die perfekte Lösung fürs Laden
Re: die perfekte Lösung fürs Laden
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
Auch hier muss man hin und wieder mal die Pin eingeben.ecopowerprofi hat geschrieben: Das ist nicht richtig. Mit der NFC-Technik kann man heute Beträge bis 25€ bezahlen. Dafür braucht man keinen PIN. Die neuen Karten haben alle den Chip dafür. Das Problem ist nur, dass die wenigsten Terminals in D mit der NFC-Technik ausgestattet sind. In anderen Länder funktioniert das schon flächendekend. 25€ reichen für ca. 70 kWh bzw mehr als 450 km.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Aber nur bei Beträgen von mehr als 25€. Darunter geht es ohne PIN. Mit einer Begrenzung auf 25 € kommt man beim Autoladen gut zurecht.
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1574 Mal
Aber warum sollte man überhaupt eine Karte nutzen, wenn man auch einfach das Auto einstecken und laden kann? Was wäre dann noch der Vorteil einer Karte?ecopowerprofi hat geschrieben:Aber nur bei Beträgen von mehr als 25€. Darunter geht es ohne PIN. Mit einer Begrenzung auf 25 € kommt man beim Autoladen gut zurecht.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Nein, auch bei vermehrten kleineren Beträgen kann eine PIN verlangt werden, was ja bei einer Langstrecke durchaus vorkommt. Siehe hier z.B.: https://www.hypovereinsbank.de/portal?v ... n/FAQs.jsp#ecopowerprofi hat geschrieben:Aber nur bei Beträgen von mehr als 25€. Darunter geht es ohne PIN. Mit einer Begrenzung auf 25 € kommt man beim Autoladen gut zurecht.
Bei kontaktlosen Zahlungen bis 25 Euro benötigen Sie in der Regel keine PIN. Bei den HVB Kreditkarten sind bestimmte Sicherheitsmechanismen für kontaktlose Transaktionen hinterlegt.
Dies führt bei den HVB MasterCards dazu, dass Sie auch bei Beträgen unter 25€ beim kontaktlosen Bezahlen teilweise nach der PIN gefragt werden. Dies hängt von der Summe der bereits getätigten kontaktlosen Umsätze (max.50€) und den im Terminal hinterlegten Limits zusammen.
Wenn Sie mit der HVB VISA Card hintereinander drei kontaktlose Zahlungen ohne PIN-Eingabe durchgeführt haben, werden Sie bei der darauffolgenden Bezahlung (egal welcher Art) auf jeden Fall nach Ihrer PIN gefragt. Bei der HVB VISA Card müssen Sie eine Zahlung mit Karte stecken und unter Eingabe der PIN vornehmen, um dann wieder kontaktlos bezahlen zu können.
Bei kontaktlosen Zahlungen über 25 Euro werden Sie immer aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
drilling
Kaum zu fassen was hier für orwellsche Bezahlungsysteme vorgeschlagen werden.
Ihr scheint die totale Überwachung geradezu zu wollen!
An Ladesäulen muß es mindestens eine Möglichkeit geben anonym für die Ladung zu zahlen, sonst geben wir ein ganz großes Stück unserer Freiheit ab, da es sonst jederzeit möglich wäre jemanden daran zu hindern sich mit einem PKW frei zu bewegen.
Hab ihr aus der Geschichte denn gar nichts gemerkt?
Nur weil sich hier im Moment die Regierung noch größtenteils an rechtsstaatliche Prinzipien hält, bedeutet das doch nicht das das immer so sein wird!
- phonehoppy
Dann bleibt nur Bargeld, und auch das bekommt man nur am Geldautomaten, wo man dann auch wieder identifizierbar ist, einerseits durch Videoüberwachung, andererseits durch die eigene Karte.drilling hat geschrieben:Kaum zu fassen was hier für orwellsche Bezahlungsysteme vorgeschlagen werden.
Ladesäulen werden über kurz oder lang auch Videoüberwacht sein, genau wie Tankstellen heute schon, da ist es dann egal, mit was man bezahlt, man wir auf jeden Fall identifiziert. Und wer gegen fahrzeuggebundene Bezahlung ist, weil sich ja das Fahrzeug gegenüber der Säule identifizieren muss und dabei eine Netzwerkverbindung aufgebaut wird, sollte sich überlegen, dass schon ein Großteil der Fahrzeuge heute über ein LTE-Modul verfügen und ohne Unterbrechung fröhlich Daten mit allen möglichen Gegenstellen austauschen. Da wäre es technisch Blödsinn, jemanden über eine Verbindung auszuspionieren, die ganz selten mal für ein paar Minuten besteht.
Wir können also beruhigt unseren Alufolienhelm wieder absetzen und und damit abfinden, dass wir entweder zurück auf die Bäume müssen oder dass wir unweigerlich digitale Spuren hinterlassen. In der heutigen Welt im normalen Alltag anonym bleiben zu können, ist eine Illusion.
Dass damit kein Missbrauch getrieben wird, erreichen wir nur durch aktive Beteiligung an der Politik. Es muss hier sinnvolle Regulierung geben, genau wie das schon seit langer Zeit z.B. im Bereich der Schweigepflicht für Ärzte, im Briefgeheimnis usw. geregelt ist, und das muss überwacht werden. Ganz verhindern lässt sich Missbrauch freilich nie, aber wir müssen damit umgehen lernen.
drilling
Nein, auch anonyme Prepaid Ladekarten auf Guthabenbasis (ähnlich wie die früheren Telefonkarten) die man an dann Kiosken kaufen könnte, wären eine Lösung.phonehoppy hat geschrieben:Dann bleibt nur Bargeld
Abgesehen davon sollte Bargeld z.b an Säulen auf Raststätten auch möglich sein da es da im Restaurant oder Imbiß eh 24/7 bemannte Kassen gibt. Wenn man bar zahlen möchte wird eben die Säule von der Kasse aus freigeschaltet.
Bei innerstädtischen Säulen könnten die Säulen vom Parkscheinautomaten freigeschaltet werden.
Insofern gibt es genug mögliche Lösungen.
Ich bin gegen gar nichts ich möchte nur das es immer mindestens eine anonyme Zahlungsmöglichkeit gibt.Und wer gegen fahrzeuggebundene Bezahlung ist, weil sich ja das Fahrzeug gegenüber der Säule identifizieren muss
Sorry aber wer mit so einem Quatsch kommt hat nix verstanden.Wir können also beruhigt unseren Alufolienhelm wieder absetzen und und damit abfinden, dass wir entweder zurück auf die Bäume müssen oder
Schön das du so ein Vertrauen in die Politik hast, allerdings ist das sehr naiv.Dass damit kein Missbrauch getrieben wird, erreichen wir nur durch aktive Beteiligung an der Politik
- ecopowerprofi
Da würde ich mal die Bank wechseln bzw. anstatt der Kreditkarte die normale Bankkarte verwenden. In NL gibt es solche Beschränkungen nicht.Poolcrack hat geschrieben:Nein, auch bei vermehrten kleineren Beträgen kann eine PIN verlangt werden,
Wenn es nicht kostenlos ist, muss man die Bankverbindung irgendwie mitteilen. Das geht ohne PIN-Eingabe über die NFC am einfachsten.phonehoppy hat geschrieben:Aber warum sollte man überhaupt eine Karte nutzen, wenn man auch einfach das Auto einstecken und laden kann?
Nur Bares ist Wahres und garantiert die Anonymität. Jegliche Kartenzahlung hinterlässt eine Digitale Spur, die man zurück verfolgen kann. Nutzen die Zielfahnder vom BKA auch um ihre Klientel einzufangen.drilling hat geschrieben:Kaum zu fassen was hier für orwellsche Bezahlungsysteme vorgeschlagen werden.
An den Tankstellen wird erst getankt und dann bezahlt. An der Ladesäule mit Bargeld ist es eher umgekehrt. Aber man könnte an der Ladesäule vorher das Nummernschild abdecken und dann erst vorfahren. Die Kameras können auch so montiert werden, dass die Nummernschildern nicht erkennbar sind. Die Video-Überwachung dient ja in erster Linie dazu die Säule vor Vandalismus zu bewahren und im Fall eines Falles die Täter zu identifizieren.phonehoppy hat geschrieben:Ladesäulen werden über kurz oder lang auch Videoüberwacht sein, genau wie Tankstellen heute schon
Endlich wird das automatische Bezahlen via ISO 15118 umgesetzt (das wurde aber auch Zeit ):
https://ecomento.de/2018/04/17/daimler- ... -oder-app/
Jetzt müssen das nur noch alle Autohersteller in die E-Autos einbauen - wie lange das wohl dauert....
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich wäre schon froh, wenn ich überall mit der EC-Karte zahlen könnte
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1678
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 533
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1802
Fr 19. Mai 2023, 20:19
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1143
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 832
Do 12. Okt 2023, 22:58
