Fahrleistungsanzeige
Re: Fahrleistungsanzeige
Beim 190er sind es dann bei "2" wohl nur 17 kW?jug hat geschrieben:Beim 300er hat der Motor 100 kW, da sind 20% 20 kW.
Glaube ich nicht, es sind auch 20 kW. Statt %PWR * 10 wäre eindeutiger PWR * 0,1.
Zuletzt geändert von Ernst_Prius am Mi 14. Mär 2018, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe gestern abend auf der Autobahn das erste mal erlebt, wie die Leistungsanzeige stark beschränkt wurde. Dabei war es ca. 4°C, Regen und ich habe kurz zuvor per CCS geladen (aber bis zur Ladesäule nur ein paar km gefahren) Da ich wusste, der Akku reicht in jedem Fall, habe ich ohne Bedenken Strom gegeben; die Heizung lief ebenfalls schön warm
Nach etwa 50 km ist mir aufgefallen (es war auch ein wenig bergig), dass nicht nur die Balken der Max Anzeige weg waren, sondern auch nur noch 50 % Leistung zur Verfügung standen. Trotz Vollstrom und ausreichend SOC ging es im Endeffekt sogar nur bis 45 % hoch! Warum er nicht wenigstens die 50 % zur Verfügung stellte, weiß ich nicht.
Die max. erzielbare Höchstgeschwindigkeit war bei der Topogaphie ca. 115 -120 km/h Tacho. Weiter runter ging die Leistungsanziege allerdings nicht mehr, obwohl ich alles gab
Allerdings reichte es, wenige Sekunden vom Pedal zu gehen und die Leistungswerte erholten sich rasch.
Ich war schon ein bisschen überrascht, ihn offenbar doch ans Limit gebracht zu haben. Habt ihr auch schon so eine Erfahrung gemacht? Ich habe mit dem eGolf schon fast 13.000 km gefahren, aber erst die eine Situation gehabt, wo er sich "geschont" hat.
Der Verbrauch auf dieser Strecke betrug 26,7 kWh/100km.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Die Beschriftung sagt ja aus "PWR% * 10". Daraus würde ich schließen, dass es sich um eine relative Bezugsgröße handelt. Welcher maximale Leistungswert ist dann zu verwenden?Ernst_Prius hat geschrieben:Beim 190er sind es dann bei "2" wohl nur 17 kW?jug hat geschrieben:Beim 300er hat der Motor 100 kW, da sind 20% 20 kW.
Wenn die maximale Motorleistung, müssen dann noch die Leistungsbegrenzungsstufen mit berücksichtigt werden (Normal, Eco, Eco+)?
Wenn ich das auf unseren e-UP beziehe, würde sich die relative Power-Anzeige mit 20% im Normalmode (60 kW max.) 12 kW Leistung darstellen und im Eco+mode (44 kW max.) mit 8,8 kW.
Zuletzt geändert von Drive Ö+Eco am Do 15. Mär 2018, 16:09, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
