Lastmanagement (zwei Ladestationen an einem Hausanschluss)
Re: Lastmanagement (zwei Ladestationen an einem Hausanschlus
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Eltako Stromrelais AR12DX-230V https://www.elektroradar.de/stromrelais ... -oQAvD_BwE .
Das wird in die Zuleitung Phase L1 der bevorrechtigten Ladebox eingeschleift und schaltet dann den externen Steuerkontakt oder den CP-Pin der nachrangigen Ladebox.
Aber welche Greenmotion Ladebox hast du denn?
Die Private One hat so einen Steuerkontakt, hat aber auch eine Vorrangschaltung bereits eingebaut (Bedienungsanleitung S. 12-13). https://www.greenmotion.ch/Common/Documentation
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Sa 17. Mär 2018, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
hier gibt es noch ein einfaches Lastmanagement welches die Gesamtleistung (Haushaltstrom,Wärmepumpe etc.) am Hausanschluß mit einbezieht und auch das Laden mit Energie aus Photovoltaik berücksichtigt.
Etwas für Elektriker ...
Zuletzt geändert von Anonymous am So 25. Mär 2018, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Werbung gelöscht - Goingelectric.de bietet auf Anfrage gern Werbeplätze gegen Entgelt an
Geht auch einfacher.DiLeGreen hat geschrieben:Eltako Stromrelais AR12DX-230V https://www.elektroradar.de/stromrelais ... -oQAvD_BwE .
ich steuere eine kleines Relais mit 230V Spule parallel mit dem Ladeschütz an und unterbreche den CP-Pin damit bei der nachrangigen Ladebox ( sofern beide nebeneinander montiert sind).
Stimmt, das geht auch. Allerdings muss das nachrangige Auto dann unter Umständen ewig warten während das bevorrechtigte am Ende der Ladung nur noch mit sehr geringem Strom in der Balancing-Phase lädt.
Die Lösung mit dem Stromrelais ist etwas "smarter", da hier der Elektriker je nach Stromanschluss einstellen kann, dass das nachrangige Auto schon lädt während das bevorrechtigte noch im Balancing ist.
- Danke erhalten: 38 Mal
ich mache das mit Keba und Loxone Mini-server. Das lässt sich in alle Richtungen konfigurieren. Z.B Ladepause bei Hausverbrauch größer x kw. Vorrangschaltungen, gemeinsames laden mit z.B 70:30, abschalten von „überflüsigen“ Geräten nachts (Bier-Kühlschrank). So optimiere ich meinen Eigenverbrauch mit unserer KWK Anlage.
Gruss Joerg
Gruss Joerg
“Forget range and state of charge - Just go for it.”
eRockit (human hybrid), E-Up (2015) ,Smart 44 (02/18), KTM Mighty, Bluegen,I-Pace (10/2018), Fiat 500E La Prima 12/20, E-Vito Tourer 12/20, EQV. 7/21 EQE 7/22
Die Private One hat so einen Steuerkontakt, hat aber auch eine Vorrangschaltung bereits eingebaut (Bedienungsanleitung S. 12-13). https://www.greenmotion.ch/Common/Documentation[/quote]
Ich hab die home two (11kw) die gab es für chf 250 zum zoe dazu.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Na, dann warst Du noch nicht bei uns im Shop. Aber das sind dann 7,4 und nicht 7,6 kW.BrabusBB hat geschrieben:Ich habe noch keine 1P 7.6 kW Box gesehen.okaegi hat geschrieben:Deshalb dacht ich ich brauch eine 22kw box die dreiphasig angeschlossen wird. Oder gibt es einphasige 7.6 kw boxen ?
Der ZOE kann auch mit 7,4 kW einphasig laden. 7,4 kW reicht vollkommen aus. Wir rüsten teilweise die 22 kW WB mit einem Umschalter von 1- auf 3-phasig aus. Dann kann man zur Not auch mal mit 22 kW laden und wenns nicht eilig ist eben mit 7,4 kW.
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 918
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 473
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 558
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 318
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 369
Fr 12. Apr 2024, 20:59
