Vollgeladen unter 100 km Reichweite :(
Re: Vollgeladen unter 100 km Reichweite :(
- ammersee-wolf
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich sage Nein. 2 Tage sind nicht üblich.
Die scheinen nicht zu wissen, was sie tun. So langsam kann die Leitung zu Renault gar nicht sein.
Unbedingt nach Abholung Klima testen!!!! Wenn die Wärmepumpe nicht anspringt, sofort wieder umdrehen! Dann fehlt ein Häckchen in der Programmierung.
Und wenn vorhanden, mit CanZE Softwarestand auslesen!
Viel Glück
Frank
Viel Glück
Frank
+09.15 Tesla MS 70D
+02.2016 Outlander PHEV TOP, Model 2015
+04 2016 Opel Ampera (gebr.), <--- den hat ein Mitarbeiter übernommen
+13.12.18 Hyundai Kona Premium 64 kWh
+ 06.2022 Tesla YP
+ 06.2022 Tesla YP
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Den Kilometerzähler zurücksetzen empfehle ich nicht, da dann wieder mit Renault‘s Vebrauchsvorgabe (131km Reichweite bei voll) gerechnet wird, und nicht mehr anhand des eigenen Fahrprofils, was der Realität selbstredend am besten entspricht.
Zur Updatedauer: Die Serververfügbarkeit bei Renault muß ziemlich schlecht sein, so daß der Softwaredownload von Renault Frankreich zu Deinem Händler und auf Dein Fahrzeug schon mal Stunden dauern kann. Währenddessen ist das (eine) vorhandene Diagnosegerät für die derzeit noch vielen Vebrennerfahrzeuge nicht nutzbar. Aus dem Grund hat mein Händler auch nur ein BMS Update pro Tag gemacht, schließlich wollen die Verbrenner auch mal ran an den Tester
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 14 Mal
Die Werkstatt meinte zu mir dass sie den Zoe mindestens einen vollen Tag für das Update brauchen.
Also bring ich ihn Mi und hole ihn Fr.
Frage: wie merk ich denn ob die Wärmepumpe anspringt? Klima an und auf 18° stellen?
Funktioniert aber auch nur wenn nicht wieder ein Wintereinbruch kommt
Nochne Frage: Kann ich mit CanZE auch die IDs der RDKS Sensoren auslesen? Zoe bekommt neue Felgen und ich hätte gern geklonte RDKS. ANderes Thema, ich weiß, aber vielleicht weiß es hier grad jemand bevor ich einen neuen Thread aufmach.
Beim CanZE find ich bisher nur unter "Reifen" die Werte "OK", nichtmal ein Druck wird angezeigt.
Ach und noch eine Frage: kann es dann sein, dass die Reichweite im Sommer nach dem Update auch steigt? Wie gesagt die war ja erstmal OK, waren so um die 160km angezeigt (voll). Das fand ich schon recht ordentlich. Ich versteh das grad technisch nicht so ganz, ob die Reichweite/SOH bei unveränderter Firmware, denn die 0751 hatten wir ja im Sommer auch, so extrem schwanken kann. Dh. ok im Sommer aber im Winter grottig. Ich hab da grad die Wunschvorstellung, dass er nach dem Update auch im Sommer dann 200km anzeigt oder so . Ist wie gesagt ein R240.
CanZE kann keine RDKS Kennungen auslesen.
Im Sommer hast Du mehr Reichweite wie im Winter, das liegt schlicht und ergreifend an den unterschiedlichen Temperaturen. Das hat nichts mit Akkukapazität, Akkuzustand oder BMS Versionen zu tun.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ja das versteh ich ja, aber was ich meinte war: kann es dann auch sein daß ich auch im Sommer nach dem BMS Update mehr Reichweite habe... ich mein wodurch wird dieses SOH Problem denn ausgelöst, tritt es plötzlich auf oder war das Problem schon bei Kauf vorhanden (die 0751er Version hatte ich auf jeden Fall seit dem Kauf).
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hallo Shanau,
meinst du eigentlich die Reichweitenanzeige im Fahrzeugdisplay oder die tatsächlich erreichbare Reichweite auf der Straße?
Vor dem BMS Update hatte ich zuletzt auch nur 110km Restreichweite in der Anzeige stehen, fahren konnte ich bis zu 175 km.
SOH war 83%, nun 98%
Meine Zoe ist nun 4 Jahre alt, hat etwas über 60 000km.
Im Gegensatz zu dir lade ich mehrmals pro Woche zu 100% voll.
Zum Wochenende hin wird die Batterie bis auf 10-30km Restreichweite leer gefahren, kann meinen PV-Strom nur am Wochenende nutzen.
Das BMS Update habe ich erst vor 4 Wochen mit der Jahresinspektion machen lassen, übrigens bei einer ganz normalen Renault Werkstatt. Der Werkstattmeister ist sehr engagiert, für mich ein echter Glücksfall.
Für das Update muss man innen ans Steuergerät ran, danach ist eine neue Dichtung fällig.
In Bezug auf die Batterielebensdauer und Batteriekapazität ist ein regelmäßiges Balancieren der Zellen sehr hilfreich.
Deshalb ab und zu mal bis 100% laden, ein faules Ei im Nest mach sonst alles kaputt.
Zur Reichweite nach dem BMS Update kann ich noch nicht viel sagen, letzte Woche waren es mal knapp 160km bei 4 - 8°C.
Alles Landstraße mit sehr vielen Ortsdurchfahrten und vielen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die Reichweitenanzeige im Display nach Vollladen und Reset steht momentan bei 127km.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Bei mir siehts so aus, dass ich dank Ostern meine Zoe am Donnerstag brachte, am Freitag nicht zurückbekam und es jetzt Dienstag Abend werden wird, bis das alles fertig ist.
Ich kann nicht nachvollziehen, ob mir hier Mist erzählt wird, aber scheinbar steht nichtnur das BMS-Update aus, sondern sind auch allerhand andere Steuergeräte mit neuer Software zu bespielen, weshalb das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es ist nunmal so, wie es ist
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3894
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4255
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2566
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1667
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Neuer Beschleunigungsweltrekord! 0 - 100 km/h in 0,956 Sekunden.
Antworten: 21von LeakMunde » Mo 4. Sep 2023, 14:17 » in Elektroauto Rennsport - 21
- 1917
Di 13. Feb 2024, 22:08
