Apple iPhone und Siri
Bekanntlich hat die ZOE ja eine eigene Sprachsteuerung. Diese ist aber - im Vergleich zu Apples Siri - sehr, sehr langsam und (fast) unbrauchbar. Was liegt da näher, als einfach die Siri-Funktion den iPhones zu verwenden? Hatte bei meinem letzten Auto (Toyota Yaris Hybrid) hervorragend funktioniert.
Wenn ich aber in der ZOE die Siri-Sprachsteuerung aktiviere ("Hallo Siri .."), dann reagiert das iPhone wie gewohnt sofort, R-Link in der ZOE aber murkst das iPhone Sekunden danach aber wieder unhöflich ab und beendet die Funktion.
Hat da jemand einen Tipp, wie man die ZOE-Sprachsteuerung ausschalten und Siri den Vorrang geben kann?
Renault hatte bis jetzt dazu noch keine Lösung.
Re: Apple iPhone und Siri
ChrisB
Dein Post ist lange her, aber dennoch...
Soweit ich weiß, lässt sich die Spracheingabe der ZOE nicht deaktivieren und schon gar nicht durch Siri ersetzen.
Ich muss leider immer Bluetooth am iPhone deaktivieren, um Siri zu verwenden, Sprachnachrichten zu verschicken oder die Texteingabe via Sprache nutzen zu können. Sehr nervig auf jeden Fall.
CarPlay wäre super, aber das geht bei R-Link 1 nicht, nur bei R-Link 2.
Ich hadere auch damit. Die Renault-Sprachsteuerung wird man wohl kaum ersetzen können, aber es ist mir - wenn auch nicht 100%ig reproduzierbar - gelegentlich schon gelungen, die Bluetooth-Verbindung am iPhone so einzustellen, dass "Hey Siri" über die eingebauten Mikro/Lautsprecher des iPhones funktioniert, aber Musik/Podcasts weiterhin über Bluetooth ans RLink laufen. Eigentlich reicht das ja.
Dazu habe ich nach dem Aufrufen von Siri rechts unten auf das Bluetooth-Symbol getippt und anschließend "iPhone" statt "RLink" als Ziel gewählt. Problem: Dieses Symbol taucht nur manchmal auf, keine Ahnung, wie man das erzwingt. Und auch nur manchmal funktioniert das Umstellen.
Und immer ist diese Einstellung wieder weg, sobald man eine neue Fahrt beginnt.
Wenn es geklappt hat, war es aber fast perfekt, dann konnte ich laufende Musik am Lenkrad rechts stoppen, mit Siri quatschen, dann weiterhören - völlig problemlos.
Jetzt müßte man nur noch rausfinden, wie man diesen Knopf für das Umschalt-Menü reproduzierbar erscheinen läßt, und wie man das dauerhaft macht.
Renault ZOE Q210 seit 11/2018, Autor von ZOE Status App
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Aha, das werde ich morgen früh beim Losfahren gleich mal probieren (Da muss man erstmal drauf kommen!). Wird dann auch das Mikrofon nahe der Innenbeleuchtung benutzt?
Ich hatte bisher immer nur "Hey Siri" und langes Drücken am iPhone selbst ausprobiert. Beides mit wechselndem Erfolg wie beschrieben.
Apple Car Play mit Iphone 15 (USB-C)
Antworten: 41von Dave69 » Di 17. Okt 2023, 06:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 41
- 3045
Letzter Beitrag von Tim_Taylor
Sa 28. Okt 2023, 18:03
Location von Google Maps (iPhone) auf I5
Antworten: 9von DaNick73 » Sa 24. Jun 2023, 12:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1157
Letzter Beitrag von Danimal
Mi 28. Jun 2023, 07:29
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 603
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
iPhone spiegeln
Antworten: 12von Rosemarie » Sa 5. Aug 2023, 13:48 » in Twingo Electric - Infotainment - 12
- 1566
Letzter Beitrag von Ferhat
Do 31. Aug 2023, 18:45
iPhone spiegeln
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1489
