Unterschied beim Bergabfahren mit Recu1-3 oder ACC
Re: Unterschied beim Bergabfahren mit Recu1-3 oder ACC
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
man hört es ja an diesem leisen Pfeifen bei starker Beschleunigung oder Reku.GcAsk hat geschrieben:Woran merkt ihr denn, dass er rekuperiert? Nur, weil z.B. -2kW angezeigt werden? Das habt ihr auch beim Bremsen, dass ihr Energie zurückgewinnen könnt.
ab dem 23.3. ist das hoffentlich alles in Ordnung bei Dir.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Meinst Du, dass ist bei mir wirklich falsch? Kann ja gut sein, ich kenn das nicht anders. Ich weiß auf jeden Fall, dass er bei mir immer bremst. Auch wenn der Abstand zum Vordermann geringer wird, der rekuperiert bei mir nicht, der bremst (leicht).
Aber ACC hab ich, gerade auf längeren Autobahn Strecken trotzdem gerne an. Mal sehen, was sich alles bei mir ändert, nach dem Werkstattbesuch und dem neuen Software Update
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Äh, halt!
Hab den Beitrag von kingofpain gar nicht gelesen.
Das kann natürlich gut sein - wenn der einmal kurz mechanisch bremst in ACC, bremst er dauernd! Das kann hier definitiv sein, hier gibt es ein paar wenige Gefälle, an denen ich definitiv merke, dass er mechanisch kurz bremst. Und danach wird es eben - und er bremst dann bei jeder noch so kleinen Verringerung der Geschwindigkeit mechanisch.
Das ist es!
Einmal kurz gebremst beim ACC, immer mechanisch gebremst, sobald er verzögert. Bug oder Feature?
Das ist es!
- kingofpain
Nein. Wird das Bremspedal im ACC-Modus betätigt, wird die ACC beendet.Helfried hat geschrieben:Danke, interessante Info!kingofpain hat geschrieben:Wenn ich danach im ACC-Betrieb kurz das Fahrpedal betätige und wieder los lass, geht er wieder in den Rekuperationsmodus zurück.
Würde er das Zurückfinden in den Rekuperationsmodus beim Antippen des Bremspedals auch machen?
IONIQ Elektro Style(A) BEV 661k-P3/5/7-O3/7
Platinum Silver (EZ 11/17)
1. Service (15tkm) Charge Port-Verriegelung getauscht
2. Service (30tkm) Sitzbezug (Fahrersitz) getauscht
So, heute und gestern getestet - und es ist genauso, wie befürchtet.
Der IONIQ rekuperiert tatsächlich - auch mit ACC - perfekt sogar. Aber: Wenn ein Auto vor einem einschert, sodass der IONIQ automatisch stärker bremst (mechanisch bremsen muss!), hört er für immer auf zu rekuperieren bei ACC! Es sei denn, man schaltet den Tempopiloten kurzzeitig aus und wieder ein - auch ein stehen bleiben für längere Zeit, sodass man ihn reaktivieren muss, schaffen Abhilfe. Fährt man allerdings weiter, ohne das zu machen, dann rekuperiert er nicht mehr.
Bug oder Feature, wir wissen es nicht
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Denke ich auch und ich denke auch, dass das mit der neuen Version gelöst ist (kriege die ja morgen drauf und werde berichten!).plock hat geschrieben:Klingt eher nach einem Bug. Jedenfalls fällt mir keine logische Erklärung ein, warum er sich so verhalten sollte.
Denn die neue Version löst auch das Problem, dass der IONIQ nicht "richtig" bremst, wenn man den Tempopiloten mit dem Bremspedal deaktiviert. Dann muss man immer erst kurz ganz vom Bremspedal und dann nochmal bremsen, damit er seine eigentliche Bremskraft entfaltet. Definitiv ein Bug, der auch öfter gemeldet wurde und letztens von einem user bestätigt wurde, dass das im neusten Update endlich behoben wurde.
Ich hoffe, dass auch dieser Bug dann beim Bergabfahren behoben wird.
Relaisklicken bei ACC-Fahrt
Antworten: 12von Fu Kin Fast » Fr 7. Jul 2023, 18:56 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1221
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 8. Jul 2023, 15:48
ACC im Shop nicht bestellbar?
Antworten: 1von infinity » Di 11. Jul 2023, 10:10 » in Enyaq iV - Infotainment - 1
- 1427
Letzter Beitrag von infinity
Di 18. Jul 2023, 13:01
ACC/HDA im Winter?
Antworten: 2von Triple-M » Sa 4. Nov 2023, 22:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 750
Letzter Beitrag von Triple-M
So 5. Nov 2023, 11:11
ACC/HDA im Winter?
ACC + wo??
Antworten: 2von FSK4ever » Mi 8. Nov 2023, 21:02 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 491
Letzter Beitrag von tubentiger
Mo 13. Nov 2023, 09:11
ACC + wo??
ACC und Co-Pilot funktionieren nicht mehr
Antworten: 3von Alexsc » Di 16. Jan 2024, 15:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 660
Letzter Beitrag von ernie122
Sa 27. Jan 2024, 22:36
