elektrischer Zuheizer
für die Verbrenner gibt es diese elektrischen Zuheizer.
Die werden in den Kühlwasserkreislauf eingebunden und wärmen das Kühlwasser mit 220 V vor.
Im Prinzip ist das ein Tauchsieder mit Umwälzpumpe.
Wäre es nicht sinnvoll, so ein Ding in den (gedämmten) Heizkreislauf zu hängen und dann eine Viertelstunde vor Fahrtbeginn anzuschließen.
Dann ist das Heizwasser schon warm, bringt vom ersten Moment was und der Stromverbrauch der Heizung reduziert sich auf das warmhalten, statt Aufheizen.
Die neueren Jahrgänge können das ja selber beim Laden. Aber unser 2013er kann das noch nicht.
Meinungen dazu ?
Gruß Norbert
Meinungen dazu ?
Gruß Norbert
Re: elektrischer Zuheizer
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Die Frage ist wie oft brauchst du das wirklich?
Ich hab meinen Ion nur einmal testweise vorgeheizt, ansonsten hab ich das noch nie gebraucht.
Wenns wirklich kalt ist schalt ich die Heizung auf volle Leistung und fahr los, fertig. Ich fahr allerdings auch selten mehr als 50 km am Tag...also eh kein Problem.
Und ich tippe wenn einfach aus dem Fahrakku vorheizen würdest, dann kostet das <=5 km Reichweite. Und das dürfte wohl nicht entscheidend sein.
Wichtig ist natürlich das persönliche Fahrprofil, aber ich denke der Aufwand für ein "externes" Aufheizen lohnt sich nicht.
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Jupp, ich habe ja auch noch ein Modell ohne Vormlimatisierung und mach' das gelegentlich so: ca. 15 Min. vor Abfahrt gehe ich raus zum Carport, stecke das Ladekabel ab, "starte" den iOn, schalte auf Umluft und mache die Heizung an, Stufe 3, Lüfter 4, Düseneinstellung Fußraum => eine Raste Mitteldüsen. Beim Einsteigen ist die Karre mollig warmIon-Fahrer seit 2016 hat geschrieben:Und ich tippe wenn einfach aus dem Fahrakku vorheizen würdest, dann kostet das <=5 km Reichweite. Und das dürfte wohl nicht entscheidend sein.
Lohnt sich wenn es sehr kalt ist - oder wenn die Frau mitfahren will
Klappt so wie beschrieben hier auf dem Land; als Stadtbewohner würde ich das Auto natürlich mit dem Zweitschlüssel abschließen.
Werner
Werner
Ich lasse im Winter mit Zeitschaltuhr eine halbe Stunde vor Abfahrt einen billigen 230V /1000W Heizer im Innenraum laufen, dann ist die Kiste auch warm und ich brauche für meinen Weg zur Arbeit (30min.) keine Heizung, außer ist geht unter -10°C -was ja in den meisten Gegenden hier selten vorkommt. Schont außerdem den Akku, denn jedes KW aus dem Akku verkürzt ja auch seine Lebenszeit.
Ich finde die Variante mit dem günstigsten Heizlüfter auch gut,habe die beim alten Verbrenner auch genutzt. Ist top & kein Scheibenkratzen mehr. Wenn man zusätzlich noch mit dem 220v zuheizer den heizkreis parallel vorwärmen tut ist das doch noch effektiver. Die Dinger gibt's mittlerweile in der Bucht für schmales geld ( im Gegensatz zu der 2k Variante von webasto ).
Elegant wäre wenn man an ner geschickten Stelle im Innenraum die 220v vom ladeport abgreifen könnte. Hat das schon Mal jemand gemacht ? Wenn ja wo?
Ich habe vor das so zu versuchen.
S75 solid black seit 20.09.2017
Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
M3 reserviert 01.04.2016 -> storniert 09.2017
Mini Cooper SE bestellt 03/2020 geliefert 09/2020
www.teslareferral.online
Kannst Du schon machen (ich hab's nicht getan bislang, aber die Idee ist schon bestechend), solltest dann aber darauf achten, dass mit nicht mehr als 8 A geladen wird und nicht mehr als weitere 8 A auf den Heizer entfallen. Wird also an öffentlichen Ladestationen nicht gehen (die bieten dem Auto ja i.allg. 16 A an und dann wird es seine max. möglichen vielleicht 14 A ziehen!) und an Schuko wird das eh grenzwertig (gut, an CEE blau wäre es OK).
Ich weiß auch nicht, ob der Ziegel / Ladestationen (man könnte ja das Kabel "runterkodieren") eine Leistungsüberwachung durchführen, also ob evtl. mit Störung abgeschaltet wird wenn 8 A angeboten werden (das Auto zieht dann nicht mehr, aber die Heizung kommt ja dazu) und 12-16 A tatsächlich fließen.
Was natürlich ginge wäre ein Umschalter in der Zuleitung zum Onboardlader. So dass entweder der oder die Steckdose im Auto "Saft" bekommt. Dann geht halt nur entweder Laden oder Heizen. Wäre aber schon was: die Umschaltung funk- oder timergesteuert und wenn morgens der Akku voll ist aus der Ladestation vorheizen
Werner
Werner
Habe ne mobile wallbox 16a mit cee blau. Der Plan wäre auf jeden Fall heizen nach dem laden timergesteuert. Ne Überlegung wäre auch ne zusätzliche Zuleitung für den zuheizer einzubauen. Wäre halt nicht so komfortabel da noch eine zusätzliche Verbindung gesteckt werden muss. Obwohl die zuheizer ja diese mit dabei haben. In Skandinavien ist das glaube ich eh bei jedem Auto Standart.....iOnier hat geschrieben:Kannst Du schon machen (ich hab's nicht getan bislang, aber die Idee ist schon bestechend), solltest dann aber darauf achten, dass mit nicht mehr als 8 A geladen wird und nicht mehr als weitere 8 A auf den Heizer entfallen. Wird also an öffentlichen Ladestationen nicht gehen (die bieten dem Auto ja i.allg. 16 A an und dann wird es seine max. möglichen vielleicht 14 A ziehen!) und an Schuko wird das eh grenzwertig (gut, an CEE blau wäre es OK).
Ist bei den Ion Experten evtl bekannt wieviel Wassermenge im heizkreis zirkuliert? Könnte mir vorstellen das dies einiges weniger ist wie bei einem Verbrenner, ich denke Mal das da ein zuheizer mit 1100 w /80 Grad ausreichen tut. Gibt auch 1500-2000+3000 w Varianten..,. LG Sven
- Danke erhalten: 49 Mal
Es sind ungefähr 2-3 Liter. Ich habe eine Standheizung nachgerüstet, die hat 2 Stufen, die erste 1800 W, und die zweite 4300 W. Es reicht normalerweise aus, aber bei -15 °C ist er auf 4300 W nicht mehr richtig warm geworden. Zu deiner Frage: Willst du nur das Wasser aufheizen, oder auch das Auto. Wenn du nur das Wasser aufheizen willst sind die 1100 W bestimmt ausreichend. Wenn du das Auto Aufheizen willst, würde ich die stärkere variante nehmen 2000 W.
Gruß Otto
Gruß Otto
Hallo Otto, ich möchte nur das Wasser vorwärmen, den Innenraum heizen ich mit einem 750 w Heizlüfter vor um die Scheiben zu enteisen. Damit bin ich bei meinem bisherigen Verbrenner auch ganz gut gefahren. Bei schuko könnte ich ja bis 2,2 kW gehen ,kann optimal auch auf cee 16 gehen.... LG SvenOtto_Moeller hat geschrieben:Es sind ungefähr 2-3 Liter. Ich habe eine Standheizung nachgerüstet, die hat 2 Stufen, die erste 1800 W, und die zweite 4300 W. Es reicht normalerweise aus, aber bei -15 °C ist er auf 4300 W nicht mehr richtig warm geworden. Zu deiner Frage: Willst du nur das Wasser aufheizen, oder auch das Auto. Wenn du nur das Wasser aufheizen willst sind die 1100 W bestimmt ausreichend. Wenn du das Auto Aufheizen willst, würde ich die stärkere variante nehmen 2000 W.
Gruß Otto
Neuer elektrischer Mini Cooper und Countryman
Antworten: 8von jojoxyz » Mo 4. Sep 2023, 12:42 » in MINI - modellübergreifend - 8
- 2377
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 1. Mär 2024, 10:19
Megane E-Tech elektrischer Außenspiegel funktioniert nicht mehr
Letzter Beitrag von Seatly « So 28. Jan 2024, 15:01Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Seatly » Di 23. Jan 2024, 23:14 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 3
- 727
