Laden mit Inverter-Generator
Re: Laden mit Inverter-Generator
Diesen Generator kenne ich nicht, vermute aber, dass er für höhere Ladeleistung nicht geeignet ist. Wird die gefordert und der Generator kann nicht ausreichend liefern, bricht die Überwachung den Vorgang ab.
Eine Verbindung der Phase mit der Erdung muss jedenfalls vermieden werden. Man stelle sich vor, jemand schließt an den Verteiler zusätzlich ein Gerät mit Metallgehäuse an. Das wäre dann über die Erdung unter Strom! Genauso könnte auch die Fahrzeugmasse unter Strom stehen. Was da alles passieren kann!
Das mindeste ist, bei Verwendung eines Verteilerkabels dieses an beiden Anschlussseiten zu kennzeichnen, so dass der Stecker richtig herum im Generator angesteckt werden kann und der Stecker mit der Brücke ebenfalls richtig angesteckt werden kann. Also muss auch dieser Stecker markiert sein. Auf einen Blick muss zu sehen sein, dass alles richtig angesteckt ist.
Nicht umsonst sind solche Konfigurationen wegen der Verwechslungsgefahr verboten. Es gibt auch die Möglichkeit, im Generator diesen Anschluss machen zu lassen. Dann ist eine vielleicht tödliche Verwechslung ausgeschlossen.
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
Danke, na dann gehts doch mit der Brücke und 6A sind rechnerisch eben 1380Watt.
10A wären 2300Watt und da scheint dein Stromaggregat schon überfordert damit zu sein das auszuregeln.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von bm3 am So 19. Jan 2014, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
ja,so siehts aus,zumindest beim leaf.das ladegerät vom luis steigt langsam stufenweise an,vielleicht ist das der grund,daß der luis mit 2,2kw laden kann.
der generator ist ja nur zur absoluten not gedacht,und ich habe ihn einfach nur zu versuchszwecken gekauft,brauchen werde ich ihn wahrscheinlich nie.
Ich habe mir jetzt auch ein Notstromaggregat (230V 2500W Dauerleistung) zugelegt. Den gab es gerade im Globus Baumarkt für 188,- Euro. Öl und Benzin eingefüllt und angeschmissen. Erst habe ich einen 2kW Lüfter und einen 500W Halogenstrahler angeschlossen. Hat funktioniert. Dann habe ich mutig das 10A Ladekabel vom Leaf angeschlossen (Ohne Erdung!!!). Dazwischen noch ein Energiemesser. Hat auf Anhieb funktioniert. Gemessen habe ich 9,5A 2110W bei 232V. Laut LeafSpy hatte ich ca.900Wh nach 30min nachgeladen. Das Ganze ist aber nichts für schwache Nerven Es dauert und ist ziemlich laut, und dann sind es bei uns gerade -13°C.
In den Kofferraum passt er auch.
So, nun können die Überlandfahrten ohne Risiko liegenzubleiben kommen.
seit 4.12.13 Botschafter Leaf in weiß mit Solarspoiler
Prius II + Enginer-Kit mit 5kWh Winston-Akkus, 2,8l/100km
hast du mal ein foto oder link von deinem generator?
mein inverter schafft nur die erste stufe vom ampera ladegerät,das originalkabel schafft er nicht.
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi - Glückwunsch zum REXThomash33 hat geschrieben:Ich habe mir jetzt auch ein Notstromaggregat (230V 2500W Dauerleistung) zugelegt. Den gab es gerade im Globus Baumarkt für 188,- Euro. Öl und Benzin eingefüllt und angeschmissen. Erst habe ich einen 2kW Lüfter und einen 500W Halogenstrahler angeschlossen. Hat funktioniert. Dann habe ich mutig das 10A Ladekabel vom Leaf angeschlossen (Ohne Erdung!!!). Dazwischen noch ein Energiemesser. Hat auf Anhieb funktioniert. Gemessen habe ich 9,5A 2110W bei 232V. Laut LeafSpy hatte ich ca.900Wh nach 30min nachgeladen. Das Ganze ist aber nichts für schwache Nerven Es dauert und ist ziemlich laut, und dann sind es bei uns gerade -13°C.
Magst Du bitte die Abmessungen & das Gewicht posten?
Danke
PS. Es tut mir ein wenig leid für XADO er hat viel mehr bezahlt und es klappt mit dem Leaf-Laden nicht
Sicherlich ist XADOs Ladegerät viel kleiner und leiser - oder?
ja,der inverter hat um 20kilo weniger(26kg gegen 46kg)und verbraucht die hälfte an sprit,passt auch besser ins auto.so einen großen generator hatte ich schon vorher zuhause gehabt(der ist mir bei HHO experimenten leider explodiert).der inverter ist leichter zu transportieren.
HAst Du den LEaf zum Laden mit 10A mit deinem Generator überedet?xado1 hat geschrieben:ja,der inverter hat um 20kilo weniger(26kg gegen 46kg)und verbraucht die hälfte an sprit,passt auch besser ins auto.so einen großen generator hatte ich schon vorher zuhause gehabt(der ist mir bei HHO experimenten leider explodiert).der inverter ist leichter zu transportieren.
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 114
Letzter Beitrag von Admini
- 934
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2286
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 14von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2053
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 8. Mai 2024, 08:34
