e-Pedal und Sicherheit
Re: e-Pedal und Sicherheit
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Vermutlich weiß es keiner. Und alles hat Argumente für und gegen.
Ebenso gibt es Argumente für und gegen analogen Tacho, Instrumentanzeige in der Mitte oder vor dem Fahrer, nah und fern, Display oder reale Instrumente, usw.
Gewöhnungssache bei sehr vielem. Ich sage auch nur: vermutlich ist es egal, aber Dinge wie Notbremsung müssen trainiert werden und dann ist der Ort evtl. egal. Und E-Pedal dürfte zumindest hilfreich sein da es schon die Zeit zwischen Fuß vom einen Pedal auf das andere nutzt. Aber ebenso wird das Notbremssystem/Kollisionssystem nochmal früher eingreifen und dann ist die Diskussion vielleicht völlig egal.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Das ist richtig. Trotzdem bremst der Leaf mit e-Pedal ja schon, wenn man nur den Fuß zu 2/3 vom Gaspedal genommen hat. Also noch bei betätigtem Pedal ziehen die Bremsbacken an.Duesen.trieb hat geschrieben:Hallo, das ist völliger Unsinn.freifallspoiler hat geschrieben:Das wird auf jeden Fall etwas ausmachen, nicht umsonst lehrt das Fahrsicherheitstraining, dass bei einem Schalter bei der Vollbremsung auch die Kupplung getreten werden soll.bastel42 hat geschrieben:evtl. macht es auch etwas aus wenn der Elektromotor sofort bremst während ein Verbrenner trotz Bremsung erst mal noch schiebt.
Jeder Verbrenner bremst auch beim Gaswegnehmen.
Mann nennt das Motorbremse. Ist halt nicht so stark wie Reku.
Und in den Fahrschulen wird gelehrt, das z.B. bei einer Notbremsung zuerst auf die Bremse zu hauen ist (und die Kupplung nicht getreten werden soll) um die Wirkung des 'bremsenden' Motors mitzunehmen...
So etwas gibt es bei keinem Verbrenner.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nö wird nicht und es ist auch falsch.Duesen.trieb hat geschrieben:freifallspoiler hat geschrieben: Und in den Fahrschulen wird gelehrt, das z.B. bei einer Notbremsung zuerst auf die Bremse zu hauen ist (und die Kupplung nicht getreten werden soll) um die Wirkung des 'bremsenden' Motors mitzunehmen...
Aber der Grund ist ein anderer als vielleicht mancher vermutet: Es geht weder um Bremswirkung des Motors noch um dessen Schub (z.B. Standgas). Es geht primär darum, den Motor nicht abzuwürgen um so nach der Notbremsung auch ggf. schnell wieder den/einen Gefahrenbereich verlassen zu können. Denn was nutzt z.B. eine Vollbremsung mit Ausweichen auf die Gegenspur, wenn man dort dann ohne laufenden Motor steht und der Gegenverkehr kommt oder auf der Überholspur der Autobahn steht. Und Ausweichen und Zurück Notfall (aka Traktor kommt vom Feld) muss man wirklich oft üben.DeJay58 hat geschrieben:Nö wird nicht und es ist auch falsch.Duesen.trieb hat geschrieben:freifallspoiler hat geschrieben: Und in den Fahrschulen wird gelehrt, das z.B. bei einer Notbremsung zuerst auf die Bremse zu hauen ist (und die Kupplung nicht getreten werden soll) um die Wirkung des 'bremsenden' Motors mitzunehmen...
- Duesen.trieb
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Leute, wenn ihr schon alles auf die Goldwage legen müsst müsst ihr auch richtig lesen. Ich habe geschrieben, dass ZUERST bei einer NOTBREMSUNG auf die Bremse zu treten ist und die - bei schneller Fahrt - Motorbremse eher hilft. Selbstverständlich schiebt ein Verbrenner besonders Diesel aber auch kalter Benziener z.B. dann bei langsamer Fahrt und man muss vorher die Kupplung treten damit das Auto nicht ausgeht. Aber bei langsamer Fahrt würde ich nicht als erstes von einer Notbremsung sprechen wobei da der Motor normalerweise aus gehen würde und dann das stimmt was electric going geschrieben hat. Ich hoffe wir können das Thema jetzt abschließenelectic going hat geschrieben:Aber der Grund ist ein anderer als vielleicht mancher vermutet: Es geht weder um Bremswirkung des Motors noch um dessen Schub (z.B. Standgas). Es geht primär darum, den Motor nicht abzuwürgen um so nach der Notbremsung auch ggf. schnell wieder den/einen Gefahrenbereich verlassen zu können. Denn was nutzt z.B. eine Vollbremsung mit Ausweichen auf die Gegenspur, wenn man dort dann ohne laufenden Motor steht und der Gegenverkehr kommt oder auf der Überholspur der Autobahn steht. Und Ausweichen und Zurück Notfall (aka Traktor kommt vom Feld) muss man wirklich oft üben.DeJay58 hat geschrieben:Nö wird nicht und es ist auch falsch.Duesen.trieb hat geschrieben:
TrialTrip: SoulEV IONIQ-E ZOE AmperaE Sion Model S I-Pace
Last Cars: Nissan Leaf, Tesla M☰ SR+
Now:JEEP Avenger
Tesla Referral Code: https://ts.la/gernot83518
Now:JEEP Avenger
Das stimmt nicht. Bei einer Vollbremsung gibt es keine Motorbremse. Da schiebt der Motor und man muss ihn mitbremsen.
Kann man gut am Bremsweg sehen
absolut korrekt und da gibt es nichts zu diskutieren, weil es nun mal so ist.
Wenn man den Motor nicht auskuppelt, verlängert sich der BRemsweg, weil man den Motor mitbremsen muss.
DeJay58 hat geschrieben:(...)Bei einer Vollbremsung gibt es keine Motorbremse. Da schiebt der Motor und man muss ihn mitbremsen.
Toyota Prius 3 Plug In
Jeep Wrangler YJ, nicht mehr da
Mercedes Benz W124 E230, Wochenend- und Schönwetterfahrzeug
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4824
Mo 19. Jun 2023, 13:37
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1091
Letzter Beitrag von ManuelF
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 918
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 464
