Laden mit Inverter-Generator
Re: Laden mit Inverter-Generator
- Danke erhalten: 42 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Hast du dann in eine der beiden Schukosteckdosen des Generators den gebrückten Stecker ohne Kabel gesteckt und in die andere das Ladekabel? Sonst verstehe ich das nicht.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
Genau. Dieser präparierte Stecker steckt nur drin, damit die Erdung mit dem Nulleiter verbunden ist. An der zweiten Steckdose steckt das Ladekabel.
Für den Fall, das ich während des Ladens eine Heizung brauche, habe ich ein Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdose an beiden Enden so markiert, dass ich weiß, wie ich diese Verlängerung am Generator und den präparierten Stecker dort anstecken muss, weil am Generator dann kein Platz dafür frei wäre.
und wenn du den verteiler in den nicht makierten steckst?
also mit phasenprüfer den nullleiter herausmessen und brücke zur erdung?
Die beiden Steckdosen am Generator sind identisch angeschlossen. Es ist egal, in welchen der beiden ich den Stecker stecke. Es sind nicht die Steckdosen markiert, sondern der Stecker. Und zwar so, dass ich weiß, welche Seite oben sein soll, damit er richtig eingesteckt ist.
Beim Verlängerungskabel gibt es normalerweise kein oben oder unten. Das habe ich bei den Steckdosen des Verlängerungskabels per Dekret verordnet und markiert und beim Stecker ausgemessen und markiert. Natürlich hätte ich es auch mit probieren herausgefunden. Aber mit messen geht es ohne Kurzschlussgefahr. An Deinen Fragen merke ich, Du darfst das nicht selbst machen!
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Also, hier ist es jetzt doch scheinbar wieder die erforderliche Verbindung zwischen PE und N
Schukostecker markieren, abgewinkelten Stecker verwenden zum besseren markieren oder CEE, die kann man nicht verdrehen.
Wenn beide Pole des Generators aber isoliert von seiner Masse oder Erde sind ist auch egal welcher der beiden Pole durch die Position des Schukosteckers mit Brücke nun zum N-Leiter "erklärt" wird.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
So,generator ist da ,gleich getestet und.........
der chinese kanns,der leaf nicht.
ohne verbraucher kam auch der luis nicht zum laden,mit einem verbraucher(kleiner elektroheizer) gings dann,wenn er lädt,kann er es auch ohne heizer.
der leaf kam nicht in s laden,muß in den nächsten tagen den tipp mit der nullleiter-erdung verbindung testen.
- Danke erhalten: 30 Mal
Verdammt! Und ich wollte (fast) mir auch den Generator holen!xado1 hat geschrieben:So,generator ist da ,gleich getestet und.........
abwarten hatte heute keine zeit für basteleien,morgen erst nachmittag,dann probier ichs nochmal.wir werden das kind schon in den schlaf schaukeln
das ding ist aber ganz schön schwer,sicher über 30kg mit sprit
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 109
Letzter Beitrag von Admini
- 923
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2276
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 12von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 12
- 1851
Di 7. Mai 2024, 10:00
