Extreme Ladedauer nach Rückruf
17-18 Stunden dauert's nun an 9 Amp.
Vor Austausch des Relais ging's max. 10 Stunden..!!
Fast 18 Stunden laden für ca. 80 Km Reichweite??
Kein Wunder, dass es hier im Fluenceforum so still geworden ist; habt Ihr Eure Flu's schon alle abgestossen?
Re: Extreme Ladedauer nach Rückruf
Ich bilde mir ein, dass der Weihnachtsmann heuer eine frappierende Ähnlichkeit mit Axlk69 hatte. Ich glaube er nimmt gerade jeden Nebenjob an um sich den Tesla Model S zu kaufen.
back to topic:
Dauert es bei jedem 9A Ladeversuch so lange ? Ich habe nämlich meinen ZOE auch mit 9A zu laden versucht da zeigte er 14 Stunden an. Mit 15 A waren es dann so ca. 3 Stunden.
back to topic:
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Hast du auch einen Vergleich mit 16A ?
Aber 18 Std ist auch bei 10A eindeutig zuviel, da muss eine "Verschlimmbesserung" beim letzten eingriff durch Renault passiert sein, eventuell irgendein Kontaktfehler durch nicht sorgfältiges arbeiten.
Hier kanns dann aber schnell "heiss" werden, also ich an deiner Stelle würde schleunigst zurück zur Werkstatt fahren.
Mfg Rudolf
Mfg Rudolf
- Danke erhalten: 50 Mal
@Kim: Nur um es richtig zu verstehen: Zeigt er als Restladezeit die angegebenen Stunden an, oder hast Du ihn seit der Zeit dranhängen und er ist noch nicht voll? Wenn die 9A (also gut 2kW) wirklich geflossen sein sollten dann ist er natürlich schon lange voll. Falls ein Energiemessgerät verfügbar ist wäre als Test hilfreich zu überprüfen, wieviel Strom tatsächlich wie lange fließt.
Beim ZOE könnte die überproportionale Ladezeit daran liegen, dass der Chamäleon-Lader bei niedrigen Ladeströmen angeblich einen sehr schlechten Wirkungsgrad hat. D.h. 9A von 230V bedeuten dass von den gut 2kW Netzleistung nur etwa 1,5kW am Akku ankommen (wenn man obige Zahlen als Volladung von 0% an annimmt). Das würde mit den Meinungen zum Wirkungsgrad des Laders übereinstimmen.Robert hat geschrieben:Ich bilde mir ein, dass der Weihnachtsmann heuer eine frappierende Ähnlichkeit mit Axlk69 hatte. Ich glaube er nimmt gerade jeden Nebenjob an um sich den Tesla Model S zu kaufen.
back to topic:
- steuerzahler
Also ich hatte unseren Flu auch in der Garage meines kleinsten Misstrauens und der läd nach wie vor genau gleich!
Hab's mit dem Amperemeter nachgemessen anfangs 14,7A und danach abfallend.
Kim, da ist was schief gelaufen bei deinem "Rückruf"
Meine Ladedauer war danach ident und liegt da ich ja eh nur noch knapp 17 KWH laden kann beim "Notladekabel" bei ca 8 Stunden.
Wenn er ganz leer ist, waren 10 Stunden mein Maximum.
Gewisse Witterungseinflüsse und Netzqualität haben aber bei mir, unabhängig vom Update auch schon zwei mal zu "Ladedauer Extrem" geführt.
Kann also vereinzelt vorkommen, sollte aber nicht zur Regel werden!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Ok, ich revidiere meine Aussage ein klein wenig:
die knapp 18 Stunden waren die Angabe des Schätzwertes auf der Z.E.-App wärend des Ladevorgangs.
Die tatsächliche Ladedauer war dann doch "nur" 14.5 Stunden.
Bei meinem Bettermann fliessen in der kleinen Einstellung wahre 9.5 Amp, darum bin ich an meiner Hausdose damit bisher stets mit max. ca. 10 Stunden hingekommen, aber die letzten drei Ladungen hats eben jenseits der 14 Stunden gedauert...
Eigentlich sollte ich mich ja schon bald auf eine neue Batterie freuen, aber nachdem mir nur eine bereits restaurierte in Aussicht gestellt wurde, hält sich diese Freude in Grenzen.
Ich habe einen anderen Effekt nach der 30.000 Km Inspektion. Der Innenraum heizt sich beim laden auf ca. 30º C auf. Gemessen hinten auf der Hutablage am Lüftungsgitter der Batterie.
Hat jemand das gleiche festgestellt? Die Werkstatt, sagt natürlich wie immer, kein Problem.
Nur vor der Inspektion ist dies nicht aufgetreten.
Meiner heizt sich seit eh und je schön auf im Innenraum. Empfinde ich sogar als angenehmen Nebeneffekt....
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5219
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Extreme Preiserhöhung AUDI Anschlussgarantie, kauft ihr die noch?
Antworten: 6von AndyHIP » Di 2. Mai 2023, 21:24 » in Audi - modellübergreifend - 6
- 2283
Letzter Beitrag von chris_11
Do 29. Jun 2023, 18:22
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1566
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14377
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Rückruf
Antworten: 126von Eddib » Sa 13. Mai 2023, 21:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 126
- 17887
Letzter Beitrag von Jacky
Do 4. Jan 2024, 09:05
Rückruf
