Aktive Akkukapazitätsreduzierung
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Wie kann man den Akku des i3 den so behandeln das die Garantie bei 100.000 km oder nach 8 Jahren greift. Das heißt die 70 % max. Kapazität sicher unterschritten sind. Man stelle sich vor man hat nach 8 Jahren oder 100.000 km nur einen Verlust von 28 % ...
Fehlen noch 2 % zur Gewährleistung
Oft Laden? Laden nach nur ein paar Kilometer? Akku mit Beschleunigung stressen?
Weitere Tipps?
Weitere Tipps?
Re: Aktive Akkukapazitätsreduzierung
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Sehe ich auch so wie TurboK.
Wenn du die Batterie mit Gewalt von 72 auf 69% prügelst (wie auch immer das gemessen werden sollte), bekommst du entweder ein Software-Update, das den Prozentwert wieder ein bisschen über 70% hochschummelt oder ein Special Balancing, welches eine Woche lang etwas nützt oder du bekommst nur einen netten Händedruck oder einen noch älteren Akku, der zufällig noch ein wenig über 70% liegt.
- Danke erhalten: 18 Mal
Ist jetzt aber einfach nur geraten, oder?Helfried hat geschrieben:Sehe ich auch so wie TurboK.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
@marfuh: Sorry, aber wie kommst du bloß auf die Idee etwas absichtlich in Richtung Defekt zu treiben, nur um eine Garantie/Gewährleistung zu erzwingen?
Ich bin
Ich bin
i3s 94 Ah in Melbourne Rot, 26.02.2018*
Model Y Heckantrieb 60 kWh LFP in Midnight Silver Metallic, 24.03.2023*
VW T3 Syncro: Wird iwann elektrifiziert
PV victronenergy mit 22,4 kWp und 56kWh LFP Speicher
Ich halte es für nicht machbar, den i3 Akku per normaler Handhabung (AC/DC) so kaputt zu bekommen. Oder geht's um die 12V-Batterie?
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
geht mir genau so, ich glaube egal wie man die batterie behandelt, den zustand wird man nicht erzwingen können.geko hat geschrieben:Ich halte es für nicht machbar, den i3 Akku per normaler Handhabung (AC/DC) so kaputt zu bekommen...
es gibt denke ich genug leute die null auf den akku achten und alles "falsch" machen was nur geht - trotzdem habe ich aber noch von keinem fall gehört, bei dem die Garantie greifen musste.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
aktive Navigation blendet immer Alternativen ein
Antworten: 32von Sebastian-MZ » Do 28. Mär 2024, 08:37 » in IONIQ 5 - Infotainment - 32
- 1945
So 28. Apr 2024, 14:34
