Bremsenlebensdauer
Re: Bremsenlebensdauer
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Wird sie eben nicht, bitte den zweiten Absatz nochmal lesen.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Die Betriebsbremse wird in D deutlich stärker beansprucht als in B .
Die Rekuleistung ist identisch, ergo ist die Beanspruchung der Bremse unabhängig vom B- oder D-Modus.
(Ist doch auch beim Ampera-e mit dem L- und D-Modus genau dasselbe. Der hat sogar eine kW-Anzeige für die Rekuperationsleistung die bei selber Verzögerung in beiden Modi identische Rekuleistungen anzeigt.)
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
50 km/h und in 50 Metern befindet sich eine rote Ampel. Bei B ist kein Bremseingriff nötig. ( Von den letzten 3,8 km/h abgesehen ) .
Bei D muss der Fahrer noch per Betriebsbremse nach helfen. Da uns die Erfahrung lehrt dass ein Großteil der Fahrer rote Ampeln erst auf 20 Metern als auf 70 Metern realisiert, sind Bremseingriffe auf D weitaus häufiger der Fall als in B - der Modus für One Pedal Driver - woher kommt der Name wohl ??
Jetzt werden natürlich Stimmen laut, die sagen, die Reku steigt bei D beim Betätigen der Bremse. Dem mag so sein, aber bei kräftigerem Druck kommen trotzdem die Scheiben zum Einsatz !
Man sollte genauer zwischen den Begriffen Bremse und Bremspedal unterscheiden.
Daher ersetze “Bremseingriffe” durch “Bremspedal drücken” in obigem Beitrag. Denn nicht jedes Bremspedal drücken aktiviert immer/sofort die Betriebsbremse.
Ja, jetzt, jaSonnenfahrer hat geschrieben: ↑die Reku steigt bei D beim Betätigen der Bremse.
Dem mag nicht nur so sein, dem ist so.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑Dem mag so sein, aber bei kräftigerem Druck kommen trotzdem die Scheiben zum Einsatz !
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Sonnenfahrer
Das ist bekannt, dass 2+2 = 4 sind wissen wir....... Dass das Drücken des Pedals eine Reku auslöst, sorry, das ist Drittklässlerwissen. Oder sollen wir Beide jetzt mal das kleine 1x1 durch gehen ?
Sinniere lieber mal darüber warum ich bewußt schrieb dass der B Mode schon fast ein One Pedal Driving ist. Und was ist One Pedal Driving ?
Eben, NULL Bremse.
Wer sich drauf focussiert und eh schon das Gleiten mit Vorausschauen beherrscht, schafft es durch die City ohne zu Bremsen*...
(* Abgesehen von den letzten 3,25 km/h ) Wer so extrem fährt der schrottet im Winter die Bremsen bereits nach 4 Wochen.
Also ich könnte One Pedal schaffen, aber wie ich bereits schrieb - der Schuss geht nach hinten los - was aber vielen Owner nicht bekannt ist, genau daher ist dieser Thread entstanden.
Nicht umsonst hat AUDI im e-tron eine Freibremsfunktion in die Software implementiert...
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
ich hole dieses alte Thema mal aus der Versenkung:
Stichwort: Zoe Ph 2, hintere Scheibenbremsen vergammeln durch mangelnde Bremsnutzung.
Fahezeug: Zoe Ph 2 Intens R135, EZ 12/20, 35.000km gelaufen, muss in 4 Monaten erstmals zum Tüv.
Anbei ein Foto, beide Seiten sehen recht ähnlich aus: Außen ein Schmierrand, der nicht abgetragen wird. Auf der Bremsscheibe selbst Riefenbildung (bzw erhabene Rillen in Längsrichtung), die Bremsscheibe wird also ungleich abgetragen. Gleichzeitig grds. aber schleifende Wirkung, da auf der Bremsscheibe kein Rost ist.
Vermute, die Bremsscheiben (und offenbar auch Bremsbeläge) wurden schon im ersten Nutzungsjahr ruiniert, als noch nicht auf Freibremsen etc geachtet und nur im B-Modus gefahren wurde. Wird seitdem gemacht, inkl. Freibremsen auf Autobahn-Abfahrten, im Leerlauf, rückwärts, teilw. inkl. Feststellbremse, aber an der Rillenbildung ändert das nichts mehr.
Frage: Sind die Bremsen noch zu retten (abschleifen? abdrehen?) oder müssen sie vor dem nächsten Tüv ersetzt werden?
Weiß jemand, welche Preisspanne bei Renault-Werkstätten für Tausch Bremsscheiben + Beläge abgerufen wird?
Viele Grüße
Viele Grüße
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Ich hatte für den Kangoo ZE mal gefragt. Renault wollte etwa 1000€, eine freie Werkstatt 650€. Habe mir dann das Werkzeug bestellt und 220€ für die Teile bezahlt. Hat etwa 3 Stunden pro Auto gedauert. Währe auch in der halben Zeit gegangen, wenn ich es nicht für meine Autos gemacht hätte.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Sieht bei mir ganz genau so aus. War auch schon so bei der ersten Inspektion nach einem Jahr. Hat sich seither nicht verändert, also nicht verschlimmert. Ich glaube inzwischen, dass Renault schon ab Werk grenzwertiges Material verbaut um Geld zu sparen.
Einen Wechsel würde ich in jedem Fall nur in einer kleinen, freien Werkstätte machen lassen. Für sowas muss man nicht zu einem Renault Händler.
Zoe Experience R135 Z.E. 50 CCS
- Michael_Ohl
Wenn Du dir die Preise der 15 Hersteller von Bremsscheiben ansiehst, liegen die eher dicht beieinander. Alle haben eine Zulassung. Rostreier Stahl würde nie ein Zulassung bekommen, und selbst mein Mercedes ist nach drei Jahren zum ersten TüV fällig gewesen und bekam neue Scheiben. Keramische zum Preis eines kompletten Autos möchte man auch nicht also einfach damit leben, das Bremsen zwar nicht mehr so verschleissen wie früher aber deshalb noch lange nicht wartungsfrei geworden sind.
MfG
Michael
MfG
Michael
