (seit Dezember 2019, I001-19-11-520, neu seit Januar 2024 I001-23-07-530)
BMW Yello i3 (seit März 2018 bis Dezember 2019)
VW eGolf (seit Dezember 2018/Eltern)
Scheinwerfer angesteuert über PWM - deaktivierbar?
Antworten: 3von Stef_AN » Di 30. Jan 2024, 12:23 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 3
- 578
Letzter Beitrag von bm3
Di 30. Jan 2024, 13:29
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 588
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 206
Letzter Beitrag von rabe65
- 1630
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 909
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
