Ein neuer Passat Variant GTE "Baldfahrer"
Re: Ein neuer Passat Variant GTE "Baldfahrer"
Genau so ist es!Gebaut wird er schon noch, nur aktuell werden keine neuen Bestellungen mehr angenommen. Der Grund ist vermutlich recht simpel: In KW31 ist Modelljahreswechsel und wahrscheinlich ist die Produktion bis zum Stichtag einfach schon ausgelastet. Das neue Modelljahr ist aber noch nicht bestellbar, daher der Bestellstopp.
Habe ich ausführlich getan. Ergebnis: Wenn man auf längeren Strecken etwas Akkukapazität mit dem Benziner "nachladen" möchte, dann ist dieses im GTE Modus erheblich sparsamer (allerdings auch langsamer), als wenn man das im Charge-Modus macht. Beides bei verhaltener Fahrweise getestet.Bernd_1967 hat geschrieben: Im GTE-Modus versucht er die Batterie auf 50% zu halten.
Das kann man beispielsweise an Stelle des Charge-Modus nutzen.
Probiert es doch einfach mal eine zeitlang aus (bei sanfter Fahrweise). Da kann man nicht viel falsch machen.
VG,
Heizer
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Super, Danke!heizer hat geschrieben:
VG,
Heizer
- Bernd_1967
Ich war erstaunt, dass der Originalton auch noch schön ist. Dachte, das passt nicht zum Auto.ingokiel hat geschrieben:Moin, ich werde das auch mal testen aber den Ton lass ich noch mal an.
Als Motorradfahrer brauche ich ab und an mal mit etwas Ton, auch wenn es prollig ist. Draußen bekommt man ja nichts mit.
Das Gebrumme ging mir auf den Keks und man kann es ja leider nicht abstellen.
Ich verstell das einfach alles gefühlsmäßig. Habe keine Standardstrecke, die ich jeden Tag fahre und testen könnte.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1572
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2827
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 935
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 900
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 657
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
