Typ 2 dreiphasig auf Typ 2 einphasig
Hallo!
Ich habe schon gesucht, aber leider nichts gefunden - möglicherweise/vermutlich aber einfach etwas übersehen... Gibt es eigentlich Adapter von Typ 2 dreiphasig auf Typ 2 einphasig? Hintergrund der Frage: ich habe einen BMW i3 und eine BMW Wallbox Connect Wallbox. Die Wallbox ist dreiphasig angeschlossen, d.h. bei 6A lade ich mit mind. 4 kW. Ich hätte gerne die Möglichkeit mit weniger Leistung zu laden (um mit PV Überschuss zu laden), daher wäre einphasiges Laden interessant.
Würde mich über eine kurze Rückmeldung sehr freuen. Vielen Dank!
Re: Typ 2 dreiphasig auf Typ 2 einphasig
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Einphasiges kabel nehmen
D.h. vor der Ladestation, richtig? Ich kenne mich hier leider nicht so gut aus, gibt es eine Lösung mit Schalter wo ich von 1 auf 3-phasig umschalten kann? Wäre interessant, da ich die Option mit schnelladen nicht verlieren möchte.Flowerpower hat geschrieben:trenn 2 Phasen ab. evtl. mit nem Schütz.
Das nützt in meinem Fall leider nichts, da ich dann die Möglichkeit verliere die Stromstärke zu steueren. Prinzipiell würde ich schon gerne die Wallbox mit Typ 2 Stecker verwenden. Das Kabel ist dort fix, d.h. ich bräuchte einen Adapter (falls es so etwas gibt).berrx hat geschrieben:Einfach das Schuko Lade-Kabel benutzen damit läd man automatisch einphasig.
Ich kenne jetzt die Wallbox nicht, sollte sie kein festes Kabel haben kann man auch einfach ein einphasiges Kabel benutzen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei festem Kabel könnte man lediglich die zwei Sicherungsautomaten von L2 und L3 ausschalten. Entweder in der Wallbox oder in der Verteilung davor. Das geht natürlich nur, wenn diese einzeln schaltbar sind. Alternativ einen Elektriker fragen, ob dieser hier einen Schalter oder Schütz einbauen kann.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Das habe ich an sich überprüft. Die BMW Wallbox Connect wird von Keba gebaut und es steckt an sich eine P30 drin - lt. Keba könnte man L2 und L3 wegnehmen und laden sollte trotzdem funktionieren. L1 muss bleiben da auch die Wallbox darüber versorgt wird. Werde mich mal mit einem Elektriker unterhalten was für Möglichkeiten es mit Schütz davor gibt...BrabusBB hat geschrieben:Hinweis: Nicht alle Wallboxen vertragen es, wenn man Ihnen 2 Phasen wegnimmt. Unterlagen prüfen.
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
- 1167
Mi 1. Nov 2023, 01:23
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 1781
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 639
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
Ladestufen Dreiphasig
Letzter Beitrag von Strompilot « Sa 4. Mai 2024, 14:05
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Strompilot » Sa 4. Mai 2024, 14:05 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 157
