Öffentliche Ladesäule - FI-Schutz ausgelöst
Re: Öffentliche Ladesäule - FI-Schutz ausgelöst
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Bitte mit den alten Q210er ZOEs erstmal zur ZE-Werkstatt und dort alle Steuergeräte auf den aktuellen Software-Stand bringen lassen sowie den Motor vom Kohlenstaub befreien (ausblasen) lassen. Dann prüfen ob sie immer noch so "zickig" ist. Normalerweise sind die Ladeprobleme dann weg. Ansonsten muss das Ladegerät (Umrichter) oder der Motor selbst getauscht werden - falls noch nicht im Rahmen der Garantie geschehen.
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Ach was. Das lag doch meistens an fauler Hardware in der Ladestation. Aber Hauptsache den Fehler wo anders gesucht.
Die Zoe hat halt kein "normales" Ladegerät und legt an die Elektrik der Ladestation eine hohe Meßlatte an.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
er hat sie jetzt seit 5 Wochen, bislang fast nur öffentlich geladen, 2x bei mir an CEE 16 mit der crOhm-Box, die er gebraucht dazu angeschafft hat. Bis auf das eine Mal letztes Wochenende an der Ladestation in HH hat er bislang keinerlei Ladeprobleme gehabt.JoeElectric hat geschrieben:Die erste Generation ZOE ist ja nicht umsonst als Ladezicke verrufen...
Ich hab' ja hier im ZOE-Forum bislang fast nur mitgelesen (selten auch mal etwas Senf dazugegeben bei allgemeineren Fragestellungen), aber das relativ intensiv, weil die ZOE einfach ein interessantes Fahrzeug ist. Von Ladeabbrüchen bis hin zu "RNOD" habe ich viel gelesen, von ausgelösten FI war mir aber wenig in Erinnerung; eine Suche nach "FI ausgelöst" brachte bis auf diesen Thread auch nur wenig zutage.Da passierte das in der Tat nicht selten. Die aktuelle - wie meiner - macht dagegen nur selten noch Probleme mit den FI-Schutzschaltern. Mag auch an besserer Erdung der Ladeinfrastruktur liegen, aber mehr wohl am Fahrzeug.
Wie auch immer, dass die Probleme mit den neueren Modellen verschwunden sind macht ihm die Suche nach möglichen Fehlerquellen / Möglichkeiten zur Abhilfe nicht leichter ...
Werner
Werner
Die Tipps gebe ich mal weiter, vielen Dank!UliZE40 hat geschrieben:Bitte mit den alten Q210er ZOEs erstmal zur ZE-Werkstatt und dort alle Steuergeräte auf den aktuellen Software-Stand bringen lassen sowie den Motor vom Kohlenstaub befreien (ausblasen) lassen. Dann prüfen ob sie immer noch so "zickig" ist. Normalerweise sind die Ladeprobleme dann weg. Ansonsten muss das Ladegerät (Umrichter) oder der Motor selbst getauscht werden - falls noch nicht im Rahmen der Garantie geschehen.
Werner
Werner
Na ja, ein FI löst aus, wenn ein "zu hoher" Fehlerstrom auftritt. Das darf halt nicht passieren.umberto hat geschrieben:Ach was. Das lag doch meistens an fauler Hardware in der Ladestation. Aber Hauptsache den Fehler wo anders gesucht.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Wird evtl. in der Säule eine Hager FI/LS Kombination eingesetzt ?
- fehlerhafte RCBO.pdf
- (22.05 KiB) 101-mal heruntergeladen
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hatte den Fall mit einer ZOE Q210 (nachweislich) auch einmal an einer Säule der TiWAG. Da hat die Ladung abgebrochen bei ca. 50 % und die Säule war stromlos. Der Techniker hat als Ursache den FI innerhalb der Säule gefunden. An diesem Tag war allerdings widerliches Wetter, feuchter intensiver Schneefall und von daher könnte die Ursache durchaus in einem "echtem" Fehlerstrom im Bereich der Anschlüsse (Auto bzw. Ladesäule) gelegen haben.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Hm, vergangenen Sonnabend war in HH ausnahmsweise kein Schmuddelwetter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ... aber bisschen Niederschlag gab's anscheinend doch ... wobei ... wetter.com zeigt für den 25.04.2018 keine Niederschläge an ("letzte 7 Tage" und "Niederschlagsmenge" auswählen).
Zumindest kann es nicht massiv geschüttet haben. Als Fehlerursache damit eher unwahrscheinlich in diesem Fall.
Werner
Werner
Keine Ahnung, da ich den Aufbau der Säule (natürlich) nicht kenne.Lewis hat geschrieben:Wird evtl. in der Säule eine Hager FI/LS Kombination eingesetzt ?fehlerhafte RCBO.pdf
Und, da das Dokument von crOhm ist: bezieht sich das nicht auf die Kombi Haus-RCD / crOhm-Box / ZOE?
Werner
Werner
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es liegt weder an der Erdung noch am FI selbst. Bei einem Ausfall einer Phase wird kurzeitig ein unsymetrischer Strom erzeugt. Das hohe di/dt reicht aus um jeden FI egal ob Typ A, B oder EV zum Ansprechen zu bringen.
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2198
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 854
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1911
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
Schutz für Kofferraumkante
Antworten: 2von jok58 » Sa 19. Aug 2023, 18:25 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 501
Letzter Beitrag von Kklaus
Sa 19. Aug 2023, 22:50
