Kona Electric & AHK möglich?
Re: Kona Electric & AHK möglich?
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Ich hole mal wieder das Thema nach oben.
Verstehe ich es richtig, dass bei der Original Hyundai AHK der Haken so umgearbeitet ist, dass kein normaler AHK-Aufnahme daran passt?
Wenn ja, gibt es im Zubehör einen passenden „normalen“ Haken?
Würde gerne für die vorrangige Montage des Fahrradträgers eine AHK montieren, aber für den WorstCase für den 2 km entfernten Recyclinghof die Möglichkeit der Montage eines normales Anhängers haben.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3153 Mal
Nochmal: der Kona hat keine Anhängelast eingetragen. Du betreibst dann ein Anhänger am Fahrzeug ohne die entsprechende Zulassung am Fahrzeug.
Kurz: lass es!
SüdSchwabe.
Kurz: lass es!
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Wenn du bei hyundaizubehör.de schaust, dann findest du das passende Teile mit Bild. Daran kann man keinen Hänger anhängen. Brink soll "normale" im Angebot haben, oder jedenfalls erscheinen da welche bei der Onlinesuche, aber dann ... Was ist dann mit der Garantie für das Fahrzeug, Zulassung etc. Das Thema wurde zigmal durchgekaut und einige machens (Nerven aus Stahl), andere lassen die FInder davon.De Hitzi hat geschrieben: ↑ Ich hole mal wieder das Thema nach oben.
Kona/64/Bj2019 - verk- Sept.2021
Ioniq 5 LR/RWD - - verk. 03/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Ich gehe mal davon aus, das Hyundai die AHK nicht selber herstellt, sondern sich eines Großserienherstellers bedient, z.B. Westfalia, Brink, Oris etc.
Welchen Hersteller verbaut Hyundai? Müsste in der ABE stehen, oder?
Zu den Bedenken/Hinweisen:
Ja, es ist nicht legal. Es geht auch nicht darum, einen Wohnwagen mit 800kg oder mehr zu ziehen, sondern einen ungebremsten Anhänger mit ggf. 100kg Gartenabfällen - aber nur, wenn ich diesen Gartenabfall nicht im Kona transportieren kann.
Und wer hat in der Jugend noch nie an Autos etwas an- oder eingebaut, was keine TÜV Zulassung hatte? In meiner Jugend gab es Sportluftfilter und -auspufftöpfe, Glühlampen mit blauem Lichtspektrum etc. Heute verbauten Leute LED Kennzeichenleuchten oder LED-Standlämpchen etc.
Es ist wie immer im Leben: Nicht erwischen lassen.
Und dass durch eine 2km Fahrt der Motor einen Defekt erleidet oder der Akku einen Schlag weg bekommt halte ich für unwahrscheinlich.
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Ausgerissene Aufnahme beim i3? Wow, da waren dann aber gewaltige Kräfte am Arbeiten. Du schreibst es: Die Grundlage des Elektro ist der Benziner. Und da beim Benziner eine AHK möglich ist, ist es von Hyundai aufgrund des Elektroantriebes nicht vorgesehen und nicht wegen der Befestigungsmöglichkeit.
Evtl. kann uns ja das Forumsmitglied Sachse weiterhelfen, wenn er seinen Kona mit AHK hat und die Papiere für die AHK vorliegen hat.
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Der mit den "Nerven aus Stahl" bin ich...
Die Frage von De Hitzi war aber imho ob er den bei der originalen, abnehmbaren Hyundai-Kupplung beiliegenden Haken der ja einen Blechkragen um die Kugel hat gegen einen anderen tauschen kann. Dazu müsste man wissen wer das Ding für Hyundai baut und ob da die Aufnahmen für den Haken alle gleich sind und es die Dinger auch einzeln in der passenden Form/Größe gibt.
Imho sprich schon deshalb nichts für das überteuerte Originalteil (was ja auch "nur" 2.Anbieterware ist und nicht ab Werk verbaut wird, sondern vom Händler...), sondern einfach eine passende von Rameder o.ä., die ist dann genauso legal für die Heckträger wie das "Original" auch. Und man braucht keinen 2. Haken.
Btw., die Karosserie ist mitnichten die gleiche wie beim Verbrenner, gerade im Unterbodenbereich ist das alles völlig anders, nur der Teil hinter der Achse ist identisch, sonst würde die Kupplung ja auch nicht 1:1 passen.
Wie das mit der Krafteinleitung wg. des Frontantriebs ist wissen nur die (Hyundai)-Götter, das scheint mir eher der "Knackpunkt" seitens der verwehrten Zuglast zu sein. Das der Antrieb an sich das nicht packt ist imho nonsens, der muss ja auch mit deutlich mehr Drehmoment als die Verbrenner oder Hybriden zurechtkommen. Radträger sind auch wieder gleich... Aber ich werds ja irgendwann merken...
Pferdeanhänger laut Kunde... Da tut sich normal ein x5 schon schwer... "nur ein Dorf weiter" hieß es... Naaaaaa jaDe Hitzi hat geschrieben: ↑ Ausgerissene Aufnahme beim i3? Wow, da waren dann aber gewaltige Kräfte am Arbeiten. Du schreibst es: Die Grundlage des Elektro ist der Benziner. Und da beim Benziner eine AHK möglich ist, ist es von Hyundai aufgrund des Elektroantriebes nicht vorgesehen und nicht wegen der Befestigungsmöglichkeit.
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Ich habe mir eine AHK für den Kona Ev vom AHK Preisbrecher (in der Nähe von Leer) installieren lassen. Diese ist nicht eingeschränkt und deutlich günstiger als die Hyundai Variante. Perfekt für Fahrradträger (80 KG Stützlast) - wir sind damit nun schon häufig unterwegs gewesen. Klare Empfehlung.
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
Das hört sich doch gut an. Ist das Teil vom BRINK ? Wie lang hat er Einbau dort gedauert ? Und hat das Teil auch eine ABE dabei ? Wir würden von Hamburg dort hinfahren und dann warten oder spazieren gehen ...Leaf-2015-03 hat geschrieben: ↑ Ich habe mir eine AHK für den Kona Ev vom AHK Preisbrecher (in der Nähe von Leer) installieren lassen. Diese ist nicht eingeschränkt und deutlich günstiger als die Hyundai Variante. Perfekt für Fahrradträger (80 KG Stützlast) - wir sind damit nun schon häufig unterwegs gewesen. Klare Empfehlung.
Danke für Feedback
Gruss Manfred
Ioniq 6 - ab 04/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Kona mit 750 kg AHK möglich? Ja oder nein :D
Antworten: 4von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 17:25 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 1025
Letzter Beitrag von Sachse
Mi 7. Feb 2024, 12:38
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1842
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 646
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1861
AHK aus dem Zubehör
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1066
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
