Kona Electric & AHK möglich?
Re: Kona Electric & AHK möglich?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
hallo Pfälzer68
Wie hast du das Kabel durch geführt - von innen nach außen oder von außen nach innen?
Mehr gibt es nicht - es fehlt die Zulassung von Hyundai. Aber hier ist kein Käfig an der Kugel (wie an der original von MVG-Hyundai), also passen alle Fahrradträger ohne Nachbearbeitung. Und es würde auch ein Hänger passen ... wenn man dürfte!Accuquäler hat geschrieben: ↑ Aber auch dies ist nur ein Haken für einen Fahrradträger oder doch für Anhängerbetrieb zugelassen?
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Hi.
Kabelbaum "durchfädeln" ist eigentlich falsch beschrieben, da man die Durchführung eh aufschneiden muss. Das Loch im Blech hat gute 3-4cm, da passt alles problemlos durch.
Die AHK an sich ist bis 900Kg Anhängelast zugelassen, da der Kona EV aber keine Anhängelast eingetragen hat ist auch nix mit Hängerziehen, was mir persöhnlich aber wurscht ist. Er fährt sich mit nem 1,5to Tandemhänger und ca. 500 Kg Schotter einwandfrei. Völlig unauffällig, er rekuperiert sogar auf Stufe 1, trotz Auflaufbremse.
Stützlast darf die Kupplung 80Kg, was der Kona darf müsst ich noch nachschauen. Die Verarbeitung der Abnehmmechanik ist gut, lässt sich sehr einfach einstecken und auch wieder lösen. Die Elektrik funzt auch, nur der Abstandswarner hinten ist nicht deaktiviert und piepst eben im Rückwärtsgang. Die Cam funzt weiterhin, super beim ranfahren an die Hängerkupplung.
Wenn sie jetzt noch den Schwachsinn mit der Steckerpfrimelei und das Gummiteil ändern ist die Kombi Preis/Leistung echt gut.
@Pfälzer68
Du schreibst “der Koreaner arbeitet so naja“
Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für die Mädels und Jungs aus Korea.
Ich musste die Stoßstange zweimal an bzw abbauen durch den Fehler im Elektrosatz von Erich Jäger und da ist nichts kaputt gegangen, im Gegenteil die Stoßstange saß nach zweimaligen Anbau perfekt wie original. Mir ist noch nicht mal ein Clip der Innenverkleidung kaputt gegangen. Was mich am meisten genervt hat waren die nicht passenden Löcher in der Aufnahme der Anhängerkupplung und die damit verbundene Nacharbeit. Aber das ist nun mal nicht der Fehler der Koreaner....
Hi.
Nope, kann ich so nicht bestätigen... der abgebrochene Krallenteil war an beiden Enden nur unzureichend gespritzt, und die per Schmelz"punktschweißen" an der Hülle befestigte Zusatzkralle war definitiv nicht richtig verarbeitet. Da bestand fast keine Verbindung der Oberflächen. Weitere "kleinigkeiten" waren eine nur Handfest angezogene Halteschraube der Rückenlehne und ein Knick in der Fahrertürdichtung. Alles nicht gerade ein Merkmal von besonders guter Verarbeitung und Qualitätskontrolle.
Dagegen war die Kupplung sehr gut verarbeitet, da war nix krum oder falsch gebohrt. Die Anpassungen musste ich wiederum beim Hyundaiteil machen, da fluchteten die Löcher nicht und die waren bereits oval aufgeweitet...
Betreffend der Stoßstangen-Krallen scheinst du der einzige hier im Forum zu sein, der damit Probleme hatte. Alle, außer denen, die die MVG Kupplung angebaut haben, hatten jedoch Probleme beim Fluchten der Bohrungen zwischen dem Hyundaiteil (Stoßstangenhalteteil) und dem Kupplungsträger und das lag definitiv am Kupplungsträger. Nachgearbeitet wurde natürlich das Hyundai Teil, da dessen Werkstoff ja wesentlich besser bearbeitbar war als der Kupplungsträger. Ich habe wegen dieses Fehlers auch einen Preisnachlass von ahk-preisbrecher, dem Kupplungs Lieferanten, bekommen, da der Fehler bereits bekannt war.
Sie ist dran ... wie gesagt, Stoßstange ging prima ab - an den Rädern erst nach außen ziehen (reißen). Danach kann man sie nach hinten ziehen. Der Innenträger musste nach gebohrt werden (10er Holzbohrer - der hat eine Spitze)
Beim E-Satz vom Erich Jaeger waren alle Kabel drin, die Änderung habe ich einfach mittels durchschneiden, verlöten und Schrumpfschlauch gelöst.
Morgen bringe ich den Heckenschnitt zum Bauhof ....
Kona mit 750 kg AHK möglich? Ja oder nein :D
Antworten: 4von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 17:25 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 980
Letzter Beitrag von Sachse
Mi 7. Feb 2024, 12:38
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1786
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 622
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1443
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1813
AHK aus dem Zubehör
