Bremsweg beim E-Auto vs. Verbrenner
Hallo an alle,
ich habe mir mal überlegt das der Bremsweg bei einem E-Auto im vergleich zu einem Verbrenner kürzer sein müsste weil das E-Auto zusätzlich zur Scheibenbremse rekuperiert. Natürlich müssen E-Auto und Verbrenner die gleiche Bauform, Masse und Bereifung haben. Wenn man sich überlegt das man nur durch die rekuperation schnell zum stehen kommt muss der unterschied zum Verbrenner enorm sein. Hat jemand Daten oder Erfahrung dazu?
Da es ein wichtiges Sicherheitsthema ist will ich es hier mal ansprechen.
Re: Bremsweg beim E-Auto vs. Verbrenner
- Danke erhalten: 44 Mal
Der Bremsweg müsste beim E-Auto eher länger sein weil das Fahrzeug meist schwerer ist als sein vergleichbarer Verbrenner Bruder. Ob du nun zusätzlich rekuperierst oder nicht spielt überhaupt keine Rolle, die Bremskraft über die Bremsscheiben ist das Maximalste was der Wagen an Bremsleistung auf die Straße bringt, denn nicht umsonst blockiert beziehungsweise das ABS setzt ein. Also noch stärker bremsen geht nicht
Das das E-Auto schwerer ist als der Verbrenner habe ich dadurch ausgeschlossen das ich von gleichen Gewichten beider Fahrzeuge ausgehe, sonst kann man nicht vergleichen. Aber an das blockieren bzw. ABS habe ich nicht gedacht, das ist ein guter Grund weshalb es der gleiche Bremsweg (bei gleichem Gewicht usw.) sein müsste. Mal dazu ein neuer Gedanke:
Es müsste doch technisch möglich sein den E-Motor viel schneller zum stehen zu bekommen als den Verbrenner bzw. beim Verbrenner würde man wohl auskuppeln. Also mal angenommen du machst mit dem E-Auto eine vollbremsung und drückst einen Notknopf bei dem der E-Motor (nachdem er zu stehen gekommen ist, das Fahrzeug bewegt sich aber noch nach vorne) der Motor in den "Rückwertsgang" geschaltet wird. Dann müsste das E-Auto schneller anhalten weil die Reifen in die entgegengesetzte Richtung drehen. Sobald das E-Auto steht schaltet der E-Moto sofort ab. Das Auto steht.
Das nur mal als Idee im Falle eines Notfalls, da kann jeder Zentimeter entscheidend sein.
Der Bremsweg wird allein durch Haftung der Reifen und Gewicht bestimmt und wie gut das ABS an der physikalischen Grenze regeln kann. Die Rekuperation kannst du nicht noch oben drauf als Bonus packen. Das die Bremsen viel stärker sind, siehst du daran, dass ohne ABS die Reifen blockieren.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Der Bremsweg wird annähernd gleich sein. Das höhere Gewicht bewirkt höhere Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn.
Letztlich gleicht sich das alles wieder aus.
Edit: da waren andere schneller
Zuletzt geändert von wnjwd am Sa 24. Mär 2018, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Haftreibung ist größer als Gleitreibung. Deshalb würden entgegengesetzt drehende Räder schlechter bremsen.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
So ist es. Möglicherweise gibt es einen Vorteil: Der Verpestermotor kann i.A. nicht ganz so schnell die Drehzahl verringern wie ein eMotor. Deshalb kann er beim Bremsen etwas schieben. Vor allem mit Automatik, wo er nicht abgewürgt wird.wnjwd hat geschrieben:Der Bremsweg wird annähernd gleich sein. Das höhere Gewicht bewirkt höhere Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn.
Aber - wie vorher schon gesagt - die Bremsen sind eh viel stärker. Jedenfalls, wenn man sich eine richtige Notbremsung traut, wie sie im Sicherheitstraining geübt wird. Oder wenn man einen guten Notbremsassi hat.
Und da sowieso jedes Auto verschieden reagiert, solltest Du mit jedem neuen Auto eh ein Fahrsicherheitstraining absolvieren. Diese Unterschiede sind nämlich viel größer als die zwischen Verpestern und eAutos im Allgemeinen.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Was ist denn das für ein verdrehter Gedankengang?Bugs Bunny hat geschrieben:Dann müsste das E-Auto schneller anhalten weil die Reifen in die entgegengesetzte Richtung drehen. Sobald das E-Auto steht schaltet der E-Moto sofort ab. Das Auto steht.
Wenn die Reifen sich entgegen der Fahrtrichtung bewegen, bedeutet das zwangsläufig, dass die Reifen über den Asphalt rutschen, also das selbe, wie wenn die Reifen beim Bremsen blockieren. Genau das soll aber nicht passieren (da Haftreibung größer Gleitreibung, wie TimoS. schon richtig schrieb) - dafür gibt es ja ABS.
Ganz gleicht sich das nicht aus, denn die Reifen werden durch das höhere Fahrzeuggewicht stärker verformt bzw. es ändert sich der Reifendruck, was Einfluss auf die Reibung zw. Reifen und Straße hat. Zwischen Zunahme des Gewichts und Zunahme der Reibung besteht daher kein linearer Zusammenhang.wnjwd hat geschrieben:Der Bremsweg wird annähernd gleich sein. Das höhere Gewicht bewirkt höhere Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn.
Für die Praxis ist das aber vernachlässigbar, denn in den üblichen Näherungsformeln für den Bremsweg wird das Gewicht des Fahrzeuges bzw. die Reibung zw. Reifen und Straße gar nicht berücksichtigt.
Die wirklich relevante Einflussgröße für den Bremsweg ist die Geschwindigkeit, alles andere ist verglichen dazu nebensächlich.
seit 2017: 2018er Kia Soul eV - play + Komfortpaket - Rotkäppchen
+ seit 2020: 2016er Renault Zoe life R240
- Danke erhalten: 55 Mal
Ich bin zwar aus Sachsen - Anhalt.......trotzdem nicht allwissend, was das Thema angeht.
Mein Gedanke:
Physikalisch unterliegen beide Fahrzeuge den gleichen Gesetzen. Also bei gleichem Gewicht, Reibungswerten etc. folgt auch identischer Bremsweg...
Aber: ein kleiner Vorteil könnte bei einem E-Fahrzeug im One-Paddle Betrieb sein, daß in dem Moment schon gebremst wird, wenn der Fuss vom Strompedal genommen wird und nicht erst, wenn der Fuss das Bremspedal betätigt....
Der Vorteil liegt also im "Reaktionsstatus"....
Vorsichtig fahren!
Grüße, Carsten
Mein Gedanke:
Vorsichtig fahren!
Grüße, Carsten
7KWp Rückspeisungsanlage ab 6/2009
4 KWp Eigenverbrauchsanlage + 10 KWh Speicher seit 9/2014
Renault Twizy seit 9/2014
Ampera E von 2/2018 bis 1/2023
Ioniq 5 11/2021
...und ein paar Fahrräder
Ioniq 5 11/2021
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Das ABS gibt es nicht wegen des kürzeren Bremsweges sondern damit das Auto lenkbar bleibt. Der Rest der hier geschrieben wird stimmt aber. Die Reifen sind der begrenzende Faktor bei einer Vollbremsung. Und das schaffen die Bremsen locker. Reku ist da irrelevant.
Manche glauben auch Handbremse ziehen wäre eine Idee. Nein, wäre sehr dumm. Ebenso wie Retourgang. Könnte auch nicht funktionieren weil ja die Bremsen bereits die Räder einbremsen.
Wer meint statt bremsen mit Rückwärtsgang bremsen... die Bremsen leisten insgesamt um die 400-500 kW bei einem normalen Auto bei einer Vollbremsung.
Also was willst da mit deinem Motörchen mitreden? Bei einem Tesla wäre die Überlegung allerdings interessant. Bremsen mit dem Motor mit einem Gegendrehmoment. Müsste theoretisch klappen beim P100D. Sollte die Leistung der Bremsen durchaus wenigstens annähernd erreichen. Theoretisch. Praktisch nicht weil vorne wo ein Großteil der Bremsleistung stattdindet, der kleine Motor verbaut ist. Da müsste man schnell die Motoren tauschen vor der elektrischen Vollbremsung.
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5306
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Avenger: Jeep schwenkt zurück auf Verbrenner
Antworten: 3von Singing-Bard » Mo 31. Jul 2023, 15:48 » in Avenger - Allgemeine Themen - 3
- 1652
Letzter Beitrag von Avjeep
Mo 31. Jul 2023, 20:19
Ablösung Verbrenner für Forst-/Jagdbetrieb
Antworten: 7von Hubert1 » Fr 4. Aug 2023, 11:50 » in Elektroauto Kaufen - 7
- 1560
Mi 6. Sep 2023, 06:32
Langstrecken „Rennen“ EV6 GT gegen Verbrenner
Antworten: 2von ssulistyo » So 27. Aug 2023, 10:27 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 2
- 1886
Letzter Beitrag von Kiss
So 10. Sep 2023, 20:16
Starthilfe für Verbrenner geben (e-208)
Antworten: 16von ablinne » Mi 6. Dez 2023, 16:39 » in e-208 - Allgemeine Themen - 16
- 1629
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 8. Dez 2023, 20:47
