Kabel Querschnitt berechnen?
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Hallo Profis,
ich bin gerade unterwegs und kann mich da momentan nicht hinendenken, daher frage ich Euch um Hilfe.
kann mir jemand kurz schreiben (oder den Rechenweg oder Tabelle aufzeigen) welchen Querschnitt ich bei 40 Mtr. 5 Adrigem Kabel bei einer Ladepower von 57A dreiphasig (63A Absicherung) aufputz im Kabelrohr im Keller/Garage brauche?
Und dann am besten noch welche Belastung für das dann errechnete Kabel max. zulässig ist.
Alu ist da noch nicht sinnvoller als Cu oder?
Mir liegt ein Angebot vom Elektriker vor und ich würde gerne wissen ob das angebotene nötig/sinnvoll ist.
Re: Kabel Querschnitt berechnen?
Danke. 10mm2 kann ich kaum glauben und habe es daher selbst dort in den Rechner eingegeben (die statische Tabelle berücksichtigt ja glaube ich nur den Kurzschlussstrom, nicht aber den Leistungsverlust?), komme da schon auf 16mm2.
Kann das jemand bestätigen.
Bis zu welchem Strom kann ich ein 16mm2 Kabel unter den gegebenen Bedingungen belasten?
Und wie lang dürfte das 16mm2 Kabel max sein? Nicht dass sie beim installieren merken dass die 40 Mtr. nicht reichen.
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo DiLeGreen,
rein aus dem Kopf raus bei 40m und einer hohen Dauerlast würde ich dir die 16mm² empfehlen.
Das ganze kann man dann noch ausrechnen geht man am Dicken Daumen von 3% Spannungsfall bei 60A aus sind das über 150W bald 200W wenn ich das jetzt nicht falls durch meine eingerosteten grauen Zellen gejagt habe. mann klingt das viel
Falls ich falsch überschlagen habe und völlig daneben liege möge man mich Artgerecht entweder aufpusten und als Oger-Luftbalon verwenden oder unterm E-Autoreifen fachgerecht als Straßendeko auswalken
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
Auf jeden Fall min. 5x16 Die 3% Spannungsabfall sind ja nicht nur auf diese Leitung zu beziehen, sondern schließen die vorgelagerte Installation ab zähler mit ein.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Nur 63A? Das ist doch gar nicht für zukunftsfähig. Was, wenn dein nächstes Auto ein Tesla Roadster mit 200kWh Batterie wird. Willst du da etwa jedesmal 5h warten bis die Karre voll ist?
Ich plädiere für eigene Tiefstation vorm Haus und einen eigenen 350kW Lader für alle [/ironie]
Wenn du wirklich mit so einer asketischen Lademöglichkeit auskommen willst wären 16mm² schon richtig.
Hier mal ein auf die Schnelle gefundener Link zur Dimensionierung.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Es ist eher die Frage ob Dein Hausanschluss so viel her gibt. In der Regel wird es nicht mehr als 43KW sein, wenn Du keinen Wandlerzähler hast.
Ich denke zu Hause sind 22KW mehr als ausreichend. Schließlich bekommt man damit jeden aktuellen Akku in 2-3h wieder voll. In der Regel wird man aber über Nacht laden. Dann reichen 3,7KW völlig aus.
Selbst wenn man 2 Autos gleichzeitig laden will. Diese werden in den seltensten Fällen beide die vollen 22KW ziehen.
Hinsichtlich der Verluste würde ich aber trotzdem die 5x16mm² verlegen lassen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
@spark-ed: Stimmt, eigentlich sollte ich besser gleich für 124 kW installieren lassen. Da hab ich aber nix davon und zahlen will ichs auch nicht, also beschränke ich mich auf das nötigste
PS: Es geht da nicht nur um ein Auto... und die restliche Installation gibt das beschriebene durchaus her.
Die Antwort auf meine Fragen ist auf https://www.dieleitungsberechnung.de zu finden.
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4377
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Ladeleistung Tesla sehen oder berechnen
Antworten: 5von evhobbes » Mi 9. Aug 2023, 22:52 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 979
Letzter Beitrag von evhobbes
Sa 12. Aug 2023, 18:31
Lademonitor / Historie kWh auslesen oder berechnen?
Antworten: 6von Steph_LP » Fr 8. Dez 2023, 10:25 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1393
Letzter Beitrag von patba
Di 12. Dez 2023, 09:53
Reichweitensensor in carscanner auslesen oder berechnen
Antworten: 15von drugaNiro » Sa 23. Dez 2023, 15:44 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 15
- 1435
Letzter Beitrag von stefan684
Mo 11. Mär 2024, 15:07
- 1124
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
