Rückrufaktion
Re: Rückrufaktion
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: Rückrufaktion
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Jo, jetzt auch das Schreiben erhalten.
EZ 6/2016, knapp 11.000km
Anfang Mai zum Termin.
Im Termin wird noch folgendes Überprüft:
- Fensterheber hinten rechts rutscht ab und an ca. 2cm nach unten.
- Serviceintervallanzeige zeigt konstant 321 Tage an.
- Beifahrergurt mit Webfehlern.
- Knacken der Lenkung bei Volleinschlag.
- HOLD Funktion rutscht manchmal an der Vorderachse durch.
Olaf
Olaf
Zoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
Re: Rückrufaktion
eos21
Re: Rückrufaktion
Da habe ich wohl mal wieder bewiesen, dass mein technisches Verständnis und die entsprechende Ausdrucksweise nicht sonderlich ausgeprägt sind...
Folgendes Verhalten beim Nutzen der HOLD Funktion:
In nicht reproduzierbaren Abständen habe ich das Gefühl das die vordere Bremse kurz gelöst wird, nachdem die HOLD Funktion durch erneutes Treten des Bremspedals aktiviert wurde. Das Auto schüttelt sich kurz - bewegt sich aber wegen angezogener hinterer Bremsen nicht nach vorne - um dann gleich wieder vorne die Bremsen zu aktivieren.
Fühlt sich an wir ein Durchrutschen der Bremsen vorne. Aber ohne das sich das Auto noch nach vorne bewegt.
Tritt bei allen Wetterlagen ganz unregelmäßig auf. Merkwürdig.
Na, mal sehen, ob die Benzler etwas finden.
Olaf
Olaf
Re: Rückrufaktion
- Hat sich bedankt: 13 Mal
das ist schwer zu beschreiben, aber ist es wie ein kurzes Rucken?
Ich vermute, dass der Antriebsmotor abgeschaltet wird, wenn die HOLD Funktion etwas länger aktiv ist. Das fühlt sich an wie ein kurzes Rucken.
Beobachte mal, wie sich das Anfahren anfühlt nach einem solchen Rucken. Bei mir zieht er nicht sofort los mit öffnen der Bremse. Man merkt, dass der Antrieb, der sonst gegen die Bremse arbeitet weg ist, und mit Antippen des Strompedals wieder aktiviert wird.
Ist das so bei dir, scheint das normal und gewollt zu sein, um den E-Motor nicht länger gegen die Bremse arbeiten zu lassen.
Meine Vermutung.
Grüße
Oli
Meine Vermutung.
Grüße
Oli
B-ED BJ 10/2015 seit 07/2016
EQB300 4Matic bestellt.
Re: Rückrufaktion
eos21
Jetzt wird es interessant: Genau dieses Thema wollte ich schon lange mal ansprechen und war verwundert, dass dies noch nie Thema war hier!
Es fühlt sich irgendwie an wie ein "Schaltrucken" aber eben im Stillstand und igendwie unmotiviert und nicht reproduzierbar. Selten sogar etwas heftig. Als Durchrutschen der Holdfunktion hätte ich das bis jetzt nicht gewertet, es ist für mich eher, wie wenn etwas ein- oder auskuppelt oder eben quasi der Strom für den Kriechmodus (Rollen lassen ohne Strom zu geben) nicht sauber zu oder abgeschaltet wird....
Immerhin habt ihr offenbar diesen Effekt auch. Beruhigend
Re: Rückrufaktion
Hm, OK.
Ihr meint also, dass das eher der Motor und das Trennen zwischen Motor und Übersetzung ist.
Klingt logisch. Nur eben merkwürdig, dass das nur alle Jubeljahre passiert und manchmal ganz leicht und dann wieder recht hart und ruckelig.
Egal: Ich habe das bereits dem Servicetechniker in der Auftrag diktiert und werde dann hier berichten.
Habe allerdings recht wenig Hoffnung, dass die Jungs das Nachstellen können.
Olaf
Olaf
Re: Rückrufaktion
@tyman (Olaf).
Ein Teil der Punkte die du anschauen lassen willst, sind bei mir auch.
-> hier allerdings steht 365 Tage (ist hier im Forum auch schon als Beitrag zu lesen, hängt mit einem Ölsensor zusammen?)
-> habe ich beim ersten Service bemängelt, wurde aber nicht bearbeitet, sondern als Standard bei der B-Klasse abgespeist
-> dachte erst es ist nur bei meinem so... da bin ich auf deine Rückmeldung gespannt
Gruss
HaJueRue
@tyman (Olaf).
Gruss
HaJueRue
Re: Rückrufaktion
Jungs,
so, heute den B250E beim Freundlichen abgegeben. Wird bis morgen dauern.
Dies sind meine Punkte (siehe auch diesen Fred):
- Lenksäule/ Airbag - Rückruf --> soll durch eine Klammer nach Abnehmen des Lenkrads sichergestellt werden.
- Fensterheber hinten rechts rutscht ab und an ca. 2cm nach unten. --> wird neu eingestellt
- Serviceintervallanzeige zeigt konstant 321 Tage an. --> soll durch ein Software-Update behoben werden. Fall ist bei der MB Niederlassung bekannt.
- Beifahrergurt mit Webfehlern. --> alles OK. Webfehler sind noch i.O.
- Knacken der Lenkung bei Volleinschlag. --> durch Probefahrt nicht nachvollziehbar. Wird einer Sichtprüfung unterzogen.
- HOLD Funktion rutscht manchmal an der Vorderachse durch. --> Da nicht auf Anhieb nachstellbar wird durch Auslesen der Bremsdruckverläufe eine Analyse versucht. Ist aber nicht Stand der Technik und sollte so nicht sein. Eventuell Software Update notwendig.
- Mittlere Waschdüse wird eingestellt.
Ersatzwagen wurde gestellt. Leider kein E-Auto. Laut Niederlassung nicht mehr als Ersatzwagen geführt. Vorführwagen ebenfalls nicht verfügbar. B180D. Ätzend.
Handelnde Personen und Arbeitsprozeß bisher tadellos und sehr professionell und bemüht.
Abholung morgen (Freitag) Nachmittag. Ich werde berichten.
Olaf
Olaf
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen“
Rückrufaktion Batterie Megane E-Tech
Letzter Beitrag von -db- « Di 25. Jul 2023, 06:06Antworten: 18
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Sturmstein » Mo 5. Jun 2023, 10:46 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 4419
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1204
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
Rückrufaktion von Nissan Deutschland für ZE1
Letzter Beitrag von kilowattstunden « Sa 6. Jan 2024, 18:42Antworten: 43
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon Elektronenschieber » Sa 12. Aug 2023, 09:18 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 43
- 4901
Rückrufaktion Gurtstraffer
Antworten: 20von aguendel » So 8. Okt 2023, 20:47 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 20
- 2323
Letzter Beitrag von mdm1266
Di 5. Dez 2023, 17:14
