Anschaffung Ladestation
ich sondiere gerade mal Markt und Angebote bzgl einer privaten Ladestelle.
Momentan tendiere ich zu einer New Motion Advanced. Dann kann ich auch meinen Firmenwagen sehr gut mit organisieren. Meine Frage, weil ich von verschiedenen Elektriketen spannede Preisunterschiede bzgl der Installation habe und ich mir das jetzt zumindest einmal logisch zusammen biegen will. Arbeitslohn ist ja vergleichbar. Spannend für mich ist die Absicherung.
https://www.elektromax24.de/ABB-F204-B- ... z.-3kA-4TE#
der müsste doch gehen oder ?
Und dazu
https://www.elektromax24.de/abb-s203-c3 ... 32-a-3p-na#
müsste doch reichen, jetzt nicht unbedingt da gekauft, aber zumindest als "den anforderungen entsprechend?
Und dazu
Re: Anschaffung Ladestation
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Sicherungsautomaten müssen gebrückt sein, damit alle gemeinsam auslösen. FI Type B ist nicht zwingend seit es für E-Autos einen eigenständigen Type FI Type A EV gibt der deutlich Preiswerter ist.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Ich habe mir kürzlich diesen hier bestellt:
http://www.automation24.de/schutztechni ... 1144-0.htm
Dieser ist nur 3-polig, in Deutschland ausreichend.
Den teuren B-FI Schalter spare ich mir, ich kaufe mir eine Wallbox mit Gleichfehlerstromerkennung. Somit reicht ein normaler FI Schalter aus.
Aber ansonsten hast du das Richtige ausgesucht.
Das Teure ist halt die Arbeitszeit.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Im TN-Netz ist eine 4 pol. Sicherung nicht erforderlich. Ob am heimischen Standort ein TN oder ein TT-Netz vorhanden ist, kann man beim Netzbetreiber erfragen. Nach VDE ist nur ein FI vom Typ A vorgeschrieben. Bei einphasige Ladegeräte im Fahrzeug ist der Typ B grundsätzlich nicht erforderlich. Nur beim ZOE gibt es eine galvanische Verbindung vom Netz zur Batterie aber die Fahrzeugelektronik überwacht den Fehlerstrom. Daher kenne ich kein Fahrzeug wo ein Gleichfehlerstrom auftreten kann. D.h. es genügt in jedem Fall der Typ A.
PS: Genau genommen ist der Typ B gar nicht erlaubt, da dieser ein Auslösestrom von 30 mA hat. Vorgeschrieben ist aber, wenn ein Gleichfehlerstrom möglich ist, ein Auslösewert von 6 mA.
Jetzt bin ich ein kleines Stück schlauer und ein kleines Stück mehr verwirrt
Das Siemensding ist ja schonmal günstiger.
Jetzt bleibt noch die Suche nach nem sinnvollen und nicht zu teuren FI
Hatte ich auch überlegt, die wallbe als alternative. Ich wäre aber gerne in nem Verbund wo New Motion und Entega funktioniert, berufsbedingt.Ecano hat geschrieben:Ich habe mir kürzlich diesen hier bestellt:
Bei New motion steht das in der Installation: 30mA Typ B oder 30mA Typ A in Kombination mit zugehörigem Zubehör,ecopowerprofi hat geschrieben:Im TN-Netz ist eine 4 pol. Sicherung nicht erforderlich. Ob am heimischen Standort ein TN oder ein TT-Netz vorhanden ist, kann man beim Netzbetreiber erfragen. Nach VDE ist nur ein FI vom Typ A vorgeschrieben. Bei einphasige Ladegeräte im Fahrzeug ist der Typ B grundsätzlich nicht erforderlich. Nur beim ZOE gibt es eine galvanische Verbindung vom Netz zur Batterie aber die Fahrzeugelektronik überwacht den Fehlerstrom. Daher kenne ich kein Fahrzeug wo ein Gleichfehlerstrom auftreten kann. D.h. es genügt in jedem Fall der Typ A.
das eine Stromabschaltung bei DC-Leckstrom von mehr als 6mA
sicherstellt.
was ist denn ein Typ A mit zugehörigem Zubehört?
Ich lese das so, dass die NewMotion WB einen Typ B fordert bzw einen Typ A, der aber mit dem Zubehör den Gleichfehlerstrom überwacht. Das wird dann wohl auf den Tyb B herauslaufen.StephanFrings hat geschrieben:Bei New motion steht das in der Installation: 30mA Typ B oder 30mA Typ A in Kombination mit zugehörigem Zubehör,ecopowerprofi hat geschrieben:Im TN-Netz ist eine 4 pol. Sicherung nicht erforderlich. Ob am heimischen Standort ein TN oder ein TT-Netz vorhanden ist, kann man beim Netzbetreiber erfragen. Nach VDE ist nur ein FI vom Typ A vorgeschrieben. Bei einphasige Ladegeräte im Fahrzeug ist der Typ B grundsätzlich nicht erforderlich. Nur beim ZOE gibt es eine galvanische Verbindung vom Netz zur Batterie aber die Fahrzeugelektronik überwacht den Fehlerstrom. Daher kenne ich kein Fahrzeug wo ein Gleichfehlerstrom auftreten kann. D.h. es genügt in jedem Fall der Typ A.
sicherstellt.
Bei Webasto steht z.B bei der techn Spezifikation der https://webasto-charging.com/default// Pure:
Reststromschutzvorrichtung: Allstromsensitiver DC Fehlerstromschutz 6mA zum Schutz des in der Hausinstallation zu installierenden RCD IΔN=30mA Typ A
- ecopowerprofi
Nochmal, die können schreiben was sie wollen aber der Typ B hat einen Auslösestrom von 30 mA und der ist viel zu hoch und daher ist der Typ B unzulässig. Wenn dann muss es in D 6 mA sein. Da beißt die Maus kein Faden ab. Die liefern auch in andere Länder und da kann ja ein Typ B mit 30 mA ausreichend sein. Aber in jeder Installationsanleitung steht auch, dass die örtlichen Vorschriften zu beachten sind.Ecano hat geschrieben:Ich lese das so, dass die NewMotion WB einen Typ B fordert bzw einen Typ A
Die 6 mA dienen nur dazu den FI, der für die übrige Hausinstallation vorgesehen ist, gegen "Erblinden" zu schützen. Die müssen nur überwacht werden, wenn die 6 mA auch auftreten können. Eine separate Zuleitung mit eigenem FI Typ A ist aber nach VDE ausreichend und wird auch empfohlen. Dann kann der "Haus-FI" niemals erblinden.
PS: Ein hintereinander schalten von FI's mit gleichem Auslösewert (z.B. 30 mA) ist wegen fehlender Selektivität nach VDE unzulässig.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
NewMotion sieht in der Installationsanleitung einen 40A Leitungsschutzschalter vor.
Warum muss es eine fest installierte, verkabelte Ladebox sein, an der auch noch permanent ein Kabel herum hängt?
Ungeachtet dessen, dass diese Wallboxen sicher in vielen Bereichen ihre Berechtigung haben, und es zig Begründungen für eine Festinstallation geben wird (Diebstahl bis Optik), würde ich nichtmehr auf meine Go-E Ladebox verzichten wollen.
Ich habe eine Ö-Norm konforme (und überprüfte) Starkstrominstallation in meiner Garage und habe aufgrund von Bautätigkeiten auch eine voll belastbare 32A Kraftstromdose einbauen lassen.
An dieser hängt nun die Go-E Box wodurch ich 3phasig bis 32A laden kann.
DIe Box ist mit einer Halteplatte stationär montierbar, und man kann sie jederzeit im Auto mitführen. Mithilfe der optionalen Adapterkabel ist 1/3-Phasig Laden über CEE Rot/Blau, sowie 1 Phasig über SchuKo möglich. Das ist eine Flexibilität, auf die ich nichtmehr würde verzichten wollen.
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4428
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1698
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3313
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 420
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 573
Mi 20. Sep 2023, 12:58
