beschlagen der Scheiben
- Fritz-Flocke
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Mir ist in den letzten Wochen aufgefallen das mein Ampera-e Probleme mit beschlagenen Scheiben hat.
Das beschlagen findet nur bei mehreren Personen statt. Entweder wenn die Freundin nebenan sitzt oder die Kinder hinten und auch nicht immer. Aber wenn ich alleine Fahre nie.
Die Scheiben beschlagen erst wärend der Fahrt und das trotzt Heizung/Klima an und Lüftung Automatik.
Wenn ich volle Power auf die Scheiben richte löst sich das "Problem" auf kommt aber im Automatik Modus wieder. Ich stell dann die Lüftung auf Stufe 6 und das ist das Problem beendet.
Mich wundert es nur weil ich weder mit dem Golf noch den Punto davor Probleme mit beschlagenen Scheiben hatte.
Hat eventuell jemand von Euch schon ähnliches erlebt.
Vielleicht hat jemand paar Kniffe auf Lager.
Ich bin offen für Tipps, Tricks und Ratschläge
Re: beschlagen der Scheiben
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich fahre oft mit meiner ganzen Familie im Ampera-e (meine Frau, 2 Kinder und ich). Bisher hatte ich noch keine Probleme mit beschlagenen Scheiben. Hast du bei den Fahrzeugeinstellung unter "Klima und Lufteinstellungen" die "Automatische Beschlagentfernung" eingeschaltet (siehe Handbuch auf Seite 95)?
- Fritz-Flocke
- Fritz-Flocke
Ich bin auch einer der Männer die nicht warten können
Ich war soeben beim Fahrzeug und die Einstellungen sind wie folgt
Autom. Gebläse: mittel
Autom. Sitzheizung: ein
Autom. Beschlagsentfernung: ein
also es tritt nicht bei jeder Fahrt auf, aber bis jetzt nur wenn mehr als einer drin sitzt. Eventuell in Verbindung mit der Sitzheizung, aber da habe ich noch nicht genau darauf geachtet.
Dies könntest du auch noch versuchen, wenn die Scheiben trotz Automatik beschlagen: die Umluft ausschalten (also von "Auto" auf "manuell aus" (Seite 154 des Handbuches). Normalerweise ist auch die Umlauft auf Automatik gestellt. Alles andere sollte dann weiterhin auf Automatik bleiben.
Ich habe einmal irgendwo folgendes gelesen:
Beim losfahren bei Kälte schaltet die Automatik auf Umluft, damit weniger Energie für das Aufheizen verbraucht wird. Dies könnte aber eventuell zu beschlagenen Scheiben führen.
Dies steht auch noch im Benutzerhandbuch:
Öffnen Sie im Automatikmodus alle Belüftungsdüsen, um die Luftverteilung zu optimieren.
Sind die alle offen?
Ab Seite 150 steht im Handbuch alles zur automatischen Klimatisierung.
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich hatte das Problem auch und zwar als ich alles ausgeschaltet hatte (ich wollte Energie sparen). Dann habe ich den Lüfter auf Stufe 1 gestellt und die Temperatur auf 17°. Draussen hatte es nach meiner Erinnerung 7 Grad. Tönt schräg, aber wir waren zu dritt im Auto und immer wieder hörte ich von meinen Beifahrerinnen, ich solle die Heizung runterschalten, weil es zu warm werde. Also: Immer wenn ich sehe, dass die Scheiben zu beschlagen beginnen, stelle ich jetzt die Lüftung manuell auf 1 oder 2. Bis jetzt hat es geholfen.
Seit 16.02.2018 Ampera-e-Fahrer
ICQ
Habe das Problem auch des öfteren. Wenn ich frisch geduscht Auto fahre oder vom Sport komme, ok, da wird es in jedem Auto vermutlich beschlagen. Aber es kommt auch vor, wenn ohne diese zwei Aktionen ausgeübt zu haben fahre.
Spiele dann auch immer mit der Lüftung rum. Antibeschlag ist auf jeden Fall ein. Meistens hab ich den Automatik Modus an. Schaun mer mal ob es mit der Umluft manuell besser wird. Danke für den Tipp.
Corsa A,B,C,D, seit 19.01.2018 Opel Ampera~e
Hatte ich zu Beginn auch, denn wir haben einen Hund, und wenn ich den nach einen Regenspaziergang ins Auto nehme, beschlagen die Schwiben unweigerlich. Ich habe viel mit den verschiedenen Knöpfen und Rädchen und Bildschirmen gespielt, und ich habe gemerkt, am besten ist die „Auto“- Einstellung. So tritt es höchstens noch ansatzweise auf.
Seit 9. Februar 2018 mit einem Opel Ampera e unterwegs
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Für kurze Strecken fahren wir mit Sitzheizung / Heizung aus / Lüfter auf Stufe 1 (1/2 Personen) oder Stufe 2 (ab 3 Personen).
Für längere fahrten stellen wir auf 21C.
Bei der letzte fahrt ins Wallis, irgendwo im Goms (leider weiss ich nicht mehr genau wo), haben die Scheiben innert gefühlte 30 Sekunden total beschlagen (wir mussten die Schnellentfeuchtung einschalten).
Meine Theorie ist dass wir durch eine spezielle Mikroklima-Zone gefahren sind, dass also auch die äussere Bedingungen eine grosse Rolle spielen.
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 657
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7404
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 612
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 267
Blinker beschlagen
Digitale Seitenspiegel beschlagen?
Antworten: 3von biginberlin » Sa 25. Nov 2023, 14:28 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 572
Letzter Beitrag von biginberlin
So 26. Nov 2023, 06:06
