Diagbox - keine richtige Verbindung
kennt sich wer mit den Diagbox-Klonen aus bzw. hat jemand damit schon mal erfolgreich Kontakt zum Auto aufgebaut?
Ich hab mir einen Chinaklon aus der Bucht besorgt und auf ein XP Laptop (natürlich offline) installiert. Aber mein Ion wird nicht automatisch erkannt. Und wenn ich die VIN manuell eingebe, komme ich je nach Zündschlüsselstellung auf das Radio, Lüftung/Klima und Airbag. Das wars. Wo steht beim Ion eigentlich die Organummer? Ich habe bisher nur eine "ungefähre" eingegeben weil ich die richtige nicht gefunden hab. Meiner ist BJ2011,glaub im Juni, also sollte die im Bereich von 12600+ liegen? Bin für jede Anregung Dankbar
Grüße
Grüße
Re: Diagbox - keine richtige Verbindung
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
bisschen, beginnend, habe aber bislang zu wenig Zeit investieren können, um mich da intensiv einzuarbeiten ...DarkVater hat geschrieben:kennt sich wer mit den Diagbox-Klonen aus
Ja, funktioniert bei mir.bzw. hat jemand damit schon mal erfolgreich Kontakt zum Auto aufgebaut?
Auto "gestartet"? "READY" muss auf dem Kombiinstrument aufleuchten.Ich hab mir einen Chinaklon aus der Bucht besorgt und auf ein XP Laptop (natürlich offline) installiert. Aber mein Ion wird nicht automatisch erkannt.
Auf dem Typenschild, welches (in Fahrtrichtung links) an der Innenseite der Wartungsklappe vorne angebracht ist.Wo steht beim Ion eigentlich die Organummer?
2. Zeile, beschriftet mit "APV/PR", von der eingeschlagenen Zeichenfolge sind die ersten 5 Ziffern die Organummer.
HIH!Bin für jede Anregung Dankbar
Werner
Werner
Als Organ kann man glaube ich irgendwas eintippen. Zumindest geht das bei mir.
Wichtig ist, dass die Zündung an ist. Das Ready Symbol ist nicht wichtig (geht bei mir zumindest nicht, da Unfallwagen).
Den Globalen Test durchläuft das Gerät aber? Klickt die Diagbox zwischendurch?
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
Die Orga habe ich gefunden, war mit Dämmung verdeckt
Der Adapter klackert auch und ich kann Fehler löschen bei den Steuergeräten wo gehen z.B. Radio. Da hab ich auch Testtöne laufen lassen usw. - die Lüftung geht auch zu steuern. Es werden aber fast alle anderen (wichtigen) Steuergeräte nicht gefunden, es sagt mir die wären nicht vorhanden
Habe auch alle Stellungen der Zündung schon probiert. Bin echt ratlos, evtl. hat das Teil ja einen Treffer oder ist schon mal online gewesen... habe gehört, bei VW werden Klone geschrottet wenn sie erkannt werden. Wie ist das bei PSA?
Welche Softwareversion der Diagbox läuft bei Dir? Ich habe es bei mir nicht hinbekommen, die aktuellsten (für mich verfügbaren) Updates funktionsfähig zu installieren (da muss ich noch mal bei). Und auch bei mir wird nicht alles - zwar das meiste - vollständig erkannt, so kann ich z.B. auch das RDKS nicht programmieren.DarkVater hat geschrieben:Es werden aber fast alle anderen (wichtigen) Steuergeräte nicht gefunden, es sagt mir die wären nicht vorhanden
Gesendet von meinem P024 mit Tapatalk
Werner
Werner
Aktuell ist es Version 7.02, habs aber zuerst mal mit 7.51 oder so probiert. Also die nächstenVersion die es als update gibt. Dann neu installiert auf anderen Rechner weil es nicht ging und gleich getestet. War aber keine Änderung ersichtlich. Was neueres habe ich dann gar nicht mehr aufgespielt, irgendwo ist der Kosten/ Nutzen Faktor so schon miserabel (den Fehler "Kurzschluss gegen Masse der hinteren Lautsprecher" gelöscht, wahrscheinlich beim Einbau passiert)
Mei
Wenn du mehr als 52€ bezahlt hast für dein geklautes System,.... dann hast du natürlich zuviel bezahlt.DarkVater hat geschrieben:... irgendwo ist der Kosten/ Nutzen Faktor so schon miserabel ...
Ansonst ist 52€ für ein xxx.xxx€ (6stellig) Diagnosesystem natürlich viel zu viel.
Ich hab hier eine Rechnung von Peugeot Werkstatt für Radiocode auslesen über 47€......
Ob sich die 5€ mehr für das geklaute System lohnt?
Also ich würde keine 47 Euronen für einen Radiocode bezahlen. Dafür habe ich es auch nicht gekauft. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die ich mir anders einstellen wollte sowie reines Interesse für die Sache an sich. Wenns nicht geht - so what?
Damit kann ich auch leben. Übrigens hatte ich meine Wunschliste auch schon mal meinem "Freundlichen" gegeben, aber der war leider schon mit der korrekten Rückstellung des Wartungsintervalls überfordert. Danach hatte ich erst mal wieder genug von den Fachwerkstätten und ihrem Hokus Pokus für teuer Geld.
MG-5 das richtige Auto für uns?
Antworten: 23von gru1989 » Mo 23. Okt 2023, 07:47 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 1664
Letzter Beitrag von gru1989
Fr 27. Okt 2023, 16:09
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2218
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Welche App ist die richtige?
Letzter Beitrag von skippa « Do 4. Jan 2024, 11:25Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon skippa » Do 4. Jan 2024, 10:00 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 365
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1265
Keine Verbindung zur UVO-App
Antworten: 23von infty » Fr 30. Jun 2023, 07:42 » in e-Niro - Infotainment - 23
- 3345
Letzter Beitrag von happydrive
So 1. Okt 2023, 20:22
