Projektvorstellung - E-Golf SmartConnect
Re: Projektvorstellung - E-Golf SmartConnect
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
hier wird ein Gateway auf Seite 19 dargestellt:
https://www.elektormagazine.de/files/attachment/3272
glaub aber nicht, dass die K-Leitung heutzutage noch verwendet wird
Kein Thema, ich ZIP das Vorheiz Script + angepasste Pythen Scripte und schick sie Dir per PN.Melianor hat geschrieben:Coole Sache
Hast Du Dein Script vielleicht auch auf github oder möchtest es teilen?
Ich hätte prinzipiell eine Maschine, wo ich das ganze laufen lassen kann, hab mich aber selbst noch gar nicht mit der Car Net API beschäftigt.
LG, Meli
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Super Angebot, Danke.webersens hat geschrieben:Falls für das Projekt eine OCU benötigt wird,könnte ich leihweise eine aus meinem e-UP zur Verfügung stellen.
Ich habe aktuell keine Ahnung von CAN Kommunikation, da ich aber beruflich täglich mit IPv4+v6 auf Protokollebene zu tun habe, versuche ich mich in das Thema mal einzulesen.
@marxx, kannst Du vielleicht kurz umreißen auf was es ankommt? Verschlüsselung, Kommunikationsbeziehung der Komponenten...
J533 ist das Gateway, es verbindet die CAN-Busse miteinander. J949 ist die OCU, das ist korrekt.E-lmo hat geschrieben:Ich kann hier kein Gateway ausmachen...
Im Selbststudienprogramm für den Golf GTE findet man auf Seite 34 mehr Infos über die OCU: "Furthermore, J949 is capable of “waking” other control units when necessary. This allows the data to be forwarded to the corresponding control units. Functions like charging or air conditioning are run by the corresponding control units."
http://vwgtraining.co.uk/recursos/v4/ma ... SSP537.pdf
Daran sieht man auch das es der richtige Weg ist, die OCU zu emulieren. Denn sonst würden wir bei ausgeschalteter Zündung keine Informationen bekommen.
@webersens: Du hast ja die OCU schonmal getauscht. Gibt es, zwecks belauschen des CAN-Bus, eine Möglichkeit die Pins im Stecker der OCU zu kontaktieren ohne das Kabel aufzutrennen?
Beim E-Up sitzt die OCU unter dem Sitz,da kommt man leicht ran.Dort kann man sicher auch leicht am fahrzeugseitigen Stecker die Pins kontaktieren.
Ich glaube nicht,daß man die OCU unbedingt emulieren muss...warum nicht gleich die OCU selber nutzen?
Felix Domke (auf Guthub nennt er sich tmbinc)hat schon vor über 3 Jahren erfolgreich eine Novero HT-5 Box gehackt...bei meinem E-Up ist das Nachfolgemodell HT-6 verbaut...da muß man doch auch rankommen . Habe leider selber keine Ahnung davon.
Auf dem HT-5 läuft Linux, da muss man "nur" eine Möglichkeit finden, mit einem Terminal in das System zu kommen. Dann kann man natürlich viel machen.webersens hat geschrieben:Beim E-Up sitzt die OCU unter dem Sitz,da kommt man leicht ran.Dort kann man sicher auch leicht am fahrzeugseitigen Stecker die Pins kontaktieren.
Beim HT-6 ist auf Deinen Fotos ein SPC560B50L5 zu sehen. Das ist ein Prozessor mit 64Mhz und 48K Ram, dort läuft kein Linux. Er wird direkt in C programmiert. Man könnte versuchen über ein J-Tag Interface den Code auszulesen und dann zu disassemblieren.
Ich glaube nicht das man den hacken kann .
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
- 1062
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1444
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2959
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2158
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 776
Letzter Beitrag von 150kW
