batterieschonendes Laden
Re: batterieschonendes Laden
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
in ein paar Jahren sind wir schlauer.
Der Vergleich mit Handyakkus ist gewagt. Handys sollen nach spätestens 2 Jahren kaputt sein, damit man guten Gewissens ein neues kaufen kann
Kein Autohersteller wird "vergessen" elementare Sicherheitsmechanismen einzubauen, die den vorzeitigen Akkutod verhindern.
Bin gespannt, wo zB. @Veterans Ioniq in ein paar Jahren SoH-technisch steht. Der wird offensichtlich nicht nur schnarchgeladen, sonst käme der nicht auf diese Laufleistung.
wenn man den Akku schrotten würde, weil man bei 3°C das Ding an den Schnelllader hängt, gäbe es jetzt schon zahlreiche Ausfälle. Teslas und Leafs fahren ja schon ne Weile rum. Rückrufe und/oder mengenweise Garantiefälle lohnen sich für den Hersteller weder finanziell noch unter Imagegesichtspunkten.
Äh, mal so ganz vorsichtig gefragt: Kann es sein, dass in diesem Laden auf nur bis 70 oder 80% ein kleiner Gedankenfehler ist?
Die Batterien haben doch je nach Hersteller so 10 - 15% Reserve, die bei der Ladekapazität gar nicht angezeigt werden.
Eine Aufladung auf tatsächliche 100% SOC ist daher doch gar nicht möglich, weil die angezeigten 100% in Wirklichkeit nur 85 - 90% entsprechen? Ein angezeigter SOC von 70% sind also nur 60%
Dann ist das Vollladen doch nicht ansatzweise so schädlich, wie das in diesem (sehr interessanten) PP-Vortrag scheint.
Noch eine andere Frage:
Ich lade normal zu Hause mit 32A, als mit der max. Leistung, die das OBC kann. Würde es für die Batterie etwas bringen, wenn ich den NRG-Kick auch 16A runterstelle? Dann würde der Ladevorgang halt 2 Std. länger, aber das ist Nachts egal.
seit 2017: 2018er Kia Soul eV - play + Komfortpaket - Rotkäppchen
+ seit 2020: 2016er Renault Zoe life R240
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
e-golf untere Grenze 8%, obere Grenze 96%, also insgesamt 12% weniger.Wäller hat geschrieben:Äh, mal so ganz vorsichtig gefragt: Kann es sein, dass in diesem Laden auf nur bis 70 oder 80% ein kleiner Gedankenfehler ist?
0% sind 8 %
50% sind 52 %
70% netto sind dann 69,6% brutto
80% sind 78,4 %
90% sind 87,2 %
100% sind 96%
Der e-Golf zum Beispiel kann ca. 40kW.
Wenn ich den mit 7,4kW an AC lade, habe ich keine Bedenken.
Wenn ein anderes Auto 22kW AC kann, sollte es ab 80%-90% die Leistung runter regeln.
Der e-Golf hatte mal im Sommer bei 99% am Schnelllader noch 11kW Leistung gezogen, bis 80% waren es 39kW.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Dazu noch: möglich ist zwar alles, aber ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass die Ingenieure bei Hyundai dies tatsächlich "vergessen" haben sollten. Reklamationen defekter Akkus innerhalb der Garantiezeit wären ja vorprogrammiert, denn damit würde man die Zellen schnell kaputt machen. Auch weiß ich nicht, welcher Zelltyp im Ioniq verbaut ist noch habe ich dazu bislang ein Datenblatt oder Auszüge daraus gesehen. Ohne Kenntnis dieser Daten kann darüber aber nur spekuliert werden.Helfried hat geschrieben:Wenn die Hyundai-Jünger bei 3° Celsius freudvoll zum Schnelllader hirschen, nur weil beim BMS die Temperaturschranken vergessen worden sind,
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Da hast du schon Recht, das Problem wird dadurch abgemildert. Trotzdem ist es schonender, unter den angezeigten 100% zu bleiben. Bei meinem Soul ist laut Torque der Puffer von 3 kWh schon fast verbraucht, daher lade ich eben nur bis 80%, damit es nicht weiter (oder zumindest langsamer) bergab geht.Wäller hat geschrieben:Äh, mal so ganz vorsichtig gefragt: Kann es sein, dass in diesem Laden auf nur bis 70 oder 80% ein kleiner Gedankenfehler ist?
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Vorhin getestet, geht leider auch nicht.jug hat geschrieben:Es gibt ja beim E-Golf die Möglichkeit, den Ladestrom zu begrenzen im E-Manager. Gilt das dann auch für CCS-Ladungen? Oder ist CCS wieder außen vor wie schon bei der prozentualen Ladebkapazitätsbegrenzung?
e-Golf 300 dunkelblau seit 08.02.2018
Tesla Model 3 Performance weiß seit 22.09.2019
Im KIA-Forum hat noch jemand empfohlen, die Batterie regelmäßig über Schuko zu laden. Diese Version wurde hier noch nicht erwähnt. Schont langsames Laden die Batterie? Hat dazu jemand Informationen?
Das Thema ist echt nervig. So viel verschiedene Informationen. Ich verstehe einfach nicht, warum die Hersteller dazu keine klaren Empfehlungen rausgeben, sondern statt dessen die Nutzer für Langzeittest (Versuch und Irrtum) missbrauchen.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Vielleicht hilft ne kurze Sammlung an „no go“ Punkten, die man aus Akku-Gesichtspunkten vermeiden sollte, ohne Absolutheitsanspruch.
Darunter doch bestimmt:
- Möglichst nicht auf 0 % entladen
- Auf keinen Fall Langezeit-Tiefenentladen
- Möglichst nur bis 80 % aufladen
- Nicht Langzeit bei 100 % rumstehen lassen
- extreme Hitze und Kälte vermeiden (also eher nicht schnell fahren und anschließend sofort Schnellladen wollen wegen Hitze) bzw. bei hohen Minusgraden Schnellladen wollen.
So?
So?
- 820
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2391
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1138
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1536
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
