Airbag Controller Fehlerspeicher auslesen
Um einen Shitstorm zu vermeiden einige Infos vorab: Wir haben einen defekten C-Zero gekauft, um den Antrieb in einem Oldtimer zu verbauen. Der hat weder Airbags, noch Gurtstraffer.
Nun zur eigentlichen Frage:
Der Wagen startet nicht, weil die Airbags ausgelöst haben und daher ein Fehler auf dem EEPROM gespeichert ist.
Wir wollen das jetzt mal auslesen und den Fehler hoffentlich löschen. Allerdings wissen wir natürlich nicht, wo genau was steht. Hat da jemand die Daten von einem nicht-Unfallwagen zufällig zur Hand, oder sogar ein gebrauchtes Steuergerät ohne gefüllten Unfallspeicher?
Die Airbags und Gurtstraffer sind bereits simuliert und die Diagbox zeigt auch keinen Fehler mehr an.
PS: "Schleichwerbung" Da die Garage im Moment etwas überfüllt ist verkaufen wir alles was man zum Fahren nicht benötigt. Schaut gerne mal im Marktplatz-Thread vorbei
EDIT: Wir haben zwar noch einen funktionierenden C-Zero rumstehen, aber da wollen wir nur ungerne am Airbagsystem rumspielen.
Das Simulieren von Airbags usw. sollte man normalerweise natürlich auf garkeinen Fall machen, denn Airbags retten leben! Das hat man 1979 allerdings noch nicht so eng gesehen.
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Re: Airbag Controller Fehlerspeicher auslesen
- Danke erhalten: 19 Mal
Warum fragst du nicht beim freundlichen Citroen-Händler um die Ecke? Der Fehler kommt bei simulierten Steuergeräten sicher nicht wieder
Exakt dieses Steuergerät wird, soweit ich das bis jetzt herausfinden konnte, nur bei den Drillingen verbaut. Habe dazu auch keine Gebrauchten Teile gefunden.
Die Nummer lautet: W2T67472
Wir versuchen jetzt erstmal den Chip auszulesen und sehen dann mal weiter
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich habe das selbe Problem, bist du weiter gekommen mit deinem Airbag Steuergerät? Kann man ein Steuergerät reparieren, bei dem der Airbag ausgelöst hat? Oder geht das nicht. Ich habe viele Seiten gefunden auf denen man gebrauchte Airbagmodule anfragen oder reparieren lassen kann.
Hat das schon mal jemand probiert?
Oder ist das Steuergerät mit der Fehlermeldung "Airbag deployed" anschliessend defekt. Ich kann den Fehler nicht löschen.
Otto
Otto
Hallo Zusammen,
die Crash Sensoren beim 2014'er Modell sind Teilenummer: 1613240280 und Kosten satte 289.89 € bei Citroen.
die Crash Sensoren vom 2013'er Modell passen nicht. Die haben einen anderen Wiederstand.
-> Besser die Airbags drin lassen.
Wenn man für alles Neu Teile besorgt, dann Kosten:
Airbag Fahrer 784,89 €
Airbag Beifahrer 734,98 €
Geber Rechts 289.89 €
Geber Links 289.89 €
Gurtstraffer Rechts 254,89 €
Gurtstraffer Links 254,89 €
Airbag Steuergerät 859,98 €
-> 3469,41 € -> Totalschaden!! Denn wir haben ja noch nicht die Karosserie repariert und eingebaut wurde ja auch noch nichts. Total verrückt, Autos werden auch zu Wegwerfartikel. Da ist System dahinter, da sollte der Gesetzgeber tätig werden.
Otto
Otto
OBD - Fehlerspeicher auslesen
Antworten: 1von Strandfahrer » So 24. Dez 2023, 07:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 623
Letzter Beitrag von goE
Mo 25. Dez 2023, 06:47
ZS EV 2021 Bordelektronik und Fehlerspeicher
Antworten: 3von N3M0 » Sa 28. Okt 2023, 15:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 412
Letzter Beitrag von C-zero75
So 29. Okt 2023, 08:39
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 8von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 8
- 603
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 26. Apr 2024, 07:19
Fehlemeldung C1226 Regenerative Brake Controller
Letzter Beitrag von LaCargo « Fr 2. Jun 2023, 01:40Antworten: 2
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon power500e » Do 4. Mai 2023, 15:59 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 2
- 1161
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1398
Letzter Beitrag von traveller68
