Ladedauer Zoe Z.E.40
merkwürdigerweise habe ich über die Suchfunktion zu dem Thema hier im Forum nichts finden können (auch wenn ich in der Zwischenzeit auf viele interessante andere Einträge gestossen bin... ).
Ich habe zu Hause eine Solaranlage, die mit SolarEdge gesteuert wird.
Bevor im Zuge des Gartenumbaus der Elektriker ein dickeres Kabel (3x3.5²) an die ABL eMH1 Wallbox angeschlossen hat, konnte ich bei SolarEdge bei entsprechend leerer Zoe Batterie einen Ladestrom von 22kW ablesen.
Seit dem Umbau war der peak mal kurzzeitig bei 9kW, allerdings ist der Verlauf recht wellenförmig und nicht mehr "blockartig" wie früher. Kann sein, dass es nur ein Anzeigeproblem ist, aber:
Bei ISA Bedingungen (15 Grad), die ja jetzt zum Glück seit einigen Tagen wieder vorherrscht, hat mein Zoe eine Ladedauer von 30-100% von über drei Stunden berechnet! Das wäre ein Durchschnittsstrom von etwa 9kW!?
Nach der Grafik von Renault (https://www.renault.de/modellpalette/re ... laden.html) sollte der Akku nach etwa zwei Stunden voll sein?!
Klar, dass der Strom ab 80% abflacht, aber so extreme Werte?
Merkwürdigerweise habe ich das gleiche Problem auch an externen Ladestellen.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Ladedauer bei einer 22kW Wallbox? Ist bei meinem Zoe was defekt oder ist die Differenz von 50% zur Herstellerangabe normal?! Muss der Elektriker nochmal kommen?!
Re: Ladedauer Zoe Z.E.40
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Du musst einfach die Akku Temperatur messen und dann diese Tabelle aus unserer Wiki heranziehen:
Wenn Du aber die Akku Temperatur nicht messen kannst, wird es immer eine Lotterie sein, wie lange die kleine zum Laden braucht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Grundsätzlich bringt es auch nichts bis 100% anzunehmen.
Rechne lieber bis 80 oder 90 höchstens 95%. Die letzten Prozente sind das Balancing. Da passiert nicht viel von der Steckdose, sondern hauptsächlich intern etwas. Das braucht extrem lange und sollte man daher vernachlässigen.
Die volle Leistung von 22kw erreicht man auch nur etwa bis 60-70%. Daher auch der Farblich anders markierte Bereich bei der Renault Webseite. Ist das gleiche wie beim Handyakku ab dem Moment wird es langsamer und wie geschrieben die letzten 5-10% sind dann noch mal langsamer, da er dort die einzelnen Zellen untereinander ausgleicht "bevor" er weiter lädt.
Bei der großen Grafik beachten, dass das für einen Zoe mit 43KW Ladegerät ist. Also alles über 22kW muss du dann auf 22kW runterrechnen.
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich hab' grad versucht diese Tabelle im Wiki zu finden.AbRiNgOi hat geschrieben:Du musst einfach die Akku Temperatur messen und dann diese Tabelle aus unserer Wiki heranziehen.
Leider ohne Erfolg.
Könntest Du bitte den Link posten.
Danke
Gesendet von meinem Power_2 mit Tapatalk
Renault Zoe ZE40 Q90
go-eCharger
go-eCharger
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Es ist keine "Tabelle" sondern die Grafik, die AbRiNgOi verlinkt hat. Ist alles daphk hat geschrieben:Ich hab' grad versucht diese Tabelle im Wiki zu finden.AbRiNgOi hat geschrieben:Du musst einfach die Akku Temperatur messen und dann diese Tabelle aus unserer Wiki heranziehen.
Bye Thomas
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1565
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
- 2728
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2929
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 723
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
