Anschaffung Ladestation
Re: Anschaffung Ladestation
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wofür die Flexibilität. Es ist nur eine Pseudoflexibilität. Für den Einsatz unterwegs braucht man für die Box immer irgend eine Steckdose. Der jeweilige Eigentümer muss erst mal die Erlaubnis erteilen diese zu benutzen, wenn man denn eine gefunden hat. Die Ladestationen in der Fläche und an den Autobahnen werden immer mehr und dort gibt es dann aber keine CEE-Steckdose aber die braucht man dort auch nicht da Typ2 vorhanden. Ich habe im Kofferraum ein 11 kW Box mit CEE und das reicht. Hab ich bis jetz bei ca. 40.000km elektrisch erst einmal probeweise benutzt.Trumpetzky hat geschrieben:An dieser hängt nun die Go-E Box wodurch ich 3phasig bis 32A laden kann.
DIe Box ist mit einer Halteplatte stationär montierbar, und man kann sie jederzeit im Auto mitführen. Mithilfe der optionalen Adapterkabel ist 1/3-Phasig Laden über CEE Rot/Blau, sowie 1 Phasig über SchuKo möglich. Das ist eine Flexibilität, auf die ich nichtmehr würde verzichten wollen.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Do 22. Mär 2018, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ich sehe es in meinem Anwendungsbereich nicht als Pseudoflexibilität. Ich habe die Go-E Box sehr bewusst ausgewählt, weil sie zu meinen Anforderungen passt.ecopowerprofi hat geschrieben: Wofür die Flexibilität. Es ist nur eine Pseudoflexibilität. Für den Einsatz unterwegs braucht man für die Box immer irgend eine Steckdose. Der jeweilige Eigentümer muss erst mal die Erlaubnis erteilen diese zu benutzen, wenn man denn eine gefunden hat. Die Ladestationen in der Fläche und an den Autobahnen werden immer mehr und dort gibt es dann aber keine CEE-Steckdose aber die braucht man dort auch nicht da Typ2 vorhanden. Ich habe im Kofferraum ein 11 kW Box mit CEE und das reicht. Hab ich bis jetz erst einmal probeweise benutzt.
Ich bin beruflich häufig bei Firmen oder Kommunen, wo es häufig "Bürgermeisterladesäulen" mit blauen CEE oder gelegentlich auch roten 16A CEE´s gibt. Andernfalls gibt's wo einen Bauhof, ein Werkstättengebäude,... wo man sich anstecken darf, wenn man freundlich fragt.
Da im Eingangspost zu lesen ist, dass auch ein Firmenwagen in irgendeiner Form "mitorganisiert" werden soll, schloss ich, dass auch eine flexible Lösung interessant sein könnte.
Für mich ist das pure Flexibilität und eine extreme Erleichterung im Elektromobilen Alltag. Und da mit den Möglichkeiten auch üblicherweise die Ansprüche steigen, finde ich persönlich es gut, gleich von vornherein praktisch, eine flexible Lösung zu haben, an der nicht 5m Kabel hängen.
- ecopowerprofi
Jedesmal alles in den Kofferraum packen und wenn wieder zurück dann alles wieder raus, ist für mich ein Nogo. Will man spontan unterwegs irgendwo hin wo es nur eine CEE gibt und hat nicht alles drin, dann hat man die A-Karte und muss sowieso an eine öffentliche Säule. Das Problem wird aber immer weniger je größer die Akkus werden.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Das ist so nicht richtig. Als Personenschutz sind 30mA ausreichend.ecopowerprofi hat geschrieben:Nochmal, die können schreiben was sie wollen aber der Typ B hat einen Auslösestrom von 30 mA und der ist viel zu hoch und daher ist der Typ B unzulässig. Wenn dann muss es in D 6 mA sein. Da beißt die Maus kein Faden ab. Die liefern auch in andere Länder und da kann ja ein Typ B mit 30 mA ausreichend sein. Aber in jeder Installationsanleitung steht auch, dass die örtlichen Vorschriften zu beachten sind.Ecano hat geschrieben:Ich lese das so, dass die NewMotion WB einen Typ B fordert bzw einen Typ A
Die 6 mA dienen nur dazu den FI, der für die übrige Hausinstallation vorgesehen ist, gegen "Erblinden" zu schützen. Die müssen nur überwacht werden, wenn die 6 mA auch auftreten können. Eine separate Zuleitung mit eigenem FI Typ A ist aber nach VDE ausreichend und wird auch empfohlen. Dann kann der "Haus-FI" niemals erblinden.
PS: Ein hintereinander schalten von FI's mit gleichem Auslösewert (z.B. 30 mA) ist wegen fehlender Selektivität nach VDE unzulässig.
Wird als alleiniger FI ein 30mA Typ B verwendet, dann ist der ausreichend.
Warum sollte ich an einer Außensteckdose 2 FI (einen Typ B hinter einem Typ A) in Reihe schalten wollen??
Oder wie ich schrieb,eine WB mit Gleichfehlerstromerkennung verwenden, dann reicht der Typ A.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- ecopowerprofi
Weil einige der angebotene WB einen integrierten FI haben und der schlaue Elektriker die Spannung einfach an der CEE-Steckdose in der Garage abgreift.Ecano hat geschrieben:Warum sollte ich an einer Außensteckdose 2 FI (einen Typ B hinter einem Typ A) in Reihe schalten wollen??
Klar, wenn lt. VDE kein Gleichfehlerstrom zu erwarten ist. Aber dann kann man auch den Typ A verwenden. Ist ein Gleichfehlerstrom zu erwarten, dann ist zwingend eine Überwachung auf 6 mA vorzunehmen. Der Typ B hat eben nur 30 mA und ist daher nach VDE unzureichend. Ob die 6 mA sinnvoll sind, steht auf einem anderen Blatt.Ecano hat geschrieben:Wird als alleiniger FI ein 30mA Typ B verwendet, dann ist der ausreichend.
Separate Zuleitung mit eigenem FI Typ A und ausreichende Absicherung (VDE-Empfehlung) und man liegt auf der sicheren Seite. Beim AC-Laden ist bei allen auf dem Markt befindlichen Fahrzeugen kein Gleichfehlerstrom zu erwarten.
weil ich ein typ 1 und 1 typ 2 Auto hab und nicht 2 mobile ladedinger haben will. Außerdem wird sie öffentlich , dann kann ich meinen Firmenwagen darüber laden und abrechnenTrumpetzky hat geschrieben:Warum muss es eine fest installierte, verkabelte Ladebox sein, an der auch noch permanent ein Kabel herum hängt?
Ungeachtet dessen, dass diese Wallboxen sicher in vielen Bereichen ihre Berechtigung haben, und es zig Begründungen für eine Festinstallation geben wird (Diebstahl bis Optik), würde ich nichtmehr auf meine Go-E Ladebox verzichten wollen.
Ich habe eine Ö-Norm konforme (und überprüfte) Starkstrominstallation in meiner Garage und habe aufgrund von Bautätigkeiten auch eine voll belastbare 32A Kraftstromdose einbauen lassen.
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4430
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1698
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3314
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 420
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 574
Mi 20. Sep 2023, 12:58
