Error HV system?!
Error HV system?!
Hab pünktlich zu den feiertagen ein tolles problem..
Wenn ich nach der fahrt den zündschlüssel auf aus drehe, bleibt licht, radio usw. An, paar sec danach kommen fehlermeldungen im display: Und Nach ein paar sec ca. 15 sekunden hört man ein relai, dann ist der wagen aus.. Und man kann ihn erst dann anpbschließen...
Vorher reagiert er nicht auf die FB...
Muss ihn im neuen jahr mal zum SC bringen
Habe an der 12v versorger nur n kabel für den woofer in den kofferraum gelegt, kann es damit was zu tun haben?
Re: Error HV system?!
Sehe ich zum ersten Mal. Trenne bitte das von Dir verlegte Kabel mal und beobachte dann nochmal. Wenn er das im Originalzustand noch immer macht -> SC.
Platt gesagt Deine Installation
Ferndiagnose ist schwierig. Entweder hast Du das Kabel kreativ angeschlossen (gehört über Sicherung direkt an die 12V Batterie) oder der Verstärker hat einen großen Cap/Elko, der wegen fehlender Diode bei Zündung aus ins Bordnetz rückspeist - oder sonst was...
Habe ales richtig verkabelt... Dauerplus mit 30A sixherung an versorger..
Was mir jedoch einfällt, ich hatte mal den woofer net auf zündplus sondern auf signal aus dem woofer gestellt....
http://www.conrad.de/ce/de/product/1435 ... 3godhVgA5Q
Re: AW: Error HV system?!
Verstehe Deinen Text nicht ganz. Plus(Versorgung) muss über Schnursicherung an die Batterie, nicht an irgendein Dauerplus, sonst kann der Verstärker aus dem Elko rückspeisen und das kann zu undefinierten Zuständen im Bordnetz führen - die Du offenbar irgendwie gebaut hast.
Steuerleitung ans Radio bzw Verstärker schaltet bei Signal sollte ok sein.
Wenn Du alles korrekt verkabelt hast, ist der Verstärker defekt oder mies konstruiert (er sollte eh keinen Elko ins Bordnetz leeren).
Habe bei meinem Smart for Two E ähnliches Problem. Angeblich scheuert ein Kabelbaum zur Kommunikation des HV- Systems in den vom Hersteller verbauten Halterungen durch. Der Hersteller nimmt sich das nicht an und wechselt den Kabelbaum für 1600€ gern auf Rechnung.
So viel zu Made in Germany und solide E- Technik.
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 756
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 775
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
MG4 Standard System Menü
Antworten: 1von fischi9 » Do 4. Mai 2023, 11:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 591
Letzter Beitrag von thei
Do 4. Mai 2023, 18:17
Elektrisches System überprüfen
Antworten: 4von KuLuA » Mi 14. Jun 2023, 11:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 921
Letzter Beitrag von Quagger
Di 27. Jun 2023, 15:18
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1473
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
