Säulennutzungsbeschreibung nicht mehr zeitgemäß
novalek
Früher gab es wenige Karten-App-Anbieter, wenige Roamingprovider. Also konnte auch jede solche in der Sektion Ladekarten aufgeführt werden. Inzwischen hat sich vieles geändert.
Derzeit gibt es ein für nur wenige Spezis überschaubares Angebot. Ich kann beim besten Willen mit den Beschreibungen von Ladekarten-Zugängen bei Säulen nichts mehr anfangen, weil durchgehend Karten von No-Name Vertreibern genannt werden - wer hat sich so was ausgedacht ? Zumal eine Aktualisierung fraglich erscheint. Also lieber raus mit der Kartenangabe. Was bleibt,
1. gucken, ob die Säule auf der spezifischen Map des Herausgebers der eigenen Karte steht
2. Quervergleich mit andern Roamingpartnern.
GE hilft hier 0%, wenn irgend welche x-beliebige Ladekarten des Herausgebers „Fischerdorf an der Räucherkate“ genannt werden und diese genannten Karten nichtmal im LOG auftauchen.
Re: Säulennutzungsbeschreibung nicht mehr zeitgemäß
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die Kartenangaben zu entfernen finde ich nicht gut,man kann doch schön sehen, welche Karte wo funktioniert.
Mit dem Angebot steigt natürlich auch die Auswahlliste.
TeeKay
Die Angabe der nutzbaren Ladekarten ist eines der Alleinstellungsmerkmale von GE. Bei anderen Verzeichnissen darfst du raten, wie die Säule freigeschaltet werden kann. Allenfalls im Beschreibungstext steht eine Auswahl nutzbarer Karten. GE ist das einzige Verzeichnis mit einer strukturierten, leicht zu wartenden Übersicht der nutzbaren Zugänge. Gerade in Zeiten überbordenden Ladekartenangebots ist eine Übersicht zeitgemäßer denn je. Wenn es dir zuviel wird, ignorier die Einträge doch einfach.
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich glaube, meine Frage passt hierher.
Ich meine auch, dass es eines der guten Features von GE ist, dass man sehen kann mit welchen Karten/Apps man eine bestimmte Säule aktivieren kann.
Dazu hatte ich mal den Vorschlag gemacht, auch für EinfachStromLaden von Maingau zwei Ladekarten anzulegen (RFID und App). Im Moment kann man nicht unterscheiden, an welchen Säulen die Aktivierung per RFID und/oder App klappt, oder ob nur eines von beiden geht.
Bei Plugsurfing z.B. gibt es diese Unterscheidung in Ladeschlüssel und App.
Und das auch mit gutem Grund, da z.B. hier nur per App aktiviert werden kann.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... atz/18053/
Bei Maingau scheint es ja auch durchaus so zu sein, dass nicht immer App und Ladekarte laufen, sonden nur eines von beiden.
Allerdings scheint es auch teilweise an der Erreichbarkeit des Hubject-Backendes zu liegen, dass es wohl nur so scheint, als ob z.B. die RFID Karte nicht funktioniert. Versucht man mehrfach, klappt es dann ab und an doch.
Also lange Rede kurzes Sinn:
Legen wir zwei verschiedene Einträge an für PlugSurfing, EinfachStromLaden, .... um in den LOGs sehen zu können, welche Aktiverung an einer bestimmten Säule funktioniert (RFID vs, App) ?
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Ich kann Dir nur zu hundertprozentig recht geben!TeeKay hat geschrieben:Die Angabe der nutzbaren Ladekarten ist eines der Alleinstellungsmerkmale von GE. Bei anderen Verzeichnissen darfst du raten, wie die Säule freigeschaltet werden kann. Allenfalls im Beschreibungstext steht eine Auswahl nutzbarer Karten. GE ist das einzige Verzeichnis mit einer strukturierten, leicht zu wartenden Übersicht der nutzbaren Zugänge. Gerade in Zeiten überbordenden Ladekartenangebots ist eine Übersicht zeitgemäßer denn je. Wenn es dir zuviel wird, ignorier die Einträge doch einfach.
Für mich als zukünftiger E-Autofahranfänger ist dieses Verzeichnis sehr hilfreich. Und für die nähere Zukunft auch für alle Langstreckenfahrer auch. Wenn ich nur im Umkreis von 50 km vom Wohnort unterwegs bin, mag es nicht wichtig erscheinen, da man alles kennt. Das Verzeichnis muß erhalten bleiben und weiter gepflegt werden!
Ioniq Premium schwarz, seit dem 30.05.18 abgasfrei unterwegs, und ab 30.11.20 zusätzlich mit e-niro Vision 64kw
Und das wollen wir nun für Smatrics, NewMotion, Maingau, Fortum, Grønn Kontakt, ... und so ziemlich alle anderen so machen? Quasi das Ladekarten-Verzeichnis verdoppeln, damit man sich gar nimmer auskennt? Ich hielte eine Auswahl "RFID" oder "Smartphone" beim Eintrag eines Logs für sinnvoller, als das Anlegen einer neuen Ladekarte. Da könnte man z.B. auch noch nen dritten Radio Button "Autocharge" einfügen (bei Fastned z.B.).TeeKay hat geschrieben:Für Plugsurfing wird bereits zwischen App und Chip unterschieden.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Es sind doch nur Säulen ohne RFID-Reader ausschl. per App freischaltbar (innogy). Das häufig von Nutzern beobachtete "App geht nicht bei EnBW" oder "RFID ging nicht bei Allego" etc. ist schlicht und ergreifend ein Authentifikationsproblem, meistens im Hubject-Backend.
Sag ich jaTeeKay hat geschrieben:Für Plugsurfing wird bereits zwischen App und Chip unterschieden.
Heißt das, EnBW geht nur mit App undgeko hat geschrieben:Das häufig von Nutzern beobachtete "App geht nicht bei EnBW" oder "RFID ging nicht bei Allego" etc. ist schlicht und ergreifend ein Authentifikationsproblem, meistens im Hubject-Backend.
Allego geht nur mit RFID ?
Wenn ja, dann ist es doch um so wichtiger das zu wissen und im LOG auch klar zu erkennen.
